Доработка программатора Тритон V5.x в V5.7TM | |||
| m.ix 08/02/2011 04:00 |
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=8&topic=3
Рекомендуемая доработка для моделей V5.3(Т), V5.4(Т), V5.5(Т), V5.6(Т) и V5.7Т. В V5.7TM
| Santei 26/03/2011 15:14 |
Ну эт ты загнул.Речь идёт о доработке моделей V5.3(Т), V5.4(Т), V5.5(Т), V5.6(Т) и V5.7Т. ,но никак не до версии V5.7TM |
| m.ix 26/03/2011 20:29 |
Это разработчик.
Как сказано, эта доработка переделывает из Т в ТМ |
| Santei 26/03/2011 21:01 |
В программаторах V5.7TM эта доработка не требуется. Всё написано предельно ясно. |
| m.ix 26/03/2011 21:10 |
====================== Эт само собой и корпус у прогера иной, индикатор уже прикрыт внешним стеклом. |
| Santei 27/03/2011 05:53 |
Отличия в аппаратной реализации:
1. Ввиду снятия с производства FT245BM заменена на FT245RL. Соответственно, изменилась работа с портами USB. V5.7T при включении в каждый новый порт USB требовал установки драйверов и создавал новый COM порт. Драйвера для V5.7TM ставятся один раз и во всех портах программатор видится как один и тот же COM порт. 2. В модели V5.7TM стоят новые преобразователи напряжений, которые обеспечивают стабильные 25v при токах до 50мА во всем диапазоне питающих напряжений (8v..14v). Некоторые модели V5.7T при входном напряжении менее 12v не могли выдать 25v при нагрузках более 20мА. 3. В модели V5.7TM стоят новые формирователи напряжений Vcc и Vpp, имеющие меньший уровень шумов и обеспечивающие более стабильную работу с микросхемами. |
| m.ix 27/03/2011 11:23 |
======================================= Интересно, так же тормознуто он работает с NAND памятью как версия "T"? 256 метров читает за 2 часа Или он 256 стал считывать за 1 час ![]() |
| yurikel 03/04/2011 19:48 |
| m.ix 05/04/2011 02:38 |
yurikel, Думаю, что зря тритон взялся за такие громоздкие NAND памяти. |
| yurikel 05/04/2011 20:51 |
m.ix, Я вот только непойму тритон с этими флешами работает так сказать некоректно (производитель тритона пишет что там могут быть битые ячейки - в этих флешках) но почему тогда BEEProg+ с теми же микросхемами которые тритон неберет работает нормально??? |
| m.ix 05/04/2011 20:57 |
yurikel, Вот и я про то.
Хернёй тритон занимается, берёт то что ему не по зубам. А посля народ жалуеTся, что г@вно купил. |
| Santei 07/04/2011 07:12 |
Мишь,что ты всё обсираешь?Ну купи себе BEEProg+ и радуйся жизни.Нахера брал Тритона? |
| m.ix 07/04/2011 11:20 |
================= Потому что ни какой инфы не было как и форума. МОна сказать и так - мама, роди меня обратно ПРимер из жизни. Купил ты машину, ездишь ездишь а посля выясняется что у неё педаль за коврик цепляется. Выясняется это после нескольких трагических к ряду аварий. Так и тут такая каша. В списке это есть, а как суть до дела дошла выясняются, что такие горбыли имеются. |
| yurikel 07/04/2011 11:58 |
m.ix, +100% |
| Santei 08/04/2011 06:34 |
Ну так какой прогер в этой ценовой категории,работает с NAND памятью? |
| m.ix 08/04/2011 06:44 |
Santei, Дело не только в этой памяти и не в ценовой категории.
А в отсутствии как таковой соответствующей информации. Начнём с того, что даже не было форума у производителя, где бы было можно прочесть что и как не так. А HELP в ПО не всё прописано. Ну если уцепился про NAND вот там был мой вопрос. http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=9&topic=84 Конкретно на эту микру с определённой буквой.
Должного ответа так и не последовало. Ценовая политика Мона и chipprog Где та же микра была считана за 11 минут а не за 2 часа
| Santei 08/04/2011 19:17 |
Конкретнее по модели если можно. |
| m.ix 08/04/2011 20:34 |
микра та что в первом посте с навигатора (мозги автомагнитолы)
считывалась тритоном USB 5.7+T 256 мегабайт 2 часа пару десятков миллионов ошибок считывалась chipprog (модель будет позже) исходная микра считывалась 11 минут всего 10 ошибок |
| Santei 08/04/2011 21:03 |
Результат нулевой в обоих случаях............ |
| m.ix 08/04/2011 21:37 |
пошивка есть с чиппрога а с тритона там ноль да и ошибки в тритоне постоянно плавают то 2 до 6 миллионов ошибок.
