Тип внутрисистемного программатора для флеш 29ой серии | |||
| tynalex 11/10/2013 10:07 |
Интересует тип (модель) программатора для флеш 29ой серии не выпаивая их с платы (внутрисистемный)! Пока обхожусь Тритоном (5.7Т), но это очень не удобно (много е.ли для подобных флешек!).
| n max 11/10/2013 11:32 |
внутрисхемно можно шить через джитаг интерфейс,если паяться к флеши напрямую то надо переводить проц в режим сброса да и проводков много придётся паять от программатора |
| tynalex 11/10/2013 11:57 |
Вот именно этот и хотелось бы увидеть, заточенный именно под 29ую! |
| n max 11/10/2013 17:27 |
тут надо знать устройство так как джитаг работает по другому принципу в проц закидывается загрузчик который работая в озу проца принимает данные с джитаг интерфейса пишет их во флеш используя ресурсы проца,соотвественно под каждый тип связки флеш-проц нужен свой загрузчик.Типичный пример применения прошивка двд по компорту-процы мтк имеют джитаг совместимый с стандартом rs232 |
| tynalex 12/10/2013 09:29 |
Спасибо, понял, что универсального прогера который бы стыковался (по RS-232, или I2C, или VGA) быть в принципе не может под подобные серии. Спасает только демонтаж микросхемы, затем её повторная установка. |
| cybe 12/10/2013 10:21 |
| tynalex 12/10/2013 11:24 |
cybe,
Да это понятно, имел в виду, что с VGA вообще можно даже не открывать заднюю стенку телевизора, а считывать, записывать...! Как и Postal2 ![]() |
| n max 12/10/2013 12:09 |
Это только епром там можно читать через крышку,остальное выпаивать придётся.Джитаг в основном применяют в телефонах и планшетах так там микры флеш в корпусе бга и под это дело программатор с переходниками стоит очень приличных денег+чтение программатором микры в 8гигов удовольствие не из приятных по времени это пару суток |
| tynalex 12/10/2013 13:15 |
n max, Через крышку POSTAL2 спокойно работает с флешами 25ой серии, WT61P8 и прочими. Я лично проверил через кабель VGA. А вот чтобы работать с епром, то надо открывать крышку и цепляться на каждую епромку в отдельности. ![]() |
| n max 12/10/2013 13:35 |
25 серия во многих устройствах шьётся внутрисхемно(ног то мало у неё) где то spi интерфейс выведен наружу или на плате в виде контрольных точек,а вот 29 серия(с которой начался разговор)только через джитаг или с выпайкой программатором.В промышленном оборудовании сталкивался не раз с этим-тут либо софт от производителя либо паяльник и программатор |
| tynalex 12/10/2013 13:58 |
Одно успокаивает ,что в своё время я не зря за панель к Тритону для записи, чтения таких микросхем (29,39 серий) отдал 50баков. В последних разработках телевизоров, DVD такое г. уже не применяют! |
| n max 12/10/2013 15:05 |
в двдшниках как раз всё время шил без выпайки эту 29 серию проще подпаять 3 проводка от сименсовского датакабеля,чем флешку выпаивать.Тритоном тоже пользуюсь брал сразу с 12 переходниками в комплекте-так как как процы атмеловские часто шить приходиться |
| tynalex 12/10/2013 17:28 |
А можно это делать на шасси телевизоров ЛСДишных, чтобы слить прошивку с них (29ой)? Если да, то как? |
| n max 12/10/2013 20:16 |
Смотря какой проц применён(я бытовуху мало ремонтирую)найти уарт интерфейс в проце к которому припаяются проводки,написать прогу которая зашлёт в проц загрузчик и примет от него данные и сложит их в файл-имея полный даташит на проц нормальный программист за несколько дней осилит(только за работу эти нормальные мало не возьмут-вот посему для единичного ремонта сиё деяние смысла не имеет)как то так. |
