willem не шьет рф2
mooh
03/10/2011 12:07
Импортные ПЗУ шьет без проблем .Но с РФ2 проблема -шьет 1 адрес и сразу ошибка. В Вильем стоит токоограничительный стабилизатор и он НЕ ТЯНЕТ советские РФ2 по току.(с 25v напряжение во время программирование проседает до 5V).
Программатор старой версии, точную версию программатора не знаю, вроде заводская сборка. По типу http://www.mpu51.com/eprom/eprom.html
fsem
03/10/2011 13:17
mooh, 1 какую м/с вы выбираете? как вы вставляете мс в ZIF-32? как выставлены джемпера J1,J2 ?
Не может при исправной м/с так упасть напряжение разрешения программирования. Ищите косяк в вопросах, перечисленных выше.
И почему вы решили, что нужно подавать 25 а не 21 вольт.
И самое главное:
Порядок подключения программатора:
1.Подключаем программатор к компьютеру LPT и USB кабелями для программатора питающегося от USB, или подключаем сетевой адаптор, для программаторв питающихся от внешнего Б.П.
2.Запускаем софт, должны погаснуть все светодиоды, за исключение «Vcc».
3.И только тогда вставляем м/с памяти в нужный слот.
Иначе в переходной период запуска софта по первым ячейкам запишется мусор.
mooh, ответ на следующее сообщение: сотрите и попробуйте снова, следуя вышеизложенного.Пробуйте напругу питания поднят до 5.7 вольта.
mooh
03/10/2011 13:20
J1,J2 как 2716 микросхему вставляю так как показанно в программаторе. 2 новые микросхемы. Ну попробую в другом месте купить, может Вы и правы, что они битые.
m.ix
03/10/2011 20:39
а микра то была ли стёрта перед записью?
Советую разобратся со своим железом и детально.
EZoSat
03/10/2011 20:42
Использовать только внешний блок питания +9..12В с мах током 400..500мА
573РФ2 требует Vcc=5B, Vpp=25B. Чип с большим аппетитом по току. Качество чипов невысокая, сейчась еще очень старые. бывают отказы как сразу , так и после нескольких циклов перепрограммирования.
Очищен ли чип перед записью с помощью УФ источника. Проходит ли Blank check ?
Проблема старых Виллемов
- используется катушка в виде утолщенного резыстора. Катушка насыщается и не может обеспечивать требуемый ток и в результате падает напряжение. Следует заменить катушку побольше с током насыщения >500ma
Проверить питание в режиме Test H/W, активировать 1-Vpp, проверить напряжение 25В, нагрузить линию кратковременно резыстором 2к2 и убедится отсутствия явного спада напряжения
- используется транзысторный ключ на транзысторе ВС557. При токе ~50mA на открытом транзысторе падает напряжение больше чем 0.5В. Следует заменить транзыстор на ВС327.
Проверить питание в в режиме Test H/W, активировать 32-Vсс, проверить напряжение 5В, нагрузить линию кратковременно резыстором 100ом и убедится отсутствия явного спада напряжения.
Для облегчения работы с чипом рекомендую уменьшить в софте импульс программирования twp с 25мс на 10мс. В случае ошибки (обычно отдельный бит непревращен с 1 на 0) повторить процесс программирования (запись вверх). В случае удачной прошивки добавить еще один цикл программирования.
m.ix
03/10/2011 20:48
Test H/W вотслеживаемый.
mooh
04/10/2011 10:33
m.ix, микросхемы были чистые с адресацией FF FF FF, Test H/W проходит.
EZoSat, отправил другу микрухи, для прошивки программатором турбо-6. потом попробую проделать, то что вы написали. Сейчас запаяны транзисторы ВС557, в преобразователе вместо резистора 0R5 стоит перемычка, дроссель установлен.
EZoSat
04/10/2011 18:37
Дроссель уже ОК, транзыстор ВС557 заменить на ВС327, резыстор 0R5 восстановить.
Провести измерения как указал выше.
mooh
10/10/2011 23:59
битые микросхемы оказались, из-за них и падало питание. Программатор турбо-6 вообще не определялся в софте с этими ПЗУ.
Доработку сделаю.
Спасибо всем за внимание, тему можна закрывать