В обеих нет поддержки с буквой B а потому считывались как А Да вот ещё в чиппроге нету лога http://monitor.espec.ws/section46/topic171711.html как в тритоне. |
| MPD 18/05/2011 23:01 |
Купите нормальное оборудование, продайте полуфабрикаты, пускац люди помучаются тоже. ![]() |
| INSAN 31/05/2011 20:52 |
m.ix, ну ты сам перепаял свой прогер , или ты другим советуешь только? глянул свой тоже надо резать дорожку, но я над ним не эксперементирую как ты - биосы от компов шьёт , мк тоже.......а остальное мне не нужно так что оставлю я его без обрезаний. ![]() |
| m.ix 31/05/2011 21:40 |
НЕт ничего не перерезал.
ПОка хоть как то он работает. Ты попробуй на своём прочитать типа 27128 27256 27512 |
| INSAN 01/06/2011 01:27 |
27512 ....у меня нет шас, а вот sst29ee010 прочитала+верификация за 17сек , стёрла за 1 секунду, прочитала чистую за 17 сек. |
| m.ix 01/06/2011 01:53 |
INSAN, лучше похвайстайся прочиткой NAND памяти
флэшку разбери выпаяй её от туда и прочти тритоном думаю ты в дальний поход успеешь сходить пока этот прогер будет читать и верифицировать память |
| INSAN 01/06/2011 01:57 |
у меня панелек нет на них..придётся на платку с выводами под зиф панель паять её
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 03:04 TST-D40/TS56-M16 -это она? ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 03:06 дай распайку под нанд еси не оно ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 03:13 TST-D40/TS48-N08............эта на фото твоё выше не глянул в теме |
| m.ix 01/06/2011 02:13 |
http://monitor.espec.ws/section46/topic162433.html для уточнения
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=9&topic=84 если сможешь то такую прочесть до конца, там же панельки и переходники |
| INSAN 01/06/2011 02:17 |
m.ix, разводки для лут нет у тебя для такой флзшки? |
| m.ix 01/06/2011 02:30 |
нет я не заморачивался я сразу за 200$ купил переходники |
| INSAN 01/06/2011 02:41 |
У меня есть K9W8G08U1M ,сойдёт? |
| m.ix 01/06/2011 02:48 |
можешь и её попробовать
часа за два может и прочтёшь |
| INSAN 01/06/2011 02:51 |
ну моя получается на 1 гиг а твоя на фото выше 2 гига, правильно? |
| m.ix 01/06/2011 02:55 |
гигаби это 128 метров |
| INSAN 01/06/2011 03:01 |
m.ix, я вот не пойму , какого пёса ты ошибки то считываешь - ведь раз ошибка при чтении\записи\вериф.... и кырдык всему, а то ты чё то новое придумал.........естественно при каждом процессе программирования ошибки не будут повторяться в один-в один, алгоритм работы то прогера меняется уй знает как , вот и выдаёт он разное количество ошибок. Как то не правильно ты думаешь о микросхемах память. |
| m.ix 01/06/2011 03:06 |
INSAN, в чиппроге эту микру считавет за 5-10 минут и без ошибок, почуствуй разницу
да и какие ошибки могут быть в трёх микрах с рабочих аппаратов??? 27xxx вообще даже не читает, тему тритонщик просто напросто удалил с форума |
| INSAN 01/06/2011 03:10 |
Единица Аббревиатура Сколько бит б 1 байт Б 8 бит килобит кбит (кб) 1 000 бит килобайт КБайт (KБ) 1024 байта мегабит мбит (мб) 1 000 килобит мегабайт МБайт (МБ) 1024 килобайта гигабит гбит (гб) 1 000 мегабит гигабайт ГБайт (ГБ) 1024 мегабайта ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 04:14 27xxx вообще даже не читает, тем тритонщик просто напросто удалил ---------------------------------- \\С КАКОГО ЭТО я лично считывал их! \\да и какие ошибки могут быть в трёх микрах с рабочих аппаратов??? \ -------------- \да очень просто, тупо не понимает микры твои ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 04:16 да вот же они |
| m.ix 01/06/2011 03:17 |
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=9&topic=84&postid=1297666405#1297666405
