Прошить новый AT89c52 из старого.
dertsb
21/02/2013 20:25
Такая ситуация в аппарате стоит процессор AT89c52, у него пробита 8 нога на массу. Нужно "вытащить" из него программу и записать в новый AT89c52. Реально ли это с такой неисправностью?
Если интересует девайс, то это косметологический комбайн Radium M8800 http://monitor.espec.ws/section26/topic215536.html . Пытаюсь искать прошивку на всякий случай, хотя это трудно в случае китайской техники.
sheva0000
21/02/2013 20:55
выкинь, даже если бы AT89c52 был рабочий, там 99.9999% залочена прошивка
Klop
21/02/2013 21:26
порт P1.7 используется при программировании, как один из адресов (А7).
Если и чип без защиты - то считать его с битой ногой - крайне проблематично.
как вариант попробуй если хоть что-то из него прочитаеться,хотя бит защиты ставят все производители
потом отжигать пробитую ногу шансов 50 на 50,либо подавать на эту ногу нолик и единичку от мощного источника если зашиблен защитный диод то может проканать правда прошивку потом клеить придётся в ручную
Это если есть желание заниматься сексом с этой микрухой или оно того стоит.Удачи голливудская улыбка
cybe
23/02/2013 18:45
Если корпус dip-40, то 8 нога - SLK ...
Klop
23/02/2013 19:04
cybe писал:
Если корпус dip-40, то 8 нога - CLK ...
are you sure?
cybe
23/02/2013 20:42
atmicandr
23/02/2013 21:23
sheva0000 писал:
классно! Идеально верный ответ!
Klop
23/02/2013 21:39
cybe, не путай AT89C52 и AT89S52
cybe
24/02/2013 09:06
У моего прогера расписано тока внутрисхемное шитьё наверно для AT89S52, а защита снимается параллельным. К сожалению, делов с такими mcu не имел....
Klop
24/02/2013 11:02
PICPROG
