Willem5.0M-модернизированное железо. | |
| fsem 13/04/2011 08:48 |
В свете веяний софта 0.98D12C3 пришлось доработать железо Виллема. На основной плате установлны: ZIF=32, 3 шт. PLCC-32, слоты под 40, 28, 18, 14- выводные PIC-контроллеры в DIP-корпусах, для SEEProm добавлен слот для 93Схх(rotate). Модуль служит для прошивки все ATTINY и ATMEGA в DIP-корпусах. На вход XTAL1 поданы импульсы частотой 4-6 МГц. Второй разьём модуля служит для прошивки флешей 25 серии с напряжением питания 1.65-1.96 вольта. Напряжение питания всего прогера можно ступенчасто менять 5.7-5.0-3.3-3.0-2.7 вольта. В софте 0.98D12C3 помимо всего введена поддерка и реально поддерживается 45 серия м/с памяти.
Фото можете посмотрет по ссылке, сообщение 684: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/25829-Универсальный-программатор-WILLEM/page23[/b] |
| YuraTV 13/04/2011 09:22 |
Для просмотра нужно региться! А выложить здесь? |
| fsem 13/04/2011 11:05 |
Получите, но не картинка а архив. |
| YuraTV 13/04/2011 12:30 |
М-да! Интересная штучка. Но для другой версии железа надо переделывать. |
| fsem 13/04/2011 16:16 |
YuraTV, это железо сделано под софты 0.97Dхх(последовательная загрузка адреса в регистр) и 0.98Dххххх(псевдопаралельная загрузка). Всё что нужно было сделать под последнюю верию 0.98D12C3, сделано.Если что и изменится, то доработка будет заключатся в добавлении модулей. |
| YuraTV 13/04/2011 17:28 |
Да это понятно. Просто я подключаю в панель 25ххх самодельный адаптер для ATMELов. На моём
программаторе нет разъма под этот адаптер. Всё работает нормально. А в общем, я чаще пользуюсь USB Willeprom GQ-4x. Удобно тем, что не надо jamper-а и свичи переключать и одна ZIF панель под микрухи и напругу он автоматом устанавливает. Только соответствующие адаптеры подключаешь, если надо, и вперёд. |
