TL866A
gnom69
26/06/2014 10:16
Не пойму ни как.Вот на пример.Ставлю память dip8 в разьем , или sop8 в колодку , выбираю 24cxxx и сразу становятся недоступными кнопки eraise и id.То есть стереть микросхему не возможно, можно только забить её в FF, это правило такое что ли?
Rom-Zecs
26/06/2014 10:30
пони нормально стирает
gnom69
26/06/2014 10:42
Rom-Zecs, Вот и вопрос.Как же обнулить данные на этих микросхемах, программатор , самотестирование проходит успешно.
Rom-Zecs
26/06/2014 10:55
не парься, любым паттерном заполни и хрен с ним
а обнулить это ff
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/06/2014 11:06
gnom69, нескромный вопрос, а если ничего не вставить в колодку кнопки доступны?
gnom69
26/06/2014 11:25
БЕЗЫМЯННЫЙ, Если не выбрать Atmel то вроде доступны.Просто для прикола , с мамки биос микросхему в корпусе PLCC нормально рулит.Ид работает, стирает, фиг знает , что за ерунда.По ходу , если выбрать 24 серию то загогулина происходит.То есть если выделить область и наворотить FF то работает.Волнует меня вопрос, почему я просто её стереть не могу..Вроде прямо в программе.24 серия и п..ц, кнопки становятся не активными, программатор не подключен при этом.Пробовал бодягу русскоязычную такая же херня.
шайтан
26/06/2014 11:44
gnom69 писал:
Нет
выбрал M24C64W фирмы ST - кнопки недоступны, как и вообще для всех 24Сххх недовольство, огорчение
gnom69
26/06/2014 12:02
шайтан, Атмел и всё.Сразу кнопки притухают.По барабану выбор- Атмел и кина не будет!Вроде выбор то не велик, прописано по умолчанию ?Почему же он не работает с 24c т.е. работает но не правильно?Если разобраться, то бодяга на программном уровне.Почему так происходит , не пойму, программатор ведь не подключен в это время.
fsem
27/06/2014 23:49
[quote="шайтан"]
gnom69 писал:
Волнует меня вопрос, почему я просто её стереть не могу..Вроде прямо в программе.24 серия и п..ц, кнопки становятся не активными, программатор не подключен при этом.Пробовал бодягу русскоязычную такая же херня. недовольство, огорчение
Стирание - это и есть запись во все ячейки FF. Неужели трудно записать все "FF", если вам нужна чистая м/с.
gnom69
03/07/2014 22:27
fsem, Ты вопрос читай.Про FF я уже наворотил.Волновал меня вопрос про Erase(id), почему при выборе Атмел кнопки притухают.Ну да ладно.
fsem
03/07/2014 23:05
gnom69, """Эта микросхема основана на технологии 'EEPROM'. При перепрограммировании микросхемы, предварительное стирание не требуется. По этой причине операция стирания недоступна или не поддерживается.""""
Перевод с даташита по 24 серии любого производителя. Это касается и EEPROM 93 серии, а также и EEPROM и Big SPI 25серии. Т. е. эти м/с пишутся типа поверх старой записи, хотя наяву там намного сложнее процесс. Потому и кнопка Erase при выборе этих м/с неактивная.
А м/с памяти flash SPI 25 и Data flash 45 серий перед записью требуют обязательного стирания.
gnom69
04/07/2014 09:37
fsem, Хорошо.Вот- вот ещё один проггер придёт, посмотрим, как в нём организована функция стирания этих микросхем .
ub5mk
09/03/2015 23:43
Всем привет!У меня при програмировании 29 серии происходит неполное стирание старой записи и поэтому нельзя записать микросхему, кто нибудь с этим сталкивался,програматорTL866GS
jek
11/03/2015 18:32
у мене така проблема со стир-записью атмел 24 серии с SJ2009 / SJ2012 была,в след. версии софта (в поддержку писал одному кету энтузиасту SJ прогера этого) все нормально стиралось-писалось в любом вар. режимов OnLine-OffLine (на линии без компа-от батарей) уже все эти еепромки все 24 серий любых произв.
Dilmurodjon66
20/06/2017 09:08
Ребята вручайте, купил программатор tl866. Устонавил все проги и драйвера, ... Дело тут такое, Включаю я его и вставляю микрасхему, и нажимаю на кнопку, и он невидет микрасхему,- и даже вставляю путь к микрасхемы всё равно не определяет! как быть?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2017 10:10
Dilmurodjon66 писал:
[img]
RomanRB
20/06/2017 14:46
Dilmurodjon66, Нажимаешь: Tools и потом reflash
И всё заработает. Это делается один раз после первой установки.
p/s Нафига было нужно в чужую тему залазить?
Dilmurodjon66
21/06/2017 09:32
Ребята спасибо за совет установку программатора получилось, сначало установил русификатор и далше по инструкции ... всем спасибо.
