Переходные панельки и адаптеры для программаторов | |||||||
| m.ix 03/09/2007 21:01 |
Как сделать клипсу для smd 24сXX
Дороговато пока купить сей правильный девайс. Может кто то над этим когда то изгалялся? Поделитесь опытом. |
| Beenas 03/09/2007 21:07 |
сделать платку и паять |
| m.ix 03/09/2007 21:17 |
платка не видержит множество паек-перепаек ![]() |
| rematik 03/09/2007 21:38 |
А если прищепкой? Деревянной. К платке прищеплять. |
| Beenas 03/09/2007 21:40 |
для множества надо чють разорится |
| rematik 03/09/2007 21:45 |
Я таким образом образом переходник к карточке на тарелку делал. Но в схеме что-то напутал, и из неё дым пошёл. Вот. |
| m.ix 03/09/2007 21:46 |
есть эскизы? |
| rematik 03/09/2007 21:55 |
Платку травишь, выводы припаевашь к платке и к панельке. Панельку в панельку, а платку приклеить к прищепке. Микросхема лежит между платкой на контактах и ответной частью прищепки. Плавно отпускаешь и всё. Можно взять панельку из под большого чипа, с биоса, шаг тот же. Две части по 4 контакта использовать. |
| m.ix 03/09/2007 21:59 |
Какую? |
| rematik 03/09/2007 22:04 |
Панелька одна стоит в программаторе. К другой провода припаять надо от платки. Будет разъёмное соединение. ![]() |
| m.ix 03/09/2007 22:08 |
Понял, это просто припаять провода программатор-память.
я имею ввиду простую не припаянную память программировать не впаисвая в плату ничего. |
| rematik 03/09/2007 22:12 |
Пример: Между контактами для удобства можно бугорки отлить, чтобы микросхема не скользила по платке, а лежала строго на контактах. |
| m.ix 03/09/2007 22:13 |
Понятно, попробуем что то сообразить. |
| rematik 03/09/2007 22:14 |
Как-то не совсем понял! |
| m.ix 03/09/2007 22:17 |
Попробовать сделать с пружинящими контактами от телефонной розетки. |
| БУНЯ 03/09/2007 22:23 |
m.ix, завтра сфоткаю и выложу, как я сделал с панелькой. |
| rematik 03/09/2007 22:23 |
Пружинности выводов за глаза хватит. |
| elgen 04/09/2007 05:07 |
попробуй распилить и переклеить панельку от флэшки что на мамах стоят, там вроде шаг тот же. может и получится. только ноги подгибаить придется. |
| ra9wvz 04/09/2007 07:02 |
Есть панельки специальные для таких микросхем. Закупили таких парочку когда радиотелефоны делали. Закупали на митенском рынке. На местном такое чудо даже и не продается![]() |
| hi-hi 04/09/2007 09:17 |
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=5010 |
| elgen 04/09/2007 09:23 |
hi-hi, Здорово, из кроватки под память на старых видяхах. я примерно то же предлогал, только из кроватки под флэшки на мамах. |
| m.ix 04/09/2007 12:55 |
hi-hi,
Это точно смогу соорудить. Попробую.
И стоит сиё чудо 800 целковых. |
| rematik 04/09/2007 13:15 |
По-моему 20 доллариев. Если бы не сиюминутная слабость, так и пользовался бы прищепкой. ![]() |
| m.ix 04/09/2007 13:22 |
rematik, Я в чип и дипе последние скупил по 820 за штуку.
