Собираюсь собрать willem 3.5 надо плату в .lay | |||
| dimahar 09/02/2010 21:52 |
плату хочу сделать методом ЛУТ. Хочу сразу сделать с переключачелями в версию 3.5 под новый софт ,и всеми доработками на сегодняшний день .Может кто делал себе .
Есть думка поставить LM317 для регулировки vcc 2.9-5.0в (прогаммировать в основном 3вольтовые флеши PLCC32 /DIP32 / TSOP 40/48), USB разьем под питание ,вместо наружного блока . и 74нс540 под версию 4.5 |
| Sergej 10/02/2010 01:12 |
Ток по USB 0.5 А максимум, а что будет при включении битой флеши? |
| dimahar 10/02/2010 01:31 |
Битая флеш это уж не так часто ,мне битые по питанию еще не попадались
а зачем шкаф материнок, максимум что там может сгореть - это предохранитель по USB .А версия 5.0ф так она исключительно под USB заточена, и ничего |
| Sergej 10/02/2010 02:59 |
dimahar, до первого убитого юга ![]() |
| dimahar 10/02/2010 03:04 |
Так юг бьется по Датам ,а они в нашем случае не задействованы ![]() |
| m.ix 10/02/2010 03:09 |
я с pdf утюжил http://remont-aud.net/forum/32-7549-1 |
