Willem PCB5.0E Programmer
TVkazus
31/01/2012 10:40
Колеги подскажите или помогите приобрёл такй программатор PCB5.0E EPROMEEPROM Programmer PIC BIOS из китая. Какой програмный продукт к нему подходит? К нему шел диск а там чёрт ногу сломает по моему вооще не от него. Если кому надо могу скинуть.
cybe
31/01/2012 10:54
TVkazus, напиши что это Программатор Willem PCB5.0E
atmicandr
31/01/2012 11:07
TVkazus, сделай скриншоты содержимого твоего диска, чтобы увидеть какие файлы у тебя есть.
TVkazus
31/01/2012 11:09
EPROM/EEPROM программатор PIC BIOS Chip PCB5.0E У продавана так было написанно, когда пришла посылка на пакете тоже такая надпись и ещё было Willem. Сам понимаешь всё по китайски и между ними эти надписи. похоже это Willem и в инете поискал по виду и расположения деталям на него похож.
atmicandr
31/01/2012 11:16
Вооо... теперь содержимое диска давай! улыбка
TVkazus
31/01/2012 12:04
atmicandr писал:
обьясни по шагово а то Расширение exe не разрешено появляеться при отправке
cybe
31/01/2012 12:14
TVkazus, запихни .exe в архив
atmicandr
31/01/2012 12:17
TVkazus, ты знаешь как кнопкой PrintScreen пользоваться? Я хотел увидеть всё содержимое диска в виде фото с экрана компа...
TVkazus
31/01/2012 12:19
TVkazus писал:
atmicandr писал:
Не знаю получиться Лови
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 13:21
cybe писал:
Спасибо за подсказку. Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 13:25
Не молчите объясните что к чему кто скачал
atmicandr
31/01/2012 12:27
TVkazus, это хрень какаято... Поищи программное обеспечение здесь: http://www.willem-ua.com/load
cybe
31/01/2012 12:59
TVkazus писал:
Похоже, оно дискету установочную сделать хочет... Вообщем, ХЗ...
TVkazus
31/01/2012 14:33
Да просто я уже запарился. Незнаю какую прогу поставить что бы работала эта хрень. Загляните сюда http://www.keeelectronics.com/catalog/product_info.php?products_id=49 у меня пульная такая. Какую поставить прогу? Может кто пользуется таким, да подскажит.
fsem
31/01/2012 15:02
TVkazus, это обыкновенный Willem, только на SMD-компонентах.
Софт вот здесь: http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm , рекомендую 0.98d12c3.
Будь очень внимательным с переключателем DIP-SW-12, не включи случайно одновременно 1 и 3 или 6 и 7, кырдык прогеру и порту. в ранних версиях эта беда присутствует!
И не хрень это, а вполне работающий девайс. А хрень тот кто продал без объяснений. И как можно было, не понимая, покупать, без диска? А умным, которые будут кричать: "ЛПТ умер" я отвечу: неделю назад обновил материнку, взял G-61
под 2-4 ядра от ASRock и ЛПТ- порт присутствует ввиде штырей на плате. Косичку в руки, 17 супрессоров на забитое место вот и все дела.
TVkazus
01/02/2012 05:57
fsem писал:
А как же быть если в рекомендации будет вкл. одновремено 1 и 3 или 6 и 7. Если через USB вкл тоже будет кирдыk? Извините за нелепые вопросы просто первый раз столкнулся с таким девайсом, в основном пользуюсь orange4
atmicandr
01/02/2012 06:06
TVkazus, Ну это ты наперед говоришь... Сначала найди это в описании... А лучше запусти программу, которую тебе посоветовали, выбери кристалл и увидишь в окне программы какие переключатели замкнуты а какие нет.
fsem
01/02/2012 11:15
Я с полной ответственностью заявляю что
"вкл. одновременно 1 и 3 или 6 и 7" в рекомендации нет.
Так что работайте и не бойтесь, просто запомните это.
И еще одно:
Порядок подключения программатора:
1.Подключаем программатор к компьютеру LPT и USB кабелями.
2.Запускаем софт, должны погаснуть все светодиоды, за исключение «Vcc».
