Помогите? разобратсья, с Программатором PonyProg2000 | |||||
| Legecki69 27/10/2010 17:21 |
Добрый вечер! Коллеги, Подскажите? Пожалуйста, может, кто собирал программатор
PonyProg2000 когда подключаешь программатор к компьютеру компьютер должен Кокое-то сообщение высветить. Что программатор обнаружен? Или нет! Я собрал, Программатор, на мой взгляд, без ошибок пробовал его подключить ни какого Сообщения! Выбрал порт COM-1 нажал калибровка сообщение тест ОК. И больше ни Коко-го сообщения. Программа не управляет программатором Когда подаю питания на программатор +12 на КРН7805 нет + 12 V на КРН7805 Подается с транзистора VT1 КТ361Д с коллектора? /на VT1 КТ361Д на эмиттер главное + 12 V. Есть, а с коллектора выхода +12 V на КРН7805 нет! Почему? Менял транзистор VT1 КТ361Д Новый ставил КРНку менял тоже новую не как не могу добиться! Входа +12 и выхода. С КРНки 5 вольт транзистор VT1 КТ361Д не открывается! Почему он не хочет открываться? Питание 12 вольт на программатор, я подавал автономно! Помогите? пожалуйста, разобраться? С питанием 5 вольт Программатор очень, нужен! За ранние спасибо! |
| goga_tv 27/10/2010 17:24 |
Legecki69, выложи схему по которой делал. |
| Legecki69 27/10/2010 17:38 |
Базовый блок |
| C1-65A 27/10/2010 17:46 |
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 18:50
| Legecki69 27/10/2010 17:50 |
Когда подключаешь? например принтер сообщение есть? также и программатор!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 18:52 А? почему он не открывается А?.. |
| C1-65A 27/10/2010 17:55 |
Legecki69, ты когда "родился", повторяю, что может дать ответ компьютеру в предоставленной тобой схеме? Панелька? Или с базы транзистора? |
| Kolupalkin 27/10/2010 17:56 |
Legecki69,
Ну ,дык все правильно ! Напряжение появится только при обращении программатора к микросхеме .На транзисторах vt 1,vt 2 собран ключ ,вот он как раз напругу и коммутирует. Загрузи поньку , зайди в установки ,настрой порт ,обязательно сделай калибровку вставь память ,выстави нужную память в настройках и ВПЕРЕД! |
| C1-65A 27/10/2010 17:56 |
Что открываться должно? А?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 18:58 Kolupalkin, это уже четвётая тема автора, по поводу данного программатора. Слушать он не умеет. |
| Legecki69 27/10/2010 18:04 |
Ну вчем! рячится не исправность? порт выбрал правельно, калибровку делал несколько раз, память прошивку вставлял, питания
подавал что еще нужно чтобы открылся транзистор! ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 19:08 Может быть БИОС! |
| goga_tv 27/10/2010 18:08 |
C1-65A,
| Legecki69 27/10/2010 18:10 |
память! 24СХХ и PIC
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 19:13 +12 Я подавал прямо на кренку не каких изменений! |
| goga_tv 27/10/2010 18:14 |
Legecki69, Напрямую подай 12 вольт на кренку и пробуй шить память (проверь как работает ус-тво). С пиком разбератся нужно, но я думаю, что тоже должно работать.
Комп у тебя , небойсь - новый? Эта схема коректно работает со старыми ком портами. |
| C1-65A 27/10/2010 18:14 |
Legecki69, воткни программатор, подай на эту память 5 воль, и попробуй считать. И что? |
Legecki69,
| C1-65A 27/10/2010 18:17 |
Legecki69, http://www.ic-prog.com/ есть и такой вариант, железо подойдёт. |
| Legecki69 27/10/2010 18:20 |
Я попробую? подать на прямую + 12 вольт потом отвечу пока спокойной ночи!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 19:23 А? схема где? |
| C1-65A 27/10/2010 18:44 |
| m.ix 27/10/2010 20:40 |
Помогите?...
================ Интересное название темы. Могу помочь выкинуть тему в корзину Могу за деньги выслать некую сумму денег. Могу кругом спасательным по голове заехать, если не промахнусь. |
| missiy 27/10/2010 21:53 |
Legecki69,ты почитай! этот пони весь обсосан со всех сторон.например,я столкунлся вот с таким случаем:http://monitor.espec.ws/section46/topic160333.html |
| Legecki69 29/10/2010 18:07 |
m.ix ты побейся? бошкой чуть-чуть об стену и все пройдет дык... а теперь выкини куда хош! |
| C1-65A 29/10/2010 18:31 |
Legecki69, вообще то, ты, батенька, не прав. Если ты не понимаешь элементарных вещей, то чем тебе помочь? Читать и учится ты не хочешь, а критика тебе обидна. |
