Проблема установил PonyProg2000 РЕШЕНО | |||||
spels56 16/08/2010 19:20 |
Всем привет! Мне скинули схему программатора, меня поразила не схема, а нумерация на разъеме шнура \папа \ КОМ ПОРТА. Я не могу включиться, почему она не совпадает? |
n max 16/08/2010 19:28 |
почему? |
spels56 16/08/2010 19:43 |
Может минус схемы берется не от общего компа ? когда звонишь он на 3 ноге |
n max 16/08/2010 19:45 |
д.б на 5 ноге-схема твоя правильная |
spels56 16/08/2010 19:53 |
а на шгуре на 3н |
n max 16/08/2010 20:09 |
на каком если выноска со штырьков материнки то перепаяй выноски 2 хвидов бывают поэтому масса не так зониться |
spels56 16/08/2010 21:13 |
понял спасибо |
m.ix 16/08/2010 21:21 |
spels56, у нас ветка о программаторах а не о разъёмах!!!
так что изволь исправить тему! Вся нумерация имеется на самом разъёме. |
spels56 08/10/2010 21:01 |
Всем привет! Разобрался с нумерацией, собрал программатор, подключил к КОМ ПОРУ, сделал установки, поставил чистую память, засунул прошивку 21UF20, нажал записать все, посупило сообщение “порт недоступен или ошибка (-16)” МС ставил разные.
Проверил в диспетчере устройств, порт работает нормально, схема собрана тоже в норме на 8н 4,7v, на 5и6 ногах МС 3-4V. Скачал ComPopt 1.0, порта не видит. да еще одно но, после сборки схемки обнаружил полярность перевернута, скачал tcom поменял олярность (прога чем неудобная при выкл компа опять устанавливать полярность) Ребята подскажите, в чем беда, я первый раз сталкиваюсь, а программатор нужен |
m.ix 08/10/2010 21:17 |
21UF20
======== А это шо за чудо??? spels56, Обрати внимание на extrapic http://monitor.espec.ws/section46/topic127343.html |
pabel 08/10/2010 21:28 |
m.ix, Это наверное то ,что он сейчас ремонтирует.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hfftA4yZqs8J:market.yandex.ru/model.xml%3Fhid%3D90639%26modelid%3D1609332+ERISSON+21UF20&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru |
spels56 08/10/2010 21:30 |
21UF20 прошивка на Erisson.
еслибы я был ас как вы прще можно данный программатор комп видеть нен будет? |
pabel 08/10/2010 21:36 |
У твоего программатора Бо...ольшие проблемы с питанием от Ком порта.И не известно потянет ли он ту конкретную память которую ты ставишь.
Запитывать программатор надо от отдельного источника . ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 22:40 Ты уже научился разбираться какой порт тебе подключать в настройках программатора и выбирать "Вид" программатора. Ком порт у тебя еще используется и для интернета,не забывай. |
spels56 08/10/2010 21:53 |
Ком порт один всего, в настройках вник, а вот BIOS не виноват?
МС 24...... ставил, другую схему собирал, тоже самое |
pabel 08/10/2010 22:03 |
А при чем тут БИОС.Порт у тебя включен,все остальное из диспетчера устройств(но тебе это не надо).
Бери осцыл и измеряй,что и как. |
spels56 08/10/2010 22:13 |
буду пытать, да я подключал к др КОМПУ тоже не фига.
4.7v недостаточно на 8н?? ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 23:25 Да еще при дополнительном питании проблемы полярность с Ком порта вместо плюсов идут минусы МС чмарить можно только так чуть чуть проморгаешь и не переключишь |
pabel 08/10/2010 23:12 |
Просидать Напряжение начинает при обмене информацией ,вот здесь весь и прикол.
Что зеленый обведено отсоедини. Подай стабилизированное +5 вольт между корпусом и куда стрелка показывает. ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 00:17 Вот когда сделаешь нормальное питание ,тогда и надо разбираться. |
m.ix 08/10/2010 23:26 |
spels56, закажи себе прогер по моей сцылле.
а то полмесяца маешься с этими диодами. Глядишь и сам что то начнёшь для себя делать. |
spels56 10/10/2010 07:13 |
Я подавал на 8н 5v ст память разгорелась и пришлось просто ее выкинуть. |
pabel 10/10/2010 10:06 |
spels56,
Я не удивлен!. Ты уже "Четыре" месяца собираешь "Этот" программатор...-смотрим Начало!.- http://monitor.espec.ws/section1/post1046320.html#1046320 Как ты там пишешь?- spels56,
Вот "по ходу " ,еще "Четыре" будешь разбираться как на 8ю -"Пять" вольт подать. Не "Твое" это-"Радиотехника"!!!.. |
spels56 10/10/2010 11:27 |
ПРИЧЕМ СДЕСЬ РАДИОТЕХНИКА?
