Каким программатором прошить МК MC68HC908JL8CDW? | |||
| Talissman033 15/11/2012 19:08 |
Значит есть болванка,но нужно в нее залить программу.Каким программатором можно её прошить?PIC?AVR или каким-то другим?Подскажите пожалуйста. |
| alex71 15/11/2012 23:40 |
А при чём тут пик или авр? У freescale процов своя архитектура и соответственно программирование. Если надо один проц прошить то лучше по знакомым поспрашивать, и если прошивка есть, так как закрытый проблематично прочитать. У меня омега читает-пишет, оранж5 тоже читает пишет, в гугле пощи, хватает прогеров под него, возможно и фри найдёшь. |
| Talissman033 15/11/2012 23:51 |
alex71, да вот прошивки пока нет, хочу процессор для модуля Ардо FLS101L попробовать прошить.Значит можно омегой попробовать прошить?А прошивки где можно достать? |
| alex71 16/11/2012 02:17 |
Я сам стиралками не занимаюсь, поищи прошивку и поспрашивай на профильном разделе закрыт ли проц ( обычно такие закрытые идут ), кстати, как определил что прошивка? Может просто ремонт нужен? И возможно легче обратиться в СЦ? Меньше денег стоит будет..... |
| cybe 16/11/2012 05:56 |
alex71, не обращай внимания на афтора - это юзер ![]() |
| atmicandr 16/11/2012 06:15 |
Программаторы Xprog, Xprog-m |
| cybe 16/11/2012 08:21 |
atmicandr, та шняга разве что для раскода сгодится ![]() |
| atmicandr 16/11/2012 08:27 |
cybe, да чорт его знает Вадим... за такие бабки сколько эти прогеры стоят они вообще должны всё мотороло-фрискайловское шить... ![]() |
| cybe 16/11/2012 08:32 |
atmicandr, Xeltek вообще всё поддерживает и немерянно стоит, а на деле пшик, тока определённую область цепляет ![]() |
| atmicandr 16/11/2012 11:11 |
cybe, хелтек это универсальный прогер, шьющий всё.... Я не уважаю такие девайсы. Мне нравятся специализированные прогеры под определённую группу микросхем.. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/11/2012 11:40 |
cybe, насчет хомячка (X-Prog-m, щас зовется X-Prog Box) пожалуй ты не прав. Выбор там огогого, только программные модули под разные контроллеры иногда приобретаются отдельно. Да, "заточка" у него несколько специфическая, но не сильно в ущерб универсальности. |
| cybe 16/11/2012 11:50 |
а ты смотрел выбор у SP5000 ? Как оно с хомячком? может не в выборе дело? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/11/2012 13:07 |
Да смотрел конечно, но мне такой выбор уже чересчур, нету у меня такой номенклатуры в работе. |
| alex71 16/11/2012 23:18 |
Шо-то не вижу в х-проге MC68HC908JL8, там в основном автомобильные процы, от стиралки нема, хотя по идее можно добавить. |
| cybe 17/11/2012 08:19 |
alex71, суть не в том что нет, просто этим прогером проц не скопируешь и он действительно для авто |
| Klop 17/11/2012 11:27 |
Talissman033, Как и многие моторолловские и фрискалевские процессоры этот имет монитор-ром (т.е. назовем его для краткости - загрузчик).
а если скачать даташит, то в разделе Monitor ROM (MON) можно почитать и о мониторе и о программаторе и о его схеме и о софте(командах). Только толку - проц на 99,9% закрыт от чтения паролем: 7.4 Security A security feature discourages unauthorized reading of FLASH locations while in monitor mode. The host can bypass the security feature at monitor mode entry by sending eight security bytes that match the bytes at locations $FFF6–$FFFD. А прошивку найти просто не реально, ну разе то пароль к прошивке кто на ушко шепнет. |
| cybe 17/11/2012 11:35 |
Klop, кому-то шепнули уже ![]() |
