Willem GQ-4X | |
| ivrt 25/05/2013 15:05 |
Есть программатор Willem GQ-4X.К нему идет программа USBPrg для прошивки микросхем.На домашнем комп'ютере ставлю драйвера - Windows видит программатор,а при запуске программы - программа должна определить программатор (а она зависает).Делаю такие же операции на работе на ноутбуке - все работает нормально. Взял с работы Windos поставил на виртуальный диск,проделал те-же операции- опять та-же проблема.Как я понимаю проблема в железе.В диспетчере устройств все Ок. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
