Программатор BiDiPro | |||
| Peacedeads 06/02/2010 10:59 |
На данный момент поддержаны следующие типы микросхем (в скобках указан тип адаптера) :
27CXXX - UV EPROM ( FE2 и DIP28PLCC, если PLCC 27х512 и ниже ) 28FXXX - EEPROM ( FE2 ) 28F001BXx - EEPROM ( FE2 ) 29CXXX - Flash memory ( FE2 ) 29FXXX - Flash memory ( FE2 и TSOP, если нужно ) 49FXXX - Flash memory ( FE2 и TSOP, если нужно ) 62CXXX - STATIC RAM ( FE2 и DIP32-300 для узких ИС ) 24CXXX - I2C SEEPROM ( P ) 93CXXX - MW SEEPROM ( P ) 89C5X - FLASH/EPROM MCU ( MC51 ) AT89Cx051 - Atmel MCU ( MC51 ) PIC16F8xx - Microchip PIC ( P ) 49FLxxx/49Vxxx/I82802 - Firmware Hub ( FWH ) AVR - много наименований ( AVRDIP ) 16-битные ИС - минимум, 30 наименований ( SB* - 6 адаптеров ) AT24RF08 - Asset Identification EEPROM ( AT24RF08 ) 25xxx - Serial Flash ( 25x ) Принципиальная схема постом ниже. |
| Dmitry Dubrovenko 07/02/2010 18:19 |
Больно уж схема монстрообразная.
Порт, опять-таки, должен уметь в EPP работать. Собственно из-за этого, я, когда свой прогер делал, за основу выбрал Вильяма, а не сабж. |
| Peacedeads 24/02/2010 10:17 |
http://pop-eco.caucasus.net/bidi13r.htm еще страница поддержки программатора.. |
| Peacedeads 15/01/2011 23:00 |
схема программатора.
скачать в большом разрешении можно здесь: http://bidipro.ifolder.ru/21354361 |
| ass20 07/03/2011 22:50 |
Уважаемый Peacedeads не подскажете где можно разжиться исходниками Bidipro под винду ? хочу с их помощью оживить програматор turbo v6
а то лежит железка а софт старый и под дос, жаалько |
| Peacedeads 10/03/2011 19:40 |
исходники общедоступны только для модулей(*.dll) программы, как понимаю они уже у вас есть..
их более чем достаточно, чтоб написать свой модуль под BiDiPro для любого программатора.. у самого есть турбо6, заказал также виллема с китая, но пока нет времени заниматься ПО.. |
| Peacedeads 24/03/2011 12:56 |
модуль для оболочки BidiPro 0.39b(и новее) - записывает/читает eeprom USBeeAX:
http://bidipro.ifolder.ru/22609563 предварительно нужно установить драйвер для устройства.. |
| Peacedeads 25/03/2011 19:39 |
модуль для теста SJA1000
http://bidipro.ifolder.ru/22610192 работает только в BidiPro 1.0.0.8 http://bidipro.ifolder.ru/22609657 схема LPT-CANBUS: http://bidipro.ifolder.ru/22610409 |
| Peacedeads 02/06/2011 10:43 |
интересно, многим ли нужен SDK для программаторов turbo v6 и WILLEM, стоит этим заморочиться? |
| Peacedeads 12/06/2011 13:14 |
софт пока для BiDiPro и Willem:
модуль 93Cxx для willem\bidipro 12.06.2011 - http://bidipro.ifolder.ru/24097836 схема willem_SCH45 + 93Cxx - http://bidipro.ifolder.ru/24097851 |
| Eugeny_12_24 20/08/2011 19:08 |
У меня Windows 7 и под VMware на ура пашет. Так что не выкидывай. |
| Peacedeads 11/10/2011 13:35 |
во вкладке "настройки" добавил байт ECR,
прописывается при загрузке драйвера в base+0x402. по умолчанию 0x35 - на моем компе такое значение после перезагрузки системы.. |
| Dron1980 04/12/2011 10:47 |
И где эти файлы качать, все ссылки ведут на главную страницу форума Большая просьба Peacedeads , если можно, сваять примочкус помощью которой можно было бы переделать ДОСовские модули для работыс Вашей прогой под Винду ХР ![]() |
| cybe 04/12/2011 11:06 |
Dron1980, копируй ссылки и вставляй в свой поисковик |
| Dmitry Dubrovenko 04/12/2011 21:36 |
Как бороться, уже выше сказали. Можно и не в поисковик, а прямо в адресную строку браузера. |
| Peacedeads 08/12/2011 11:42 |
нужны исходники модулей, которые необходимо переделать, либо дизассемблировать ДОСовские готовой примочкой IDA.. какие модули интересуют? |
| Peacedeads 25/04/2012 21:00 |
софт версии 0.05:
http://bidipro.ifolder.ru/29940559 |
| KolAnVi 26/05/2012 18:10 |
Драйвер LPC/FWH Flash для софта от CnC под Dos через pin-to-pin адаптер DIP32-PLCC32.