http://monitor.espec.ws/section12/topic86841.html На данный момент пока я учусь мне это дороговато. |
| rematik 04/09/2007 13:50 |
Бурундуки заелись, асортимент хиреет и в тоже время дорожает. Не долго им при такой политике осталось. |
| БУНЯ 04/09/2007 17:29 |
m.ix, вот моё произведение искуств.... |
| m.ix 04/09/2007 17:45 |
БУНЯ, А первая из под чего? |
| БУНЯ 04/09/2007 21:30 |
m.ix, я уже не помню, с какой то платы выпаивал, толи с рации, толи ещё с чего то. |
| m.ix 04/09/2007 21:48 |
А можно по ближе раза в два три |
| БУНЯ 04/09/2007 23:03 |
ближе уже только завтра, а вот покрупнее могу сейчас |
| m.ix 04/09/2007 23:04 |
Попроую у себя увеличить и подреактировать
ДОБАВЛЕНО 05/09/2007 00:11 Попытался. И пытался понять из чего это сооружено Даа, с сониериксона тяжко фоткать. |
| БУНЯ 05/09/2007 16:25 |
| m.ix 05/09/2007 16:30 |
Теперь эту тему можно в А Я перенести! |
| БУНЯ 05/09/2007 18:19 |
Миша, не прошло и пол года, как я вспомнил где брал эту панельку.
Я брал её со старой видеокарты, с боков высверлил дырочки и всунул контакты от телефонного гнезда. |
| БМК-Миха 05/09/2007 19:52 |
m.ix,сделай аналог панельки как у TRITОN-а.
Я развел односторонюю плату+ ZIF панель SOIC8. Панелька у нас стоит примерно 8 баков,на Москве должна быть дешевле ДОБАВЛЕНО 05/09/2007 21:10 Плата |
| m.ix 05/09/2007 20:48 |
БУНЯ,
У тебя более мудрённая и целая. А всё присмотрелся ели-ели увидел шев
Такие дома панельки имеются. |
| БУНЯ 05/09/2007 21:38 |
m.ix, вот на этой более видно стык, под другим углом. |
| m.ix 07/03/2008 14:53 |
Вот так я сделал |
| оптон 07/03/2008 20:16 |
а на щлейфах шаг не такой? могет его пользовать для ентой цели |
| Руслан 09/03/2008 00:11 |
вот
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 01:17 http://jupitel.com.pl/vers_en.php |
| m.ix 10/03/2008 13:30 |
Данный свой дэвайс изготовил и провёл лётные испытания.
3 микрушки прошли на ура. |
| nessy 02/04/2008 10:47 |
Конструкция на полчаса |
| Atknin 18/04/2008 04:25 |
У меня когда возникла необходимость прошить несколько таких микрух взял микросхему DIP корпусе по центру где расположен кристал просверлил отверстие проверил все выводы на наличие сопротивления и все припаял тоненькие проводки и все чудо преходник гатов! Подпаял микросхзему и все быстро и комфортно, работает уже 3года .. ) |
| БМК-Миха 19/04/2008 09:20 |
Atknin,
смысл этих переходников не паять,а вставлять ![]() |
| m.ix 26/05/2009 03:25 |
Переходные панельки и адапторы для программатора.
Бывает так что нету нужных адапторов или переходных панелек. Ранее я изготовил TSOP 48 из иного переходника с этой панелькой. ![]()
Теперь понадобилась панелька под SOIC 20 Пришлось сделать так. ![]() ![]() |
| LoadHigh 26/05/2009 04:37 |
Соотношение цены/трудозатрат просто нереальное.. имхо.. |
| m.ix 26/05/2009 04:51 |
Одна панелька стоит 1500р и выше.