3.И только тогда вставляем м/с памяти в нужный слот.
TVkazus
01/02/2012 12:09
Короче делаю как рекомендуют получаеться такая фигня. Подключение через USB. Ставлю микру 24c16 в ячейку. Нахожу на прогере 24c16, выставляю переключатели DIP-SW-12 как на картинке, Хочу прочесть (read chip) выходит красными буквами No ACK Device Command. Открываю папку выбераю прошивку. Хочу записать нажимаю на запись (program chip) выходит NO ACK Device(WR) Command. Нажимаю на стирания микры (Erase chip) выходит Cannot erase this device что за фигня?
atmicandr
01/02/2012 12:28
TVkazus, как я понимаю в работоспособности прогера ты ещё не уверен... Попробуй прочитать что-нибудь из другой серии 93С или 25ххх это только чтобы проверить работоспособность программатора.
fsem
01/02/2012 12:33
TVkazus, а LPT-кабель подключён? Ведь с USB берём только питание!!!!!!.
Вот здесь: http://programmator-ua.ucoz.ru/load/programmator_pcb5_0m_lt_willem3_0/1-1-0-2
скачай архив 8.67 М, там есть описание работы.
Прямой переход по ссылке с этого форума не возможен, скопируй ссылку в окно браузера и жми "перейти"
Этот прогер нельзя проверить на 24 или 93 серии, так как на плате присутствуют два независимых прогера:
1. для м/с памяти с последовательным доступом
2. для м/с памяти с параллельным доступом
YuraTV
01/02/2012 12:38
Небольшая инструкция по пользованию ( ТРБ тот-же Willem) Может помочь на первых парах. Для 24Схх выставлять DIPSWICH
не нужно! Он для EEPROM 27,28,29.
TVkazus
01/02/2012 12:56
Бля, мужики разабрался короче через USB у меня не канает. Видимо комп Willem не видит. Подключил LPT блок питания взял у orange и получилось записать. Записать то записал хотел его стереть 0.98d12c3 в этом нету стирания (Willem EPROM PCB 50b(98D12c3)(test)) а в другом PCB 5.0C(0.98D8) есть стирание пробовал им записать всё ок стереть не получилось пишет Cannot erase this device. Пробовал другую прошивку записать сверу на старую всё ок записывает. Что надо сделать ведь у других стирает?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 13:58
Куда делось моё сообщение?
atmicandr
01/02/2012 13:01
TVkazus писал:
Никуда твоё сообщение не делось! Я твою тему не правил! Если у тебя всё получилось, то в чём вопрос то???
TVkazus
01/02/2012 13:21
на счёт сообщение это я пропёрся. В верху был топ Ведь с USB берём только питание!!!!!!. Тогда можно без б/п? На счёт стирания никак не могу успокоится. Всё коллеги тему можно закрывать. Всем спасибо кто принял участие. Пьем пиво
YuraTV
01/02/2012 13:25
А какой чип пишешь? 98D12c3 более поздняя чем D8. Всё должно работать, если правильно делать. А питание брать не обязательно
от БП. Можно от USB, но только питание!
TVkazus
01/02/2012 13:28
малость подзабыл как тут сделать, что тема решено.
fsem
01/02/2012 15:43
TVkazus, 24 серия не поддерживает стирания, хочеш стереть - запиши FF.
cybe
01/02/2012 16:21
fsem писал:
шок
fsem
01/02/2012 16:26
cybe,
Изготовитель: Microchip
Тип: 24C16A
8-битных байтов: 800h (2 048 Bytes)
Организация памяти: 800hx8 bit
Алгоритм программирования: IIC standard (Byte)
Тип корпуса ИС: DIL(8) 300mil
Общая информация:
Эта микросхема основана на технологии 'EEPROM'. При перепрограммировании микросхемы, предварительное стирание не требуется. По этой причине операция стирания недоступна или не поддерживается.
cybe
01/02/2012 16:47
fsem писал:
fsem, где ссылка на первоисточник этого бреда?
fsem
01/02/2012 17:13
Программатор SEEProg от Elnec, "свойства м/с". Я пока не встречал, среди простых прогеров, функцию "стереть" для 24 серии. И если уже Elnec бред несёт, то кому тогда осталось верить.
cybe
01/02/2012 21:21
fsem писал:
уж грешным делом подумал, что из криво переведённого ДШ смех
надо граммотно писать, что данный прогер не поддерживает функцию стирания 24 серии, а не
fsem писал:
упс!
shabbat
06/03/2013 18:42
Может быть и поздновато.. но все же.
