BeeProg+ и NAND | |||||
| vt1980 20/12/2011 23:54 |
Есть программатор Beeprog+ . Нужно сделать копию микросхемы NAND типа samsung k9f2g08u0a.
Информацию я вычитал, с настройкой "пропускать сбойные блоки". А вот записать на другую микросхему не получается. Пишется, но не работает. Потерялся в настройках. Как её проверить на наличие бедблоков, как записать на неё данные с учётом этих бедблоков ? У кого есть опыт работы с NAND на бипроге ? Посоветуйте какие настройки выставить. |
| Kolupalkin 21/12/2011 02:07 |
vt1980, Гемор ты себе придумал так шить А куда ты дел main area и spare area?
Почитай тут http://www.alfessa.net/forum/60-411-2#3230 . |
| vt1980 21/12/2011 02:46 |
Не я придумал, жизнь заставила. Само устройство данные не отдаст, поможет только трепанация.
Считывал с нескольких разных микросхем и дамп получился одинаковый, это и есть main. А spare мне не нужен, всё равно он в другой микросхеме будет свой. А за ссылку спасибо, почитаю. ... Почитал, ничего нового про нанд не узнал, и там лишь рассказывается про работу с ними через операционную систему навигатора. В моём случае не прокатит. |
| Kolupalkin 21/12/2011 17:14 |
vt1980, Не,ты не понял. я думаю ,что читать как ты делал скорее всего не правильно.
Читаешь все вместе ,потом разделяешь ,там программка для этого есть -Splitter вроде так ,на Pages.bin и Spares.bin вот этим и шьешь . Ну у мну так получилось прошить . |
| vt1980 21/12/2011 22:35 |
Я не разделяю, мне программатор уже выдаёт готовый файл, я просто выбираю настройки. Уже без служебных данных.
А программатор работает только со своей программой. На устройстве где стоит флешка , нет операционной системы, и даже нет файловой системы. И никакими методами , кроме как через программатор к ней не добраться. |
| vt1980 22/12/2011 03:12 |
Разобрался методом научного тыка. Всё получилось. |
| m.ix 22/12/2011 04:16 |
В картинках можно по подробнее
об этом ====== я просто выбираю настройки. Уже без служебных данных и об этом ===== Разобрался методом научного тыка. |
| vt1980 22/12/2011 23:09 |
и получаю чистый дамп
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0 |
