Помогите разобраться с MC68HCP11A1 | |||||||||||||||||
| V_I_K 24/08/2013 19:05 |
Проц:
MC68HCP11A1 корпус QFP 64. В общем проц древнючий, имеет на борту EEPROM 512 bytes, зашита она или нет, я не знаю. В контроллере где он стоит, используется внешняя EPROM 27C256. Проблема в следующем, на нужных для работы устройства пожжены пара выходов порта. Требуется замена процессора. Плата и контроллер древнючие, как запчасть не купить. Генеральное устройство несколько миллионов стоит (автобетононасос) контроллер в его автоматике и дистанционном управлении стоит. Народ, кто владеет программаторами для моторол, можете посмотреть, возможно и чем скопировать EEPROM 512 bytes (с адреса B600 по B7FF) из проца в контроллере в новый проц? До конца вообще не уверен, используются ли эти 512 bytes именно в этом контроллере. Новый проц заказал в гонконге. И вопрос два: EPROM 27C256 которая стоит в устройстве, странным образом записана только последняя четверть, первые три четверти пустые. В думках, не поджарена ли сама EPROM 27C256. Программатором (WIZARD-PROG-87i) видится абсолютно корректно. Может быть так (странно) реализовано адресное пространство самого контроллера? К сожалению, сам не имею ни одного программатора для моторол. Поглядываю на UPA и Xprog-m или один из Wellon. |
| n max 24/08/2013 19:41 |
Да вроди мотокрякеры были для магнитол они епром читали через уарт шину в т.ч и 11 серию
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:42 если уарт не зашиблен то можно попытаться |
| V_I_K 24/08/2013 19:44 |
Мля...я ваще в этом не петрю. С радостью разберусь конечно. Главное чтобы не бабахнуть на прогограмматоры весь доход с реанимации этого устройства. |
| n max 24/08/2013 19:46 |
Эта прога бесплатная надо только ком порт да переходник на мах232 |
| V_I_K 24/08/2013 19:48 |
Даже готовая шняга есть. А ссылочка есть? |
| n max 24/08/2013 19:50 |
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?17982-Motorola-Cracker-Interface-%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%29
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:52 там еще ресет надо подавать через один элемент макса ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 19:56 Прога если не найдёте могу выслать на винте у меня имеется |
| V_I_K 24/08/2013 20:01 |
Да уж читаю. Если клиент не "спрыгнет" то проц новый приедет только через месяц. Может за месяц удастся что-то разобрать.
Надеюсь что "собака" не установлена. Вообще не уверен, что EEPROM используется вообще. |
| Kolupalkin 24/08/2013 20:05 |
V_I_K,
Эх ,давно было. Комп с СОМ ,232 ,трошки попаять и главное терпение
Помню ,читались все ,но не все с первого раза . Дерзай! |
| V_I_K 24/08/2013 20:08 |
Да уж схема включения там очень "расплывчатая". На MAXке у меня вроде готовая шняга есть, я для какогото проца делал уже. |
| n max 24/08/2013 20:09 |
Если в устройстве нет пользовательских настроек(или калибровок) то может быть и так,или п.о.проца при запуске проинициализирует епром при первом запуске.В этих процах еще есть вектор запуска т.е. адрес первой команды выполняемой после ресета пишется в специальный регистр который тоже можно защитить от чтения-правда такое попадалось в процах в которых прога была зашита во внутреннюю память
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 20:10 Если этот регистр пуст то выполнение программы начинается с последнего адреса пзу |
| V_I_K 24/08/2013 20:13 |
Вроде нет, т.к. это тупо контроллер который выполняет около 20-ти команд (дергает релюхами), и управляет синтезатором приемника. Но все настройки выставляются свич-переключателями. Реально все попробовать, можно будет тогда когда приедет новый проц. Заказал два. Искомый из контроллера, помучаю но не сильно, пока еще не всю обвязку в контроллере поменял. Но капец...такое впечатление, что в него попала молния.. ...клиент ухмылочкой сказал типо он сам не знает как так получилось...ушлепок хренов.
