Orange 4 не могу подключить | |||||
Самат 04/01/2011 22:43 |
Добрый день, никак не могу подключить программатор Orange 4 к компьютеру. через LPT порт. при запуске программы Orange.exe пишет что программатор не найден( |
m.ix 04/01/2011 23:08 |
Может ты его забыл в 220 подключить? |
Самат 04/01/2011 23:36 |
нет блок подключен) |
Самат 06/01/2011 16:53 |
ап |
m.ix 06/01/2011 17:01 |
А Win98 у тебя нормально настроен точнее в нём прерывания правильно розданы и назначены? |
Самат 07/01/2011 00:37 |
У меня операционка XP, честно не знаю подскажите) |
m.ix 07/01/2011 00:43 |
Самат, Правила сначала стоит читать перед тем как начинать постить!
Оранж должен регистрироватся иначе он работать не будет! |
Самат 07/01/2011 03:40 |
А как его зарегистрировать, мне продавец ничего не говорил о регистрации( |
m.ix 07/01/2011 04:04 |
Читай инструкцию к нему. |
Самат 07/01/2011 12:02 |
инструкции тоже нет, что было в комплекте это программатор, блок питания и диск с по, все. |
makeym 07/01/2011 12:14 |
Самат, а каким тогда кабелем ты его подключаеш? в комплекте должен быть LPT-25F ![]() ![]() документацию посмотри на диске! ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:26 Подключение и инсталляция программы 1. Выключите ПК 2. Соедините кабелем из комплекта поставки программатор с LPT портом компьютера 3. Подключите блок питания к разъему питания программатора и вставьте его в розетку 4. Включите ПК 5. Скопируйте программу с CD на HDD или разархивируйте при получении архива с сайта 6. Запустите программу Orange4proSetUp.exe 7. При необходимости установите номер порта в опциях программы (по умолчанию установлен LPT1) 8. Программатор готов к работе Раньше с ним работал - никаких проблем не возникало ![]() |
Nabi 07/01/2011 12:45 |
Так,у тебя сам LPT порт отключен... ![]() |
Самат 10/01/2011 02:09 |
А как его включить? в bios? |
Nabi 10/01/2011 09:09 |
---------> панель управления----->система-------> оборудование ------>диспетчер устройств. |
Самат 10/01/2011 14:28 |
включен) lpt1 |
Nabi 10/01/2011 14:44 |
Самат-қырт, что тебя в Гугле забанили? ![]() |
dect 12/01/2011 13:44 |
Чёт новое, точнее старое. Вроде как от Оранжа 3 и далее уже идет привязка к железке, а серийник нужен тока для получения новой версии программы |
Самат 14/01/2011 21:12 |
Блин помогите мне подключить программатор, никак не выходит. я переставил винду теперь 98-я |
Самат 16/01/2011 15:19 |
ап |
Самат 21/01/2011 18:05 |
товарисчи жду вашей помосчи))) |
makeym 21/01/2011 18:38 |
чё приехать и подключить? |
leonid62 30/01/2011 10:04 |
И зачем было устанавливать 98-ю, прилагаемый soft прекрасно работает под XP. На диске есть инструкция , там всё пошагово расписано. И регистрацию расписано как выполняеть, которая будет нужна для получения програмного обновления от службы поддержки. Там-же ссылки на эти службы . Всё это на диске есть. Это только часть того, что есть на диске. ![]() |
STING 30/01/2011 16:05 |
Напиши так как пишет сам оранж !!! Случайно этот текст не так выглядит ? Hardware Error :Check Power & connection |
Evolad 15/05/2017 14:19 |
Хоть тема и устарела, но вставляю свои 5 копеек. Долго не пользовался оранжем 4 и как-то понадобился для атмеги32. Ставлю софтину на XP, втыкаю прогер и фигушки: программатор не найден. Поигрался с биосом в настройках lpt порта не видит прогер и всё. На другом компе всё тоже самое. Порт LPT железный. Путём нехитрых умозаключений решил проверить логику orange4 на другом прогере и нашёл неисправную 74HC14. После замены данной микры. Прогер определился и всё заработало. Я так понимаю, что в последний раз когда пользовался, не в той последовательности подключил/отключил в следствии чего логика и пострадала. Надеюсь, кому-то пригодится. Логику проверял на TL866A. |
