W25X10CL и PostalAVR что не так? | |||
| atmicandr 12/01/2014 12:12 |
Её объём по даташиту 128К, при чтении строка состояния программатора доходит до 50%. В строке состояния программатора написано вот что: SPI Verify 65536 OK
Error : All Data is NULL ! - COM closed. Config saved . Потом гаснет светодиод и микросхема дымит... Что не так? так как микросхема на 3,3 вольт, то перемычка на плате программатора стоит в верном положении |
| n max 12/01/2014 13:07 |
И на всех микрах этого типа так себя ведёт или только на этом экземпляре? |
| atmicandr 12/01/2014 15:01 |
n max, мне проверить это нечем... Нет у меня ещё экземпляров ![]() |
| atmicandr 12/01/2014 17:04 |
я не могу понять на какой стадии она сдохла. С платы я её сдул феном довольно аккуратно. К программатору я покупал переходники соик8-дип8. Впаял её на этот переходник с соблюдением ключа. Вставил это в разъём для прошивки спай флешей. Настройки программатора во вкладке спай флеш я не менял- там всё по умолчанию так и осталось. Поставил перемычку в положение 3,3 вольт и прочитал микросхему. Чтение дошло до 50% и всё. Погас светодиод и накалилась микросхема... Всё, больше я ничего не делал и это все мои действия.
Мужики, мне совершить вторую попытку не на чем, поэтому подскажите мне аналоги, подходящие 1:1 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/01/2014 17:21 |
atmicandr, а читать ты ее начал при какой температуре корпуса? |
| atmicandr 12/01/2014 17:24 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а вот не знаю. Просто сейчас для интереса решил прогер проверить на 24LC64 и она у меня тож задымилась Но блин... я обнаружил на плате мёртвый стабилизатор 1117 |
| makeym 12/01/2014 17:34 |
Мёртвый в каком смысле? Чё - вместо 3,3в выдавал 5в? |
| atmicandr 12/01/2014 17:57 |
makeym, Да Миша. Теперь я отчитаюсь: перепутал ключ на микросхеме и на плате программатора
В общем это всё я исправил и у меня программатор прекрасно сработал с 24ЛЦ512 ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 09:58 Кстати мож поэтому и сгорел стаб... |
| Yuritsh 12/01/2014 18:18 |
| atmicandr 12/01/2014 19:37 |
После долгих извращения с дымлением кристалла, и неправильной установкой в панель, мне удалось вот чего добиться. Вот лог:
Config Load Success. Connection opened . SPI Read 131072 OK "Auto" = Combined Mode . SPI Verify 131072 OK - COM closed. Hex2bin Started ... Conversion Complete . - end at position : 242079 CheckSum OK . Now Use BIN Source . Connection opened . File is smaller, Write by FileSize . Status stored for use ... Mode clear - restore . "Auto" = Combined Mode . SPI Erase 109120 OK Burst Success, Run Full ... Probe OK, Use Burst . SPI Flash 109120 OK Status Restored . "Auto" = Combined Mode . File is smaller, Verify by FileSize . SPI Verify 109312 OK - COM closed. Ну нихрена она живучая. В общем всем спасибо за помощь и наставления на путь истинный! ![]() |