С КАКОГО ЭТО я лично считывал их! ================= какие именно? Эти? ![]() |
| INSAN 01/06/2011 03:20 |
27хххххх я снова на днях проверю и скажу тебе результат
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 04:23 ооо, друган, а нахрена они те сдались то эти с окошками? |
| m.ix 01/06/2011 03:26 |
Это с игрового автомата, 1000% рабочие, я их УФ все стёр приготовл к записи
Так же стоят в неготорых ТВ грюндигах пригони мне гонца на работу, я тебе три микры дам, будешь с ними игратся у меня рентгена под рукой нету, что б стирать безокошечные. |
| INSAN 01/06/2011 03:30 |
да есть у меня такие. так получается чё,что ты не можешь стереть на тритоне безокошечные., а считываются...? |
| m.ix 01/06/2011 03:32 |
стереть могу
Прочитать нет (о чём ранее я и говорил), даже не стёртую а снятую с платы. |
| Santei 01/06/2011 04:54 |
Я свой переделал.По крайней мере работает....Конкретно по отдельным не проверял,но то что раньше читал и сейчас читает и пишет. |
| m.ix 01/06/2011 10:31 |
Santei, Есть что то заметное, в плане улучшений работы? |
| INSAN 01/06/2011 12:50 |
Это с игрового автомата, 1000% рабочие, я их УФ все стёр приготовл к записи \
=========================== m.ix, А ВОТ ТЫ ИХ хранишь после стирания без плёнок защитных на окошках, думаешь так прокатывает, думаешь не запишется туда ничё от прямого попадания света, может потому они и не хотят писаться и читаться у тебя? |
| m.ix 01/06/2011 19:33 |
=========================== А что солнечный свет уже в ящик и в коробочку засвечивается? может потому они и не хотят писаться и читаться у тебя? =========================== И в третий раз говорю ЧИТАТЬ прогер не может эти микры, приведённые на картинке. Да же те что заклеянные стоящие в аппарате. Фик с ним со светом. Ладно записалось что то туда. Что во все микры что то прописалось? Во все более двух десятков??? И как минимум столько же стоящих в аппаратах. |
| INSAN 01/06/2011 20:15 |
m.ix, вот я шас тока прочитал микру такую с окошком MX27c1000DC-12 |
| m.ix 01/06/2011 20:19 |
INSAN,
Если ты обратил внимание То у меня микры были без каких либо там ЦЭ ЦЭххх у меня читаются без проблем и те что без окошков. |
| INSAN 01/06/2011 20:24 |
Вот ты дастал а- выкинь тогда их или по тритону каблуком ![]() |
| m.ix 01/06/2011 20:34 |
INSAN, ТАды всем пользователям этого программатора об этом скажи.
За одно и по своему армейским каблуком пройдись. |
| INSAN 01/06/2011 20:56 |
мне то зачем, я не требую от него много...в полне устраивает...долгих лет ему жизни и производителю , чтоб доделал его для тебя!
\перейди в тему про б\строку твою) ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 21:58 б\строку \---------- \не правильно подумал ты...я про бегущую строку ![]() |
| valeraйфф 02/06/2011 08:36 |
Читаются эти мс. 27128 27512 только надо (отключить проверку ШД) |
| m.ix 02/06/2011 11:20 |
valeraйфф,
У меня два компа (разные в них железки и по разному настроены) 1 прогер USB 57+ 5 различных версий ПО прогера (34-38) Везде одно и тоже с этими микросхемами только надо (отключить проверку ШД) ============== В каком месте? |
| valeraйфф 02/06/2011 11:32 |
mix Отключение ШД находится в параметрах мс.Выбираем(микросхема, потом параметры, высветится Необдуманное изменение параметров может вывести микросхему из строя и повредить программатор!Жмем OK и ставим галку Отключить проверку ШД. |
| m.ix 02/06/2011 12:01 |
А я то ищу где это
http://zalil.ru/31177431 вечером проверю. |
| m.ix 03/06/2011 11:30 |
Пустышки
256 512 считались Отключение ШД ни как на дальнейшую работу влияеть не будут? |
| Rom-Zecs 27/10/2013 12:03 |
а питание в норме? обычно при переделках на кондеры обращают внимание |
