AT89S8253 | |||||||
| ivrt 23/03/2010 20:18 |
Программатор Willem 5.3 AT by Telwis.Нужно считать и возможно по новой прошить AT89S8253.Слева от панельки ZIF32 находится панелька под которой написано АТ89хх.Подскажите нужен ли адаптор МС51 или можно ставить контролер прямо в панельку? |
| m.ix 23/03/2010 20:38 |
Нужно считать
=========== Если она не закрыта. нужен ли адаптор ============== Да. ![]() |
| Strike 24/03/2010 15:04 |
m.ix, Если не ошибаюсь для этого Willem 5.3 AT не нужен, панелька уже установлена на плате.
Источник: http://www.ezoflash.com/willem/gallery.html ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 17:06 Защита от чтения прошивки действительно имеется. |
| ivrt 24/03/2010 18:58 |
Вот фотография програматора.Защита от чтения прошивки действительно имеется.Вы имеете ввиду,что я несмогу считать прошивку?Подскажите в какое положение ставить джампера и переключатель питания,чтобы попробовать. |
| m.ix 24/03/2010 19:48 |
ivrt, Тогда где джамперы у вас на плате?
2 где стоит защита от чтения там эти прогером не возможно прочесть. Вставляй микру выбирай в ПО соответсвтвующую микру и шей. |
| Dmitry Dubrovenko 25/03/2010 11:51 |
По поводу фото адаптера. Что там за полоски такие в верхней части? Подозреваю, что это - "ноги" для установки в разъём программатора, но что за конструкция? |
| m.ix 25/03/2010 12:11 |
адаптор МС51+
для willem AT89 AT90 серий. |
| Dmitry Dubrovenko 26/03/2010 10:15 |
Интересует конкретное исполнение. Точнее, одна деталь. |
| Strike 26/03/2010 12:00 |
Dmitry Dubrovenko, Да, это разъем в программатор.
У меня так реализовано. |
| m.ix 26/03/2010 13:06 |
Dmitry Dubrovenko, Даже регится не нужно.
http://remont-aud.net/forum/32-7549-1 просто посмотри. |
| Dmitry Dubrovenko 26/03/2010 13:44 |
Нечто подобное я использовал здесь: http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshwil1w.htm Однако там печатка была с "нужной" стороны, поэтому дополнительных отверстий не понадобилось. Сейчас понадобилось сделать переходник, где печатка будет уже с "ненужной" стороны. Вдобавок, он (переходник) должен вставляться не только в ZIF, а и в обычные панельки под DIP. Штыри, как на фото, гораздо толще обычных ножек чипов, поэтому, пока склоняюсь к варианту изготовления из обрезков выводов элементов. Каждый штырь придётся паять отдельно, вот и интересуюсь возможной альтернативой.
| Strike 26/03/2010 13:48 |
Dmitry Dubrovenko, У меня ZIF, поэтому применил штыри от матплат.
Молоточком вбил в отверстия - дополнительная жесткость. "Правильная" сторона это как посмотреть, панельки впаивать с "неправильной" стороны тоже сложно.. ![]() |
| ivrt 26/03/2010 16:06 |
Вот новое фото с обозначенными джамперами. |
| ivrt 26/03/2010 18:23 |
Поставил напрямую в панель.Считывание идет,а чтобы стереть и перезаписать - нет. |
| m.ix 26/03/2010 20:12 |
Dmitry Dubrovenko, регистрация для просмотра-ознакомления не важна.
ivrt, JV8 как вариант остальные выставляются как в проге сказано и показано. На моём 51+ переключается с 90 на 89 серию.
| ivrt 28/03/2010 14:22 |
Пробовал считывать разными версиями софта.Читает по разному, а писать-нехочет. |
| EZoSat 28/03/2010 15:12 |
Какой ответ на кманду Get ID ? |
| ivrt 28/03/2010 16:41 |
Нет ничего ни в софте 098d10,098ja.Получается, что нужен адаптор МС51 |
| EZoSat 29/03/2010 00:26 |
Программатор несовместим со софтом 0.98
Пробуй только с 0.97ja |
| ivrt 02/04/2010 11:58 |
Попробовал - ничего. |
| Dmitry Dubrovenko 21/10/2014 19:16 |
| fsem 21/10/2014 22:47 |
Dmitry Dubrovenko, эти штыри называются цанговые соединители. Для поиска по иностранным магазинам писать нужно так: "2.54mm pitch round holes round pins 1*40 male header" - это с Ибея. |
| Dmitry Dubrovenko 22/10/2014 18:28 |
Тенкс!
| fsem 22/10/2014 18:33 |
Я беру здесь: http://www.aliexpress.com/premium/round-male-pin-header.html?ltype=wholesale&SearchText=round+male+pin+header&d=y&origin=y&productId=1182464929&initiative_id=QRW_20141022083214&isViewCP=y |
| Dmitry Dubrovenko 22/10/2014 18:46 |
И лучше Бебея?
А чем расплату принимают? А, во, нашёл. Пэй-пэла, вроде нет. |
