PonyProg и ATmega16 обоснование выбора кварца? | |||
| DEE 28/06/2013 07:51 |
Всем здравствовать!
Изготовляю адаптер для прошивки ATmega16-16pu в корпусе PDIP40, к программатору PonyProg по прилагаемой схеме. Т.к. явного описания этого момента на сайте не вижу, прошу объяснить мне, на основе чего выбирается значение частоты кварца. Вроде понятно, что в моем случае, можно применять кварц до 16МГц. Но хотелось бы, в будущем не перепаивать кварц, при прошивке других контроллеров. Какой же установить? |
| cybe 28/06/2013 08:19 |
| DEE 28/06/2013 09:26 |
Для данной ATmega16-16pu, само собой, самый подходящий кварц - 16 МГц! Но я спрашиваю о другом. С точки зрения универсальности, какую частоту целесообразно задать в адаптере? Знаю, что бывают атмеги до 8 Мгц, а бывают с частотами еще ниже? |
| cybe 28/06/2013 09:53 |
да не должно быть никаких проблем, ставь по мах |
| DEE 28/06/2013 10:17 |
лады, поставлю пока на 8 МГц, т.к. ниже, наверно, не бывает контроллеров в PDIP40. |
| atmicandr 28/06/2013 20:09 |
DEE, какая разница какой кварц ставить? можно и на 4 поставить... |
| DEE 01/07/2013 07:41 |
Вы дублируете мой вопрос! Я и просил, что бы сведующие люди мне растолковали, на основе чего ставиться тут такой или другой кварц. |
| Lenchik 01/07/2013 08:41 |
DEE, Программа сама подстроится. У меня стоит кварц 3.5795 Просто потому что у меня программатор может работать со смарт картами, а там такая частота стандартная.
Поставите кварц с более низкой частотой, у вас шиться будет подольше и все. Если программатор работает через COM порт то частота кварца связана со скоростью передачи по порту. Если через LPT то не стоит об этом даже задумываться. |
| DEE 01/07/2013 09:52 |
Спасибо за информацию! |