Некоторым людям пульт то от телевизора давать нельзя в руки! |
| Kolupalkin 24/08/2013 20:18 |
Ну ,эт для старту ,ну если MAX есть ,уже хорошо .Щас ,дальше пошукаю |
| n max 24/08/2013 20:21 |
На предприятиях клиентам всё до лампочки-не своё ведь(если бы за свои бабки купил-вот тогда и мух отгонял бы)как то так |
| V_I_K 24/08/2013 20:22 |
| n max 24/08/2013 20:26 |
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Motorola+Cracker
да тут все по этому вопросу-отсюда и я схему собирал,приблуда должна выдавать рх и тх+ресет,а чтобы контроллер перевести в режим последовательной загрузки епрома надо определённые ноги посадить на землю и определённые на плюс пртания согласно даташиту ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 20:27 так просто контроллер с прогой не сконнектится |
| Kolupalkin 24/08/2013 20:56 |
Ну ,эта трабла известная ,но победимая ,главное - спокойствие ![]() |
| Alexasha 24/08/2013 21:01 |
А вопрос не соответствует квалификации. ![]() |
| cybe 24/08/2013 21:47 |
Alexasha, этот "инженер" 8 или 9 классов кончал ![]() |
| Alexasha 24/08/2013 21:50 |
Или квалификация - вопросу? ![]() |
| viktor_ramb 24/08/2013 22:19 |
Ну на форуме считается что все участники спецы-самородки, и в любом вопросе разбираются не имея дипломов-сертификатов запросто, иногда с помощью и подсказками таких же коллег. Разве не так? Или всех непрофильных подпольщиков всё таки к стенке? |
| Alexasha 24/08/2013 22:23 |
Причём подполье? Человек, разместивший подобное в профиле, обязан если не знать, то хотя бы не показать незнание элементарных вещей, ответ на которые находится в даташите. ЗЫ, сервис-центр может состоять из одного человека? ![]() |
| n max 24/08/2013 22:27 |
Да блин если бы все инженеры даташиты читали....
Пятилетку в четыре года без проблем бы осилили ![]() |
| V_I_K 25/08/2013 05:04 |
Подсиральщиков тут полно. Я тему в начале обозначил:
А о обсирании друг друга тут явными "специалистами" тема известная. ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 07:08
Дебил! Ты еще скажи, может человек состоять из одного человека... ...
Не надо путать сервис центры, с людьми кто трудится индивидуально. А я как раз зачастую и массово, исправляю то, что перековырено тупнями с сервисцентров. Искомую плату о чем речь, перековыряли вдоль и поперек, аж уж трех "паяльщиков", но каждый добавил своего гемора. Кто ее спалил окончательно, уже не найти. Попробую реанимировать ОТ и ДО. и если я не имею опыта с Моторолами, это совсем не значит, что я этот опыт не ПРИОБРЕТУ!!!! Так что ДЕБИЛЫ могут в теме подсирать дальше, я не обижусь. ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 07:12
А я же по опыту общения ТУТ, знаю, что тут то как раз сборище всякого смрада, чуть-что обсирающего друг друга вдоль и поперек.
Вы мне кто, чтобы спрашивать или утверждать кто и сколько заканчивал (верное слово!!!)? Кончают в сексе уважаемый. И изыните у модератора с его "кончаниями" явно видимо 3ри класса образования. И покажите мне хоть одного 8-9ти классника, который в нескольках сотен процессоров от моторола разбирается?... |
| cybe 25/08/2013 06:46 |
V_I_K, от каждого твоего сообщения в любой теме таким ламерством прёт, что вопрос про кончил-закончил сразу отпадает И пока твой Профиль будет таким не обессудь ![]() |
| V_I_K 25/08/2013 06:50 |
Да вы банально неграмотный!!! Да мне на каких-то подсирателей положить, забейте свое мнение себе сами знаете куда. Вы мне кто? Директор, ректор или еще кто? Президент?... Вы со своим мнением для меня как окурок валяющийся. Ровно НИКТО да какой там никто, НИЧТО! Модератор такой модератор.. ...
Вы по теме то ченить вообще знаете, или не знаете как резистор от микросхемы отличить? Давайте подкиньте на вентилятор, а я поржу. Тема из темы, превращается массой придурков в помойку, причем в качестве обвинителей выступают какие-то самозванцы возомнившие из себя БОГОВ. Не можете по теме, что-то сказать, сидите тихо сосите свое пиво в ваше жирное пузо, и не скулите там где вам не надо. |
| cybe 25/08/2013 07:13 |
По теме с такими эмоционально-обиженными не общаюсь! Как было писано выше читаем дш! еепром, что предлагают слить в теме и указанные прогеры, ничего из себя не представляет без софта других областей. то было создано тока для раскода, смотки-намотки и называется соответственно мотокряком |
| Alexasha 25/08/2013 08:15 |
Тема придурком открыта.
Специалисты ценятся, а не ламеры, заявляющие, что могут всё, а реально - только п№здеть на форумах
Да знаю я, что ты дебил, даже на то, что не к тебе писано тявкаешь
Не, у тебя 3 ( три ) класса.
Опять товарищ рамсы попутал
Так как ты тупой, то объясняю: это - бумеранг, Андруша, в этот раз он попал в твой пустой череп ![]() |
| n max 25/08/2013 12:07 |
да уж блин текста много а толку мало |
