ЕN25080 | |||
| REKKA 01/06/2010 16:22 |
всем доброго дня вопрос такой хочу перешить en25t80 выдает после записи ошибку error x 0 а стерать и проверять не получается после записи читает одни FF программа EPROM50 программатор EZO переделан под willem |
| Strike 03/06/2010 23:14 |
ID выдает верное?
Попробуй сменить версию ПО. Другие SPI-FLASH микросхемы прошивались до этого? Ее питание 3в |
| Dmitry Dubrovenko 04/06/2010 11:34 |
Рекомендую прочесть здесь: http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1486 |
| REKKA 04/06/2010 19:14 |
ПРОБЫВАЛ ВСЕ закончилось все тем что кроме 0 и FF не чего не записывает а о стирании иречи нет Ее питание 3в ее питние 3.3 вольта на двд а на прогере 3.2 недумаю что это важно тем более прошивка похожая записывалась как надо двд оживал Другие SPI-FLASH микросхемы прошивались до этого? пока кроме этой серии только 24 и93 и25 сними все нормально а вот этот экземпляр увы |
| m.ix 04/06/2010 19:20 |
ПРОБЫВАЛ ВСЕ
а именно? При программировании если ты был внимателен выдаёт сообщение 3.3-3.6 а не 3.2 |
| REKKA 04/06/2010 19:22 |
до програмировании я измерял напруг а вовремя нет
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 20:30 а именно? ставил прошивки с похожих апоратов похожих посоставу проц аналогич флеш тоже драивер анолог разница глаз и его микрасхема ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 20:46 ставил прошивки с похожих апоратов похожих посоставу проц аналогич флеш тоже драивер анолог разница глаз и его микрасхема флэшка прошивалась стиралась записывалась как положено двд ожевал но естествено не так как надо но работал а потом все и причем резко в итоге можно записать или 00 или FF ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 20:50 а именно? ставил прошивки с похожих апоратов похожих посоставу проц аналогич флеш тоже драивер анолог разница глаз и его микрасхема прошивка записалась стерлась записалась несколько раз а потом резко перестал можно в итоге теперь записать 00 и FF |
| Strike 04/06/2010 21:00 |
25 - в смысле SPI Flash? Можно попробовать стереть - прошить под другим типом микросхемы, SST25LF080А. например, ( 8 мегабит, или др. такого объема) Потоколы обмена совпадают, возможно проблемы со скоростями и завалами фронтов сигналов. ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:15 Ссылку Dmitry Dubrovenko,читал? прошей FF -ами, потом стирай и шей дампом. |
| REKKA 04/06/2010 21:29 |
можно заменить EN25T80 на AT25640 или из этой оперы АТ25...
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 22:35 25 - в смысле SPI Flash? да |
| Strike 04/06/2010 21:37 |
Это вопрос? Нет. Максимальный объем этой серии, насколько мне известно, имеет AT254096 - 4 мегабита. Нужно 8Мбит или более . |
| REKKA 04/06/2010 21:42 |
Ссылку Dmitry Dubrovenko,читал? прошей FF -ами, потом стирай и шей дампом. если-бы это было возможно по завершанию записи дает ошику сd например а запсіваеш 00 одни ошибка 00 и не тєстирует в завершении а о стирании и говорить нчего она читает и пишет ff и00 |
| m.ix 04/06/2010 21:56 |
REKKA,
6 постов в этой теме и ни разу не было исправления названия темы! |
| Strike 04/06/2010 22:03 |
Совет - снизь питание до 2,8- 2,9.. Нашел инфу в нете что помогает. Да, тему поправь.. |
| REKKA 04/06/2010 22:09 |
Нужно 8Мбит или более . да смотрите я слышал это китайские прошивки больше 3 мег не загружают у меня она в столбце offset занемает от 000000 до OFF920 объем приличный но не полный а от 0FF930 до 0FFFFO идут эти FF но при стирании записи при повторном чтении они превращались в цифры кто знает что это ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:13 Совет - снизь питание до 2,8- 2,9.. Нашел инфу в нете что помогает. пробывал не помагает |
| m.ix 04/06/2010 22:24 |
REKKA,
1 Снова - Исправь название темы 1 Где сам файл? |
| REKKA 04/06/2010 22:34 |
1 Снова - Исправь название темы как?
1 Где сам файл? прошивка? |
| m.ix 04/06/2010 22:40 |
1 первый свой пост видишь?
Слово изменить видишь? 2 а о чём ты тут в последнем посте нам рассказываешь? |
| REKKA 05/06/2010 09:19 |
о прошивке сейчас скину ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 10:21 всем доброго дня вопрос такой хочу перешить en25t80 выдает после записи ошибку error x 0 а стерать и записатьне получается после записи читает одни FF программа EPROM50 программатор EZO переделан под willem это что-ли? |
| REKKA 05/06/2010 11:58 |
Это как? посмотрите схему EZO-программатора и WELLEMA4.4 я думаю поймете быстрее чем я раскажу |
| Dmitry Dubrovenko 05/06/2010 22:00 |
Дело в том, что EZO это - собственно и есть обрезанный Вильям. |
| REKKA 15/07/2010 18:09 |
Внимательно посмотрите на схему EZO и Вильям и скажите что нужно добавить для прошивки 24 25 и 93 серии? А схемы да одинаковы я согласен но не до конца. |
| Dmitry Dubrovenko 21/07/2010 14:53 |
Там же и список протестированных чипов. А лично я "последовательные" м/сх программирую доработанным Extra-PIC+ http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm Так уж исторически сложилось. ![]() |
| REKKA 24/07/2010 11:34 |
Это я перемудрил тоже.Надо было догледеть и сделать по проще к стате и схема есть.А по теме есть en25t80 стерся нормально но когда начал записывать то что-то пишет не то что надо.Прошивка с записью отлечаются.ID выдает то00000 то 00015. Питание 3.3в |
