Процессор AT90S2313-10P1 | |
| svan 13/01/2004 22:27 |
Подскажите пожалуста чем и как можно прочесть программу зашитую в этот проц.Сущуствует ли бит защиты и можно ли его обойти. |
| AlexM 13/01/2004 23:28 |
Прочесть программатором например :
http://ln.com.ua/~real/avreal/ Бит существует и конечно установлен ![]() |
| Vasilij 14/01/2004 11:15 |
Действительно avreal пользуется популярностью, и видимо заслуженой, сам не пробовал, но возможно и придется. Про биты защиты у AVR в сети вопросы попадались,ответы-"такого пока неизвестно-на то он и бит защиты",
возможно уже и "придумали".Но: -если Вы хотите прочесть ее, дизасемблировать и разобраться, то Ваш уровень должен быть не ниже чем у программиста (разработчика)что ее писал, уж лучше освоить и написать самому(не так то это и сложно, и в сети инф.-предостаточно) и труд этот более благодарный; -если Вы хотите просто "содрать"-то "Бог Вам в помощь" |
| svan 15/01/2004 01:22 |
Спасибо за помощь.
Хотелось бы конечно содрать,однако возможно бит защиты послужит стимулом для того что бы разобраться :-) |
| kanzler 15/01/2004 02:04 |
Иногда помогает если питание занизить.. |
| svan 15/01/2004 23:04 |
[quote=а подробнее,если можно |
| kanzler 16/01/2004 01:18 |
Попробуй питание понизить на 0.1 вольта потом ещё и т. д. Я так в течении 2 часов с одной сигналки для авто всё вытенул.. Может тебе тоже повезёт ![]() |
| svan 17/01/2004 01:13 |
Заманчиво!А чем читал? |
| kanzler 20/01/2004 00:26 |
У меня программатор простой Willem prog сам на досуге можеш сделать. |
| Anonymous 26/12/2004 20:32 |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАМЯТИ AT90S2313
**Программирование битов блокировки памяти** Микроконтроллер AT90S2313 имеет два бита блокировки (LB1,LB2), которые мо- ут быть оставлены незапрограммированными (1) или программироваться (0), при этом достигаются свойства приведенные ниже Биты блокировки Тип защиты Режим ¦LB1¦LB2 1 ¦1 ¦1 защита не установлена 2 ¦0 ¦1 дальнейшее программирование флэш памяти и EEPROM запрещено 3 ¦0 ¦0 как режим 2, но запрещено и чтение Примечание: биты блокировки стираются только при полном стирании памяти ****************************************************************************************************** Есть ли такой умелец, который может обойти эти 2 бита защиты, безусловно без полного стирания контроллера? Пожалуйста откликнитесь. В моей ситуации кто-то прочёл защищённый контроллер одного известного устройства и предлагает в сети прошитый контроллер за 10$, я же хочу прочитать свой и разместить пршивку в нете. Кто может помогите!!! |
| Anonymous 26/12/2004 20:34 |
svan, Ну как получилось прочитать? |
| Vasilij 26/12/2004 21:50 |
вот эти ребята вроде еще.. :
http://semiresearch.com |
| Anonymous 09/02/2005 00:48 |
http://www.semiresearch.com |
