Проблема с "КИТовским" NM9215 | |||||||
| Aizat 23/11/2009 22:11 |
Всем доброго времени суток. Собрал "КИТовский" адаптер NM9215 и NM9216/4, для программирования микросхем памяти. В моём случае надо было прошить 24С04 для TV Panasonic TX-2170T. Скачал с этого же сайта прошивку, но не тут то было. Подключил к ПК, подал на адаптер внешнее питание. Тест порта и калибровку проходит удачно, но не читать (иногда читает), не писать не хочет. Выходят разного рода ошибки: 1)Аппаратная ошибка. Плата программатора правильно подключена? (-14); 2)Отсутствует сигнал готовность (RDY) (-12); 3) Ошибка записи. Правильность монтажа проверял несколько раз. Перепробовал все настройки PonyProg. Изменял через диспетчер устройств параметры COM-порта. Через диспетчер задач выставлял приоритет: "в реальном времени". Пробовал подключать плату прямо в COM-порт, минуя кабель. Отключал антивирусник. Устанавливал PonyProg разных версий. Ничего не помогает, грубо говоря "задолбался" , осталось переустановить Windows XP (у меня стоит сборка от Rushen), может ему нужна оригинальная версия Windows XP? . Прошу вашей помощи, уважаемые форумчане. Заранее благодарен. |
| m.ix 23/11/2009 22:56 |
Aizat, а мы догадаемси чаво там насували в это
| Dmitry Dubrovenko 24/11/2009 09:05 |
Aizat, неплохо было бы ссылки давать.
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=711 Как видно, это - разновидность Пони. Данным программатором много не напрограммируете. Советую посмотреть соседнюю ветку про Extra-PIC. На данный момент, можете попробовать другую софтину, как сказано здесь: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=372 Только IC-Prog берите последней версии, с сайта производителя. P.S.: Всё в/у ищется в Гугле, за две минуты, по запросу "NM9215". |
| Aizat 24/11/2009 21:07 |
Установил программу IC-Prog последней версии, сделал все настройки как сказано в "Радиоаматор №2 2008г". Микросхема программируется, но в конце пишет "ошибка проверки по адресу 000h" и данные записанные в 24С04 при сравнении с буфером не совпадают. Это мой первый программатор и соответсвенно моё первое программирование. Может есть ещё какие то нюансы настройки программы? |
| m.ix 24/11/2009 22:15 |
скорее всего без макса будет тяжко.
Пункты в столбик а не в строчку пиши! - отредактируй первый пост. Может в BIOS что то не то или не влючено. Исправные ли все транзисторы, диоды-стабилитроны? |
| Aizat 24/11/2009 22:41 |
m.ix, если не затруднит можно подробнее: что такое макс, как редактировать первый пост и как пункты писать в столбик (я просто нажимал "открыть файл" и потом иконку "программировать микросхему" ? Что нужно проверить и настроить в BIOS. Извините за глупые вопросы, просто в этом деле (программировании) я ещё не совсем разобрался. |
| m.ix 24/11/2009 22:47 |
| Aizat 26/11/2009 16:04 |
Проблема решена. Неисправность была в шлейфе (соединяет базовый блок программатора с платой адаптера). Были слабо поджаты провода в разъёмах шлейфа. |
