Fuse Фьюзы при программировании микросхем, с чем их едят? | |||
| m.ix 30/09/2010 11:36 |
Fuse
Фьюзы при программировании микросхем с чем их едят как их готовят Для чего они нужны При программировании микросхем, точнее некоторых их нужно выставлять иначе дэвайс будет не корректно работать. В некоторых программаторах, точнее в ПО они имеют совершенно противоположное значение. Что они значат и для чего они нужны? ![]() |
| n max 30/09/2010 12:05 |
При неправильной их установке девайс может не работать и не писаться более
Фьюзы задают тип генератора внутрении,внешний кварц или кандёр,нпряжение питания для схемы сброса,уровень защиты программ,и многое другое в зависимости от типа контроллера.В некоторых процах они находятся в первых адресах епрома,в некоторых имеют свои регистры bootcz 0 и 1-защита куска памяти программ от записи и чтения если 00-то защищается только загрузчик расположенный в конце памяти программ(нужен при последовательном программровании)другие значения 01 10 и11 ещё кусок памяти разных размеров в конце памяти программ eesave-защита епрома то перезаписи wdton-защита проца от прораммирования и чтения как в магнитолах с моторольными процами(m68hc05\11)про это много написано spien-разрешение последовательного программирования ckopt-при максимальной частоте генератор до 8мГц-сброшен,при максимальной частоте до 16 мГц-взведён(дословный перевод даташита) программрование ckopt-1 изменяет режим генератора разрешая подключение внешенго конденсатора(RC-цепочки) clcsel-выбор диапазона частот кварца rstdisbl-не взводить-это запрет ноги ресета потом записать будет не возможно sut-установка времени задержки запуска ядра после ресета bodlevel-программирование уровня триггера ресета boden-разрешение работы этого триггера bootrst-если 0,то код выполняется с 0 адреса(туда пишут адрес перехода на начало программы) |
| К А Т 30/09/2010 12:26 |
...а разве поиском по Инету нельзя найти эту информацию? ...вот хотя бы так: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-konfiguraciya-fuse-bit.html , а если там информации недостаточно, то можно и ещё поискать - ссылок по запросу "fuse-бит" поиск выдаёт море... |
| m.ix 30/09/2010 20:20 |
===================== Для последовательных программаторов. Для параллельных это не проблема - восстановить. n max, Просто хотел узнать что каждый чекбокс делает. А то там внутренний генератор или внешний кварц - непонятно, когда об этом говорят. |
| m.ix 30/09/2010 21:57 |
пока только то что на картинке интересует, той что с права. |
| n max 30/09/2010 22:15 |
слово кварц надо читать как генератор так точнее(и дословнее по даташиту) |
| m.ix 02/10/2010 04:34 |
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Калькулятор фьюзов |
