Rt-809F | |
| gnom69 31/07/2014 22:51 |
Где взять драйвера, где взять SETUP .EXE ?
Два диска, программ установки там не видно. Скачал с сайта американ версион, один раз считал SPI и на этом всё. Работает только на тесте VGA , пишет - Bad contact the Following VGA pins:11 4.Проверил на трёх рабочих мониторах. Все файлы read me(txt) на дисках не читаемые(кубики, нема кодировки), файловая система типа CDFS- что вроде не правильно. Носил к знакомым диски, вешает систему в плоть до перезагрузки в ручную. Только это есть. Более ни чего на дисках, кроме бинарных файлов и обьяснения в виде видео ,установки кучи драйверов, которых на дисках вроде и нет. |
| Argon_61 17/08/2014 08:58 |
Купил данный девайс на http://szbeitus.com/goods.php?id=1328 - в комплектации 2 ДВД диска проблемы были с чтением дисков, лишь на 5м или 6м приводе удалось считать всю информацию . В общем инфы много (более 8гиг прошивки софт и прочее) и в основном на Китайском, многое в заголовках перевёл. 2 порольных архива (жаба душит не могу вскрыть) - если у кого получилось маякните .
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 10:04 Чуть не забыл если кто захочет покупать на данном ресурсе будьте осторожны у меня после 6 лет работы с данным сайтом был казус хотели кинуть на 22 тысячи рублей - после двух месяцев деньги вернули но клиента потеряли, больше нет желания с ними работать. |
| gnom69 19/08/2014 20:08 |
Argon_61, Дак я вскрывал.Вроде один файл текст. P52Y-9N0W4L-8S7C1K7J-6ZXIAGEKD
Кажись, оба архива открывает..Смотрел не сегодня, возможно не он. |
| Argon_61 26/08/2014 12:32 |
gnom69 Спасибо вроде пробовал не подходил (не мой был день) а сегодня подошёл распаковал архивы - вирусни там Win32.HLLW.Gavir.ini . У меня диск другой просто папки на китайском но в них софта 440 мегобайт если нужен софт с диска маякни или в скайп или в майл . Я не знаю когда плотно прогером займусь времени нет а тебе может и пригодится. 1 диск =4.38 Гиг а 2 распаковал 6.23 Гиг. |
| gnom69 26/08/2014 22:33 |
Argon_61, Диск A я царапнул, загружает но при слитии нет нет да пишет пропустить файл.На вирус тотал проверял на вирусы ? По идее там через раз win32.Слить в интернет тебе получится проблематично, обьём великоват, сразу бабло у тебя потребуют за хранение.Так то с неисправностью частично разобрался, опрос vga сваливается не на те пины, через пень-колоду получается законнектится. Правда через HDMI так и не попробовал. |
| Argon_61 27/08/2014 02:37 |
gnom69 попробую сейчас залью на Яндекс папку ужал https://yadi.sk/d/HLGUOIPQaV6JD У меня тут образовалось куча всякой инфы от двух покупок из китая это программатора http://www.moytaobao.com/taobao/view/id/16756855426 и тестера 886A http://szbeitus.com/goods.php?id=1327 думаю тебе может быть интересно, тестер скажу штука ценная всё что нужно для ремонта телевизоров и мониторов . |
| Argon_61 31/08/2014 03:38 |
вот софт посвежей https://yadi.sk/d/ygeA1ToJaiQrJ https://yadi.sk/d/SLQaS2L4aiQtJ может пригодится |
| gnom69 01/09/2014 18:11 |
Argon_61, Посмотрю обязательно, спасибо ! |
| sabian4ik 09/12/2014 18:52 |
http://www.ifix.net.cn/thread-325-1-1.html
Официальный форум поддержки. |
| gnom69 14/12/2014 03:49 |
sabian4ik, Да вроде недавно обновился он лайн.Там вроде волшебное слово было, чтобы качнуть свежую версию.А кто по HDMI рубил ? |
| loreno 16/04/2015 10:22 |
Этот программатор стирает заблокированный 25 SPI флэш? |
| Stas67 16/04/2015 10:38 |
Из тех что мне поподались 25ой серии всё прошил нормально. |
| elgadus82 30/03/2016 10:09 |
Вышло новое обновление 20160329 http://www.ifix.net.cn/en/ |
| XRay2000 07/06/2016 23:30 |
У меня после года использования стал неопознанным (Неопознанное устройство). Такое чувство что прошивка слетела. Может кто может помочь? |
| elgadus82 08/06/2016 16:20 |
USB видит, драйвер устанавливается открой посмотри может не про пай |
| XRay2000 09/06/2016 22:20 |
Какой драйвер ( USB\UNKNOWN ). Пропаял в первую очередь!! |
| Igor9797 06/12/2018 00:58 |
народ привет, появилась новая приблуда для прогера , интересно работает или развод? https://ru.aliexpress.com/item/VGA-HDMI-RT809H-RT809F/32888902322.html?spm=a2g0v.search0204.3.21.7ec4421cBtGNxL&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=3de784b5-507d-477d-82a5-6c98a26853db&algo_expid=3de784b5-507d-477d-82a5-6c98a26853db-3 |