Даже soic 8 стоит 1100р Неучитываю иных затрат на пересылку. Кому легче купить а кому сделать, каждый выбирает сам что ему лучше, а тут выкладываем как можно самим сделать тот или иной переходник. Для тех кто хочет купить пожалуйста http://www.chipdip.ru/catalog/show/1825.aspx?tmpl=show&pgsize_vitr=100 http://www.chipdip.ru/product0/9000044418.aspx TSOP 48 за 4000р |
| yurikel 29/05/2009 09:49 |
m.ix, Это ты их продаеш или похвастатся??????А если хочеш расказать как делать то где тогда чертежи плат (шаблон)??? LoadHigh, полностью согласен,да и писали уже про эти панели
http://monitor.espec.ws/section13/topic21113.html зачем дублировать по 100 раз. |
| m.ix 29/05/2009 11:06 |
Панельку TSOP-48 покупал от ROMSERVICE под какой то свой программатор, тк отдельно их не продают. ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 12:26 Выбрал под TSOP 48 ====================================== http://www.symmetron.ru/suppliers/wells/648-0482211-A01.pdf Преобразовал в 4 ЧБ картинки http://archive.espec.ws/section1/file13358.html ====================================== в LAY 5 версия верхняя плата адаптера TSOP48, выход на отверстия под шлейф http://monitor.espec.ws/download.php?id=29455 ====================================== по чертежу YAMAICHI48p нестыкуется конкретно http://monitor.espec.ws/download.php?id=30630 ====================================== ![]() |
| yurikel 29/05/2009 23:14 |
http://monitor.espec.ws/section13/topic21113.html - А это что???? |
| m.ix 29/05/2009 23:33 |
yurikel, Так там же нужно выискивать. |
| saniek62 31/05/2009 22:57 |
Доброго времени суток! Вот решил тоже отписаться.ИМХО m.ix на мой
взгляд молодец.Поясню.У многих, и с фирменным,дорогим оборудованием ничего не получается,хотя казалось бы "упакованы"только работай,ан нет видимо нуно приложить руки и извилины.Я тоже стараюсь там где можно делать всё своими руками.В частности прогер и все прибамбасы "почти на всё что нужно".Я не призываю понимать меня буквально,но подобные вещи,дают только плюсы и самоуважение.Прошу простить за флейм. Суважением. |
| m.ix 10/06/2009 03:25 |
LAY под TSOP-48 панельку Верхняя плата.
| m.ix 27/06/2009 05:01 |
Некоторый обзор моих самодельных и купленных Панелек-переходников-адапторов.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/267602/ TSH-ICSP Адаптор для внутрисхемного программирования. TSOP 48 Готовый и от туда выпаянная панелька для программирования микросхем в TSOP 48 корпусах. TSU-D08 SO08-150 Готовый переходник для серий 24cXX eeprom TSU-D08 SO08-208 Готовый переходник для серий 25Txx переходник шире чем 24cXX SOIC 20 Самодельный переходник для программирования корпусов SO 20 TSU-D28 SO28-300 Готовый переходник-адаптор (универсальный) |
| m.ix 26/07/2009 19:55 |
Мой первый переходник на SO8
http://photo.stream24.ru/users/mix10/267602/?page=2 ![]() |
| Иванович 10/12/2009 10:03 |
платка с панельками для программирования AVR в DIP корпусах можно скачать отсюда.
http://209.85.229.132/search?q=cache:lT3gDQZfXL4J:www.qrz.ru |
| Dmitry Dubrovenko 10/12/2009 16:15 |
Правда ещё не пробовал инет-магазинами воспользоваться. Правда там очень даже может оказаться, что конечная цена одной панельки будет выше, чем в/у переходника. ![]() |
| m.ix 10/12/2009 20:02 |
Вот по этому для меня дешевле было переходник купить а после переделывать под свои нужды. |
| dmibr 28/03/2010 11:23 |
m.ix, Скажите где в Москве можно купить панельки TSOP-1 48 ZIF? Буду собирать адаптер для Виллема тоже собственной сборки, вариант схемотехники PCB3M1. Устраивает взять хоть 3шт, чем переплачивать за готовый адаптер. Нужны так-же панельки SOP 8W для флешек 25-й серии. |
| m.ix 28/03/2010 19:27 |
dmibr, Их не продают снимаешь с чего то иного как я это сделал.