Грамотно?
Покажите неграмотным, где в даташите на 24 серию микросхем( любой вариант.. к примеру 24С16) описывается операция стирания?
Ее там нет. Нет такой операции- ERASE
Даташит пишут думаю грамотные люди?
Процитирую свой же ответ, на другом форуме-
SERIAL EEPROM не стираются не на одном программаторе! Поскольку эта операция не может быть проведена чисто технически.
Другое дело, может быть, в каком то программаторе, при выборе SERIAL EEPROM, функция стирания(нажатие на соответствующею кнопку), задействована через- заполнение буфера FF, и последующей записи ис.. это другое дело.
Но технически операции стирания в SERIAL EEPROM - НЕТ!
Подобная дискуссия была на форуме willem-ua.com , здесь.
Не могу понять, почему Федор не настоял на своей правоте.
TVkazus
08/12/2014 16:51
Здравствуйте колеги! Хочу продолжить малость по этой теме. Имеится SPI Flash W25Q64 его надо записать этим прогером. На прогере имеится колодка SPI, через него можно записать? Если да то как? Разъём для подключения к колодке имеится. Рядом с колодкой надписи CS,SO,CLK,SI,GND. С сайта скачал datashet W25Q64. CS,CLK,GND понятно как подключить а какк же с другими контактами колодки (SO,SI). Колодка имеит 5 выводов а микруха 8 выводов. CS,DO(IO1), WP(IO2), GND, VCC, Hold(IO3), CLK, DI(IOo). А питание с этой колодки для W25Q64 откуда взять?
fsem
08/12/2014 18:08
TVkazus, W25Q64 у вас в каком корпусе? Если SO8, тогда в переходник и в колодку SPI, если в DIP8 - туда же. Напряжение программирования 3в3.
Внутрисхемно может не получится.
TVkazus
09/12/2014 10:41
W25Q64 в SOP 8. На проге колодка вертикальная 5 штырьковая (папа), имеется разъём для подключения к нему (мама) другой конец этого разъёма пять конечных проводов. Как подключить к микрухе? Если на колодке написано CS,SO,CLK,SI,GND А на микрухе по datashet W25Q64 CS,DO(IO1), WP(IO2), GND, VCC, Hold(IO3), CLK, DI(IOo) . Есть адаптер SOP8 его никак к колодке SPI не воткнёшь.
fsem
09/12/2014 13:06
TVkazus, см. картинку. Вам подсказали. А если что то не втыкается, значит нужно купить(сделать) впихуемое.
TVkazus
09/12/2014 14:00
Извините разве не в ту колодку вертикальную где написано SPI? Рядом где подведено красным цветом (Вставить сюда) Вы сами так прошивали?
fsem
09/12/2014 15:40
TVkazus, А разве 25Схх - не SPI?? А разве ваша м/с в корпусе SO - 8 имеет другую разводку чем DIP8 25Схх????
колодка вертикальная SPI - это выведены сигналы с 25схх и служат для внутрисхемного программирования. Но, смотря на вашу подготовку, не рекомендовано! И без компа останетесь и без прошиваемого девайса.
Вы сами так прошивали? - это вообще смешной вопрос, да я изготавливаю прогера на продажу и каждый день при тестировании провожу данные операции со всеми м/с и в разных корпусах.
TVkazus
09/12/2014 17:16
Понятно. Просто у меня нет досканальной инфы про это прогер, то что есть в инете сами понимаете малость отличаются внешне. Стараюсь по мере надобности спрашивать у людей. Про колодку вертикальная SPI ответил бы сразу я бы вкурил и не задавал бы нелепых вопросов. Спасибо
