прошить М95160 чем (собранным за 20 минут)? | |||
| DEE 28/03/2013 08:05 |
Потребовалось единократно прошить SPI еепром М95160 от фирмы ST. Пони Прог, как выяснилось ее не берет... Подскажите, что спаять попроще, ради одного раза? |
| ipaSoft 28/03/2013 09:38 |
Если аналог ST25160 то
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 12:43 И на десерт
Распин ![]() |
| DEE 28/03/2013 09:57 |
первая схема понятна. А, софт использовать от ПониПрога?
Вторая картинка зачем, она же для атмелов? Распиновка (третья картинка) совпадает полностью с М95160. Но не ясно, почему мой ПониПрог 2007, не прошил... Хотя я его испытал удачно на 25040. Выходит дело М95160W и 25160 не полные аналоги... |
| ipaSoft 28/03/2013 10:23 |
PonyProg2000
Port: Parallel, SPI -> 25160
Как-то чел, пишет прикрутил второй программатор к еепромке.. Пишут, 95160 = 25160, насчет 95160W не в курсе. ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 13:34 Тут тема с какого-то форума, где этим программатором шили 95160-ую |
| DEE 28/03/2013 10:37 |
спасибо! Буду паять первую схемку. |
| viktor_ramb 28/03/2013 12:52 |
DEE,
Может траблы с питанием флеши получились, попробуй дать внешнее - 3.3 В, если я не ошибаюсь. |
| DEE 28/03/2013 12:57 |
может...
смотрел даташит именно на мою версию мс - там питание расширенное, вообще от 1,5 до 5,5 вольт. Но попробовать с внешним - резонно. Возможно, левые мс купил... В КОМПЭЛ почтой заказывал. |
| DEE 29/03/2013 07:39 |
Спаял верхнюю схему. Возникло 2 вопроса. 1. Транзистор, нарисован p-n-p, а ВС547 - это n-p-n ? 2. Конденсатор 220nF. Мне кажется, тут уместно поставить 220mF...
Я транзистор применил ВС547, емкость 330нФ - и ничего не заработало. Но есть еще хуже момент, какой интерфейс выбирать в софте (см. картинку)? |
| DEE 28/06/2013 08:09 |
Разобраться не удалось. Пришлось обратиться к товарищу, имеющему Тритон. |
| olegyk 03/10/2013 22:05 |
Все гораздо проще и работает давно !!!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 21:07 |
| Rom-Zecs 04/10/2013 14:52 |
а я брал питание от юсб через lm1117 3.3 шил spipgmw |
| rotaru103 03/05/2016 13:39 |
Спасибо тоже подал 5 вольт не хотел подал 3.3 вольта ок |
