ЕN25080
REKKA
01/06/2010 16:22
всем доброго дня вопрос такой хочу перешить en25t80 выдает после записи ошибку error x 0 а стерать и проверять не получается после записи читает одни FF программа EPROM50 программатор EZO переделан под willem
Strike
03/06/2010 23:14
ID выдает верное?
Попробуй сменить версию ПО.
Другие SPI-FLASH микросхемы прошивались до этого?
Ее питание 3в
Dmitry Dubrovenko
04/06/2010 11:34
REKKA писал:
Это как?
Рекомендую прочесть здесь: http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1486
REKKA
04/06/2010 19:14
ПРОБЫВАЛ ВСЕ закончилось все тем что кроме 0 и FF не чего не записывает а о стирании иречи нет Ее питание 3в ее питние 3.3 вольта на двд а на прогере 3.2 недумаю что это важно тем более прошивка похожая записывалась как надо двд оживал Другие SPI-FLASH микросхемы прошивались до этого? пока кроме этой серии только 24 и93 и25 сними все нормально а вот этот экземпляр увы
m.ix
04/06/2010 19:20
ПРОБЫВАЛ ВСЕ
а именно?
При программировании если ты был внимателен выдаёт сообщение 3.3-3.6 а не 3.2
REKKA
04/06/2010 19:22
до програмировании я измерял напруг а вовремя нет
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 20:30
а именно? ставил прошивки с похожих апоратов похожих посоставу проц аналогич флеш тоже драивер анолог разница глаз и его микрасхема
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 20:46
ставил прошивки с похожих апоратов похожих посоставу проц аналогич флеш тоже драивер анолог разница глаз и его микрасхема флэшка прошивалась стиралась записывалась как положено двд ожевал но естествено не так как надо но работал а потом все и причем резко в итоге можно записать или 00 или FF
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 20:50
прошивка записалась стерлась записалась несколько раз а потом резко перестал можно в итоге теперь записать 00 и FF
Strike
04/06/2010 21:00
REKKA писал:
25 - в смысле SPI Flash?
Можно попробовать стереть - прошить под другим типом микросхемы, SST25LF080А. например, ( 8 мегабит, или др. такого объема)
Потоколы обмена совпадают, возможно проблемы со скоростями и завалами фронтов сигналов.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:15
Ссылку Dmitry Dubrovenko,читал? прошей FF -ами, потом стирай и шей дампом.
REKKA
04/06/2010 21:29
можно заменить EN25T80 на AT25640 или из этой оперы АТ25...
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 22:35
25 - в смысле SPI Flash? да
Strike
04/06/2010 21:37
Это вопрос?
Нет.
Максимальный объем этой серии, насколько мне известно, имеет AT254096 - 4 мегабита.
Нужно 8Мбит или более .
REKKA
04/06/2010 21:42
Ссылку Dmitry Dubrovenko,читал? прошей FF -ами, потом стирай и шей дампом. если-бы это было возможно по завершанию записи дает ошику сd например а запсіваеш 00 одни ошибка 00 и не тєстирует в завершении а о стирании и говорить нчего она читает и пишет ff и00
m.ix
04/06/2010 21:56
REKKA,
6 постов в этой теме и ни разу не было исправления названия темы!
Strike
04/06/2010 22:03
Совет - снизь питание до 2,8- 2,9..
Нашел инфу в нете что помогает.
Да, тему поправь..
REKKA
04/06/2010 22:09
да смотрите я слышал это китайские прошивки больше 3 мег не загружают у меня она в столбце offset занемает от 000000 до OFF920 объем приличный но не полный а от 0FF930 до 0FFFFO идут эти FF но при стирании записи при повторном чтении они превращались в цифры кто знает что это
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:13
Нашел инфу в нете что помогает. пробывал не помагает
m.ix
04/06/2010 22:24
REKKA,
1 Снова - Исправь название темы
1 Где сам файл?
REKKA
04/06/2010 22:34
1 Снова - Исправь название темы как?
1 Где сам файл? прошивка?
m.ix
04/06/2010 22:40
1 первый свой пост видишь?
Слово изменить видишь?
2 а о чём ты тут в последнем посте нам рассказываешь?
REKKA
05/06/2010 09:19
о прошивке сейчас скину
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 10:21
всем доброго дня вопрос такой хочу перешить en25t80 выдает после записи ошибку error x 0 а стерать и записатьне получается после записи читает одни FF программа EPROM50 программатор EZO переделан под willem это что-ли?
REKKA
05/06/2010 11:58
Это как?
посмотрите схему EZO-программатора и WELLEMA4.4 я думаю поймете быстрее чем я раскажу
Dmitry Dubrovenko
05/06/2010 22:00
REKKA писал:
Да уж, действительно. Излагаешь ты так, что понять трудновато. смех
Дело в том, что EZO это - собственно и есть обрезанный Вильям.
REKKA
15/07/2010 18:09
Внимательно посмотрите на схему EZO и Вильям и скажите что нужно добавить для прошивки 24 25 и 93 серии? А схемы да одинаковы я согласен но не до конца.
Dmitry Dubrovenko
21/07/2010 14:53
REKKA писал:
Эгилс уже давно посмотрел, и выпустил версию 4.5 http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm
Там же и список протестированных чипов.
А лично я "последовательные" м/сх программирую доработанным Extra-PIC+
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Так уж исторически сложилось. смущен
REKKA
24/07/2010 11:34
Это я перемудрил тоже.Надо было догледеть и сделать по проще к стате и схема есть.А по теме есть en25t80 стерся нормально но когда начал записывать то что-то пишет не то что надо.Прошивка с записью отлечаются.ID выдает то00000 то 00015. Питание 3.3в