Купил переходник под какой то программатор и с него снял. а для EON есть адапторы.в чипе http://chipdip.ru/catalog/show/1825.aspx |
| m.ix 11/05/2010 19:06 |
Переходники TSH TSOP MEMORY
Для программатора Тритон ![]() |
| m.ix 15/05/2010 17:55 |
Переходники для 24 памяти
| m.ix 19/05/2010 00:27 |
Вот попробовал на 16ти битном переходнике 29LV800
Вроде считывает ![]() |
| aleksey-r 22/07/2010 23:46 |
Привет Всем ! нужна помощь т.е. нужна схема переходника TQFP44(MEGA16) - DIP40,прогер Тритон. Заранее благодарен ![]() |
| m.ix 23/07/2010 01:29 |
aleksey-r, а на сайте производителя её нет? |
| m.ix 05/09/2010 16:21 |
HSS20
TSU-D20/SS20-209
| m.ix 07/09/2010 22:31 |
HSS20
TSU-D20/SS20-209 нижняя 24c02
| m.ix 15/09/2010 21:33 |
| Eugeny_12_24 02/11/2010 22:08 |
Планка от памяти из материнки, там шаг подходящий, распилить на две части, выравнять контакты буквой Г, можно потом пальцем прижимать, ну если не нравиться,
сделать под прищепку. |
| m.ix 20/11/2010 06:49 |
Нашёлся переходник для TH58NVG1S3
TST-D40/TS48-N16 D40/D48-N16
| sofrina 13/01/2011 00:47 |
Предлагаю свой вариант конструктивного исполнения внутрисхемного программатора для тюнеров на STI 55xx или проще JTAG-а ,доработку пришлось сделать поставив вторую микросхему на самом переходнике вставляемый в тюнер со своим питанием 3,3 в ,на плате вставляемый в LPT питание 5 в,снятое с USB.В результате можно удлинить шлейф от компа до тюнера и с меньшими помехами.
И второй вариант программатор SPI Flash ( по схеме с http://forum.tele-sat.ru/programmatory/742-programmator-spi-flash-spi_tt-63.html),здесь сделал доработку увеличив панельку под м-му до 4x4 -для вставки адаптера под корпуса SO микросхем |
| m.ix 13/01/2011 03:01 |
У нас вроде на форуме есть раздел и в ней соответствующая тема даже имеется |
| sofrina 18/01/2011 05:55 |
Вот еще один программатор сериальной памяти с адаптером под SOIC8,называется EzoSer (по адресу http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2399&start=0 ),шьет 24xx,25xx,93xx
Мой вариант платы,переделанный под LPT (female),т.е. "мама" ,в оригинале стоит "папа" что создает кучу неудобств с кабелем
ps На схеме с http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2399&start=0 есть ошибки в районе формирования шин "DATA" и "DOUT",легко выявляется сравнением схем EzoSer и EzoFlash PCB 4.5 |
| Alex_Dr. 02/06/2011 22:49 |
всем доброго времени суток. Кто нибудь пользует програмер BEEPROG+ ? есть пара вопросов по переходникам... |
| m.ix 03/06/2011 01:25 |
TSSOP24 |
| Alex_Dr. 03/06/2011 11:22 |
да,.. конечно это круто но я пока живу в другом мире и поэтому прошу не такие фото а распиновку переходников для этого программера |
| m.ix 03/06/2011 11:32 |
Alex_Dr., Для вопросов форум есть |
| iyzef 12/06/2011 17:16 |
Понадобилось как-то прошить smd-шную память и вот родился у меня адаптер |
| cybe 13/06/2011 09:40 |
iyzef, а не проще было паука спаять? ![]() |
| mas-ter 14/10/2011 13:52 |
Ребята, а реально найти, или у кого есть схемы панелек под BeeProg2 ?? |
| m.ix 14/10/2011 19:23 |
mas-ter, а шо служба поддержки не пахаить? |
| mas-ter 14/10/2011 20:04 |
m.ix, Можно ссылку где описан данный переходник, мож где не усмотрел в софте и сайте Elnec вроде нет такой инфы.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 21:22 в частности DIL48/LQFP64 ZIF HD64-3 |
| m.ix 14/10/2011 23:48 |
НА сайте производителя есть контакты - не те, что на плате отвалились.
