как снять блокировку м.с MX25L4005A на Тритоне
Чирочкин
04/01/2013 10:36
всем ПРИВЕТ и С НОВЫМ ГОДОМ !
Тритон V5.7TM
flash MX25L4005A , стоит в плазме samsung ps-50c530c1wx
при чтении выдаёт chip is locked . стирание не возможно . запись без предварительного стирания невозможна . ставил флаг " отключить проверку ШД " , так-же в конфигурации переключал флаги во всех комбинациях - безрезультатно . помогите снять заводскую блокировку с м.с.
beber
04/01/2013 10:51
с отпаянной ? или прямо на плате ?
Чирочкин
04/01/2013 11:46
с отпаянной
Чирочкин
09/01/2013 22:37
проблемма решена таким образом : 25L4005 заменена на 25L8005 в DIP-корпусе , которая выпаяна из какого-то донора , но она стиралась и прошилась , на удивление , с 1-го раза без всяких "танцев" . подозреваю , что оригинальная 25L4005 - дохлая . в насторойках программы : программатор-параметры и тесты-программатор-установить конеч. адресс по размеру файла поставил галку . версия V5.7.40 . аппарат ожил , был совсем мёртвый . благодарю за помощь !