В архиве бинарник, исходники и некоторые пояснения. Может представлять интерес для разработчиков новых драйверов/копателей старых Скорее всего, потребуется соединить резистором два вывода(это легко можно сделать, намотав резистор на ножки DIP32)
| KolAnVi 26/05/2012 18:55 |
Драйверы для софта под Dos от CnC не всегда можно переделать на софт под Win.
Столкнулся с этим на модуле 29C. У микросхем этой серии программирование происходит постранично, с жестким таймаутом. Если не успеть всю страницу загнать до таймаута, будет записана только успевшая поступить часть. Драйверы под Dos используют disable() и enable() для запрещения прерываний. В драйвере под Win, естественно, никаких шансов что-то подобное из user-mode сделать нет, disable() и enable() игнорируются при компиляции под win. Компьютер на Cel-1000 под Win2K благополучно ловил траблы. Возможно вирусы, не знаю. Под VMware тоже, подозреваю, можно на dos софте словить эту проблему. Поэтому - только Dos. Благо сейчас через grub организовать Dos на USB-Flash - очень просто. Но если все-таки без Win - ну никак... То наверное будет полезно: архиве с исходниками драйверов от CnC, который я нашел на странице
Может где-то есть более новые исходники, но я восстановил по бинарнику. Исправленный исходник от 29F_49F прикладываю. |
| alex71 28/05/2012 21:56 |
http://www.cnc-lab.com/bidi.htm |
| fsem 08/06/2012 19:30 |
Alxr666, дайте фотографию вашего прогера, я не вижу о какой версии идёт речь, попробую помочь. |
| KolAnVi 18/06/2012 21:50 |
Драйвер LPC/FWH Flash для софта от CnC под Dos через pin-to-pin адаптер DIP32-PLCC32. Версия 0.2
Теперь гарантированно работает и без резистора(между выводами 29 и 32 панельки), но его использование немного ускоряет запись. Внимание! Напряжение питания у таких Flash - 3.3В. Адаптер должен быть рассчитан на трех-вольтовые чипы.
| Peacedeads 26/06/2012 18:12 |
Release UKPROG 0.06 от 23.06.2012
http://bidipro.ifolder.ru/31270111 три модуля, исправлена структура расширенных ключей: |
| Peacedeads 09/10/2013 12:39 |
архив всех файлов с bidipro.rusfolder https://dl.dropboxusercontent.com/u/20172201/bidipro.archive.13.09.2013.rar |
| Eugeny_12_24 23/09/2019 22:52 |
| Peacedeads 23/10/2021 07:12 |
редко захожу сюда, только что увидел, вот новый линк:
https://www.dropbox.com/s/hsybdctredgt83x/bidipro.archive.13.09.2013.rar?dl=0 |