Или Обратная связь - не та, что в усилке ОС визжит. |
| Alex_Dr. 15/10/2011 20:13 |
Это если только у кого уже есть переходник и ему не лень вызвонить его и потом нежадно кросс схемой поделится, а тебе по до что надо? |
| sofrina 15/10/2011 23:21 |
Попались как назло 93с46 с распиновкой rotate, пришлось сделать вот такие переходники, хотя и примитивно,но быстро
| m.ix 16/10/2011 03:49 |
обозначение микры
название прогера Где это? |
| cybe 16/10/2011 07:17 |
m.ix, да на любой прогер с zif-панелькой |
| m.ix 16/10/2011 07:54 |
мне не приходится ничего придумывать
одной панельке хватает на все SO-8 копуса |
| cybe 16/10/2011 08:23 |
m.ix, значит такое не попадалось. Читай внимательно
| m.ix 16/10/2011 09:01 |
мне приводить весь список 93с46, что б угадать какие есть где.
и у гадать прогер который не может эти перевёрнутые читать? |
| sofrina 16/10/2011 14:45 |
m.ix, прогер хамелеон, там пины железно привязаны к прямой распиновке
и SuperPro 280 страдает тем же, не все читает 93с46, как потом оказалось они "rotate" |
| m.ix 16/10/2011 16:46 |
название микры и в лицо их мона узреть? |
| cybe 16/10/2011 17:13 |
| m.ix 16/10/2011 17:57 |
типа мы со сканером и графическим редактором так же дружим.
а вот если как айвазовский написать картину мы трое у пенька в натуре? |
| m.ix 16/10/2011 19:00 |
Кто то с аналогичной задачей в тритоне столкнулся
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=9&topic=182 |
| cybe 16/10/2011 20:27 |
m.ix, так чё, тритоша могёт переназначить выводы в данном случае? |
| m.ix 16/10/2011 20:35 |
а он и ранее это мог |
| sofrina 17/01/2012 15:22 |
вот что может получится из зарядки-лягушки, коллега по работе сваял для SPI Flash и даже работает
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/02/2012 14:06 |
Бельевая прищепка с ослабленной пружиной наверное подошла бы лучше. |
| lsv84 17/02/2012 23:14 |
У меня так и собрано,на базе бельевой прищепки ![]() |
| lesovich 19/02/2012 00:35 |
Может у кого есть заготовки для изготовления адаптеров для willem 3,5 под пайку
что-то подобное http://www.willem-ua.com/shop/31/desc/adapter-tsop32-tailand |
| YuraTV 19/02/2012 11:53 |
Заготовки, в смысле, сами платки или печатка? Печатка под TSOP48. |
| lesovich 20/02/2012 18:57 |
чем открывать, sprintlay не открывате, в какой версии создано? |
| YuraTV 20/02/2012 19:56 |
Layout 5.0 Программа для рисования печаток - бесплатная, в свободном доступе. |
| lesovich 21/02/2012 23:10 |
открыл, спасибо |
| Dmitry Dubrovenko 25/02/2012 16:45 |
Страница производителя. |
| YuraTV 25/02/2012 17:58 |
Тогда не скромный вопрос: А кто же тогда её покупает, если она свободно "гуляет"? Экспромт, однако ![]() |
| Dmitry Dubrovenko 26/02/2012 12:52 |
Странный, однако, вопрос. |
| viruson 11/04/2012 06:27 |
привет всем
под смд начиная с so8 и кому сколько понравиться - распилить вдоль PCI слот от материнки -их приклеить клеем к прищепке ,а проводками припаяться к дип на какое количество ножек вам надо - и пользуйся сколько угодно ![]() |
| sofrina 18/04/2012 22:26 |
очередная переходная панелька для SPI flash в 16-ти пиновом корпусе, в моем случае разведены только крайние ноги, под стандартную 8-пиновую панель, использую EzoSerial для программирования
и аналогичная, для особо жадных клиенто-мастеров, требующих на заказ полную распиновку всех 16 лап, (pin-to-pin), не пойму зачем нужно, все равно 8 ног в воздухе висят
| m.ix 19/04/2012 02:40 |
| sofrina 19/04/2012 06:40 |
m.ix, у залуженных контактных дорожек контакт лучше? Или ты под пайку приготовил? |
| m.ix 19/04/2012 20:17 |
именно подпаивался, потому как касающийся контакт менее надёжен.
