Программирование BR9080 | |
| williyi 11/08/2011 18:00 |
Есть icpr105С, COM программатор PonyProg.
Какой адаптер выбрать для BR9080? На какие ноги что подать? (+, -, SI,SO..). Какое питание должно быть при программировании? В девайсе 3,3вольта, обычно в схемах программаторов питание 5вольт. Можно её программировать в девайсе или нужно её выпаивать? |
| Mikhail63 14/08/2011 17:35 |
Datasheet BR9080 найти в инете нет никаких проблем, там как раз посмотришь распиновку и узнаешь, что V программирования 2.7-5.5v и используется I2C шина. В PonyProg не видел данный тип, а в IC_Prog 106С точно есть. |