Собрал я другой программатор, не надо переключать полярность прогой , одна и таже песня порт недоступен .(собирал трансиверы по сложности о-го-го) |
pabel 10/10/2010 11:37 |
Давай ссылку на трансиверы ,которые ты собрал,даже можешь по позывным тех кто их разработал. |
spels56 10/10/2010 11:47 |
UW3DI
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 12:51 UW3DI. ТРАНЗИСТОРНО-ЛАМПОВЫЙ ВАПИАНТ Я БЫЛ Я БЫЛ ТОГДА EZ0WAK |
pabel 10/10/2010 11:51 |
Их 2ва варианта,какой из -них?. |
spels56 10/10/2010 12:05 |
Это было давно, а я думал ты спросишь , а я думал почему 4 категория.
Давай вернемся к теме, может попробовать через LPT порт? |
pabel 10/10/2010 12:20 |
Я уверен что Ты ничего не собирал,может быть работал на Нем! -это может быть. spels56,
Пардон ,я отчаливаю.!. |
spels56 10/10/2010 12:32 |
В ноябре обещают 3g установить, а то с такой связью пока перезагрузится, можно сходить и пос… и пок…. Хотя и стоит пассивный ретранслятор но скорость низкая. |
m.ix 10/10/2010 20:33 |
я вот вчера типа на PL2303 пытался что то сваять
Ну и перепутал питание, микра вскипела. Проверил её на прогере, читается и пишеться. на на 2303 пока что ничего толкового не выходит. |
spels56 10/10/2010 22:24 |
pabel, Почему такая уверенность в том, что я не чего не собирал?
Начинал работать я обычным хулиганом, сразу собрал двухламповый передатчик, приемник был “Волна К”. Лаповка я собирал на много позже. |
pabel 10/10/2010 23:00 |
spels56, Да потому ,что после того как люди сами собрали хоть один трансивер ,они уже знают как работать с литературой и по литературе..
В данном случае ты даже даташит не скачивал а только гадал куда тебе 5ть вольт подавать-или на 6ю или еще куда. Если ты 4ре месяца собираешь этот "вшивый" программатор ,то о каком трансивере может идти речь?. Посчитай по количеству деталей в том трансивере и в этом программаторе(прикинь отношение)-Сколько ты времени трансивер делал?. |
spels56 11/10/2010 06:21 |
ГОД. Но я не сидел с ним как курица наседка!
Насчет читать комп да, а по радио собаку съел, собрал за свою жизнь кучу схем и сейчас ремонтируя телевизоры, не чухаюсь. Вчера мой знакомый забирал комп (древний) при проверки прогой ComPort V.1.0 у него 2 ком порта видит, а у меня нет. Вы скажите, лезь в BIOS ДА Я ЛАЗИЛ ВЫСТОВЛЯЛ Ком порт всего один у меня, после перезагрузки ком видит порт 1-2 мин и все. |
m.ix 11/10/2010 06:24 |
spels56, комовская мышь у тебя есть?
вотки её и проверь порт. |
spels56 11/10/2010 11:52 |
А если поставить собрать ? все для этого есть |
spels56 14/10/2010 17:22 |
КОМОВСКАЯ МЫШЬ УСТОРЕЛА и ее сейчас не найдешь |
Joiner 18/10/2010 11:22 |
Давно было и документация где-то потерялась и мотивацию установки транзисторов уже не вспомню. По памяти дорисовал в прикрепленном рисунке. Сам тогда пропарился с COM-портом и решил, что нафиг нада эти нестыковки, чтоб ещё и порт спалить, и собрал Поньку под порт принтера. Сразу всё пошло на "ура". Дальше вылезли бока с русскими Поньками и с тех пор на англоязычной работаю. Там этих "английских" команд с гулькин нос... Тем более перевод вроде прилагается где-то. По схеме - очень полезно светодиод по 5 вольтам поставить. Начнешь подтыкать-перетыкать, да и забудешь то выключить питание, то включить. |
spels56 19/10/2010 20:28 |
Joiner, Привет! Хорошо попробую собрать. Меня сборки проверки не терзают, а вот сообщения об ошибках просто бесят. В инете читал старинные компы на это дело не капризные |
Joiner 20/10/2010 08:43 |
Сразу пробуй оригинальные нерусифицированные. Если работает без заморочек - лучше на том и остановись. Версий Понек много и подбери себе подходящую - насколько помню, некоторые на какой-то драйвер или на его отсутствие гонят. Ну в общем будь готов поморочиться. |
Joiner 20/10/2010 10:00 |
Как накаркал - короче на интерес запустил Поньку, которую с месяц не трогал и вот ОНО (см рис). На прошлой неделе два принтера приносили и кто из них ушиб этот DLPORTIO.SYS, уже не понять. Та и фиг с ним - в НЭТе нашел http://www.g4zfe.com/rtty.html , скачал запустил экзэшник и... хрен там, напрямую не устанавливается, только найти в этой куче файл DLPORTIO.SYS и напрямую вкинуть в папку system32\drivers. Это ещё один штришочек - без заморочек, как без пряников... |
spels56 20/10/2010 10:24 |
Joiner, Привет! Как проверить на работоспособность LPT port? А может он дохлый |
m.ix 20/10/2010 11:47 |
======================================= просто нет слов. см пример про мышь! ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 12:50 spels56, Уже вторая страница твоей проблемы. Проблема, это когда ты вилкой деревянные макароны хочешь намотать советую соответствующи обозначить тему! |
Joiner 20/10/2010 12:12 |
В диспетчере устройств смотри LPT и COM порты. Если без вопросиков, то значит должен пахать.