мона канешна и это приспособить под пружинку
но пайка надёжнее
Но адаптер будет куда лучшее. |
| sofrina 03/06/2012 13:38 |
очередная модернизация JTAG-а, исключил питание от батареии 3,3 В, основная плата питается 5 вольтами, на переходной стоит стабилизатор на 3,3 В, соединтиельный шлейф от харда, и используется та же разводка-все нечетные провода сидят на корпусе
| mehub 07/06/2012 10:32 |
?самые популярные переходники к ТРИТОНУ- минимум |
| m.ix 07/06/2012 11:06 |
Если переходник , к примеру c DIP 32 на TSOP или PLCC32, как его устанавливают в 40-пиновый разъём , например, тритона?
============ Обычно это делается своими ручками можно задействовать и чужие. самые популярные переходники =========== те чем ты чаще пользуешься или иные. |
| m.ix 07/07/2012 09:34 |
Ну вот и готов полусамоделошный SO-16
Теперь можно программировать. ![]() |
| rovensky 10/05/2013 13:17 |
Подскажите , где взять схему, с печаткой LAY, для переходника TSOP48,для Willem интересует нижняя плата.на разъём ZIF-32 |
| Rom-Zecs 30/06/2014 08:31 |
уж и стыдно свой самопал пихать...
но все же практически ZIF |
| atmicandr 30/06/2014 10:31 |
Rom-Zecs, выглядит мягко сказать по колхозному ![]() |
| Rom-Zecs 30/06/2014 10:38 |
первый блин, если руки дойдут переделаю, точнее сделаю с нуля |
| serega-64 22/07/2014 18:44 |
Внесу и я свои "3 копейки". Платформу взял переходник под пайку от EZP2010, "разбомбил" шлейф от флопика, взял колодки, удалил контакты, пропилил пазы, нашел у себя готовые площадки ( вроде как от струйного принтера, можно и свои изготовить, резаком под дороги пропилить - минутное дело, мне просто на глаза попались), разьем от шлейфа с расстоянием контактов под SOP8 распилил как надо, припаял к площадкам. Площадки снизу соеденены пружиной, чтоб не разьезжались, а в середине между ними в полозьях установил перемычку из 1мм медной проволоки, как ограничитель, ее видно. Можно любую из двух площадок отодвинуть для установки микры, другая останется на месте. Вот как то вот так.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 19:54 Третье фото с установленной микрой. |
| atmicandr 23/07/2014 19:38 |
serega-64, ну ты блин даёёёшь... ![]() |
| taifun 12/12/2014 02:10 |
Прижал пальцем микру к переходнику и поработал программатором. Если микра не новая а демонтированная, подогнул сперва ножки в сторону платы, потом прижал пальцем. Работает на ура. Зачем что то изобретать... |
| scan2005 18/01/2015 19:33 |
В связи с ростом курса USD, переходники резко подешевели (см. http://mprog.ru). Может, конечно, не успевают прайс обновлять.. |
| SAMuelUA 18/01/2015 23:41 |
scan2005, фигня цены. |
| yaotzin2 22/06/2015 11:26 |
Панелька TS48 M16.
для tsop48 по схеме http://www.triton-prog.ru/images/tst-d40-ts48-m16.gif была сделана из старого картриджа sega portable |
| yaotzin2 23/06/2015 18:11 |
Еще одна TST-D40TS48-N08
была сделана из разъёма папа IDE40 от материнской платы + картриджа sega portable. по схеме http://www.triton-prog.ru/images/tst-d40-ts48-n08.gif http://s019.radikal.ru/i621/1506/e8/890921131c67.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1506/fe/1e3c57bc9465.jpg |
| DEE 12/09/2016 11:47 |
Прошу подсказать какая микросхема (вероятно буфер) применена в адаптере для 25-х флешек к программатору MiniPro TL866. Заранее спасибо! |
| Grumman 14/02/2019 13:58 |
Прошу владельцев программатора XELTEK SUPERPRO, у кого есть адаптор SA409T-B4002.
Потребовалось прошить флеху в корпусе TSOP40, а адаптора такого нет. Но, есть невостребованный под TSOP58 с кроваткой. Можно резать. Но нужна распиновка с ног микросхемы на штыри в основной слот. может, кто выложит...? Фота SA409T прилагается. Спасибо. |
| Grumman 18/02/2019 12:11 |
Нашел такое. Буду пробовать. |
| Grumman 20/02/2019 13:37 |
Отметьте, Решено!
Считал адаптором SA-247. |
| sat1967 19/02/2020 18:53 |
подскажите пжста распиновку переходной панели для программатора TL866A под древнюю флеш-память NOR 32M (2Mx16) AT49BV322A-70TI . даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/268/atmel_AT49BV322A,AT-1180462.pdf . в корпусе TSOP-48 . ( есть в списке MiniPro )
в ветке много ссылок устаревших - нерабочих . боюсь попутаться . с этим типом памяти не знаком . |
| n max 19/02/2020 18:59 |
Там переходник с микросхемами нужен напрямую к прогеру не получиться |
| sat1967 19/02/2020 19:04 |
n max , время есть - соберу . или может кто проверенной ссылкой на ибей - алиху . на ютубе парни цепляют смещая ноги 29-ю серию . а вот про 49-ю тишина . обыдно в списке MiniPro она есть а не подцепиться .
в наличии также Easy-NAND Tiny Tools ( с переходником -панелькой под TSOP-48 ) , но он пишет - устаревший тип памяти , что не удивительно . |
| n max 20/02/2020 00:35 |
https://aliexpress.ru/item/33041610922.html?spm=a2g0o.detail.1000013.2.1da17c40KEvgrn&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=12231ea7-9f74-4c46-aa2a-8d75257da148
У меня такой в принципе нормально работает.На мелкой микросхеме китайцы маркировку спилили но в инете найти можно что за она если хотите сексом заниматься и собирать самостоятельно |
| sat1967 21/02/2020 09:34 |
n max, премного благодарен . заказал . ![]() |
| vitaliy89 28/11/2020 19:37 |
всем привет! хочу купить прищебку адаптер 8 пинов как она не кто ей не пользовался? |
| Kadzak 06/08/2023 13:49 |
Ищу схему переходника ISP-1-20 для бипрога от Elnec
На буржуйских источниках говорят о буферных ис в составе, но разводку или даже хотя бы подробные фото найти не удалось. Может кто-то владеет. Продублировал тут, а то в корне молчат что-то... |
| goric 03/07/2026 20:02 |
подскажите, что можно подобрать, бюджетно вместо родного переходника на RT809H Адаптер EMMC RT-BGA169-01 V2.5 BGA169 BGA153 - RT809H
https://www.aliexpress.com/item/1005011959696712.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.5.c23eQz3TQz3T9k&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=28ad3b3 |
| n max 03/07/2026 20:26 |
Напрямую к шарам проводочки подпаять там их 6 штук надо-распиновки еммс в сети есть.По однобитной шине скорость будет конечно не айс. |