Блин, я тебе целое руководство подготовил, а ты про такую элементарщину тут начинаешь. m.ix , я исправил свой пост - Закачал в файлообменник в "Программы" под названием " PonyProg плюс докум. ". |
m.ix 20/10/2010 12:38 |
Joiner, В обменник это закинь, на верху есть волшебное слово |
spels56 20/10/2010 13:40 |
Joiner, m.ix,
Ребята нужные файлы скиньте, успел скачать только 1 - настройка интерфейса 2 - проверка оборудования |
Joiner 20/10/2010 14:18 |
В самом верху "Файлы" - в следующем окне чуть ниже "Поиск файлов" - в строке "Поисковый запрос" набрать " PonyProg" - "Начать поиск" |
spels56 20/10/2010 15:12 |
Joiner, Скачал спасибо! Буду дальше пытать. Пытался заказать программатор, наложенным платежом не хрена не выходит. Два раза обжегся через банк, более не желаю |
Joiner 25/10/2010 08:12 |
Дополнение |
missiy 25/10/2010 15:44 |
spels56,а что у тебя за комп?какая мама? |
spels56 10/11/2010 12:09 |
КОМ ПОРТ один и не работает сто процентов. На МАСТЕР 32 пробовал прошивать чистую, сравнение ПЗУ с буфером что попало. Бестолочь я бестолочь |
Joiner 10/11/2010 14:40 |
Почитай про СОМ-порты, там сказано - логический ноль типа до +15в, единица - до -15в или что-то в этом роде. А у транзисторов допустимый предел э-б всего 5в. Так зачем экспериментировать? Я же сразу написал - работай под параллельный порт. Если он есть, конечно. Или тогда под USB затачивай Поньку. Инфа на этот счет тоже в нэте есть. А как определил, что порт угратый? Мышу комовскую втыкал? Так и на сей счет проблемы описаны в нэте. |
spels56 10/11/2010 15:44 |
Joiner, Когда мастер подключил через КОМ ПОРТ все ошибки -11, -14 и т д как и при проверки на прошлых программаторах. .
Сегодня сежу целый день в нете, пока не ясно установка скорости, проверка частоты, и смещение в буфер что вносить? |
Joiner 10/11/2010 18:22 |
Порт принтера есть на мамке? |
pabel 10/11/2010 18:34 |
Joiner, Решил взять все "в свои руки"?-Правильно!. |
m.ix 10/11/2010 19:59 |
МАСТЕР 32 и Проблема установил PonyProg2000
Что это всё совместимо? |
spels56 10/11/2010 20:27 |
Я вообще запутался. В комплекте с Мастер 32 шнур КОМ ПОРТ и KOM-USB.
С программатором идет два диска, проги, инструкция и дрова. Инструкци в крации |
spels56 15/11/2010 12:49 |
Всем привет! Ура!!! Запустил программатор “Мастер32”. Принесли мать EP-3WTM, поставил винт 4,3GB, поставил HOME, установил MASTERWP.EXE. Проверка ctrl+z, выскочило сообщение версия 4…..
Не одна операция не сопровождалась “ошибка обмена данными”. Осталось проверить на первом телевизоре. Не знаю насколько правильно, взял чистую МС прошил \ \, сделал запись в файл, {не которые операции пропускаю в описании}, перепрашиваю на Elite-21ES09_ch.HD-9361D_TDA9341PS.e2p, потом опять на 8891CSCNG6V12, сравниваю абсолютно одинаковые??? Да на счет Демо режима, подсказали, программирование НЕ ДЕЛАЮТ. Ребята всем спасибо!!! Joiner, Программатор работает только на КОМ ПОРТ, сейчас получилось два компа надо заказывать коммутатор переключения, есть много вопросов, но то в другой теме |
Joiner 16/11/2010 08:05 |
"...установил программатор PonyProg2000...Проблема", "...установил программатор “Мастер32" и нет проблем...". |
m.ix 16/11/2010 08:36 |
Я топик стартеру задал аналогичный вопрос
пони и мастер это одно и тоже? ПО постам автора понял что это одно и тоже |
spels56 18/11/2010 20:02 |
Всем привет! Вот и первая прошивка, дружку принесли РУБИН, на нашем сайте вычислил шасси, прошил , все окей. В рубине не регулировалась громкость, после установки МС он только подстроил геометрию.
!!!!!Пони и мастер это не одно и тоже. |
m.ix 19/11/2010 01:36 |
========================== Тему прикрываю. |
