Программатор шьёт свою тему на Eeprom {РЕШЕНО} | |||||
| Ingh 17/09/2014 17:27 |
Программатор EZP2010 v3.0 Все флешки шьёт как надо и верификацию проходят на идентичность. Взялся вчера шить Eeprom 24C64 прошивкой от ТВ филипс ЖК. Выбираю исходную прошивку-пишу-сверяю, а записанное на EEPROM сильно отличается от оригинала. Перепробовал несколько микрушек-тоже самое. Но если эту прошивку залить на флешь 25Q32 к примеру то верификация проходит нормально. Почему EEPROM так пишется?
Я выложил файлы прошивки. архив с цифрой 2-это то, когда зашил на микру. Огромная разница. |
| n max 17/09/2014 17:55 |
Надо померить питание которое подаёт программатор.Микра я так понимаю подкидывалась(которая с64) |
| Ingh 17/09/2014 17:58 |
Да. Питание нормальное. Флешовые микры шьёт нормально же |
| n max 17/09/2014 18:26 |
Тогда остаётся вариант деффекта микросхемы |
| Ingh 17/09/2014 18:29 |
Три штуки перепробовал |
| n max 17/09/2014 18:33 |
На микросхемы с индексом с питание должно быть 5 вольт |
| Ingh 17/09/2014 18:38 |
Во время чтения/записи - 4.74В
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 19:42 Есть ещё один момент, микра автоматически прогером не определяется. производитель ST в базе прогера есть и есть вариант 24С64 без доп индексов, а у меня микра 24С64WP. Но не думаю, что это играет роль. |
| pabel 17/09/2014 18:53 |
Софт четыре раза начинал записывать микросхему по новой.
| Ingh 17/09/2014 18:55 |
pabel, а в чём может быть причина? |
| pabel 17/09/2014 18:56 |
Надо чтобы софт определил микруху. |
| Ingh 17/09/2014 18:58 |
Но кстати если слить искарёженную заливку и снова прошить, то зашивает нормально. Без повторов и верификацию проходит. Ничего не пойму.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 19:59 Иными словами искать аналог, что есть в базе прогера? |
| pabel 17/09/2014 19:02 |
Ingh, На любых других попробуй ,которые у тебя есть,записать,и которые софт видит.(проверить надо, всяки разны мысли) ![]() |
| Ingh 17/09/2014 19:20 |
pabel, прогер eeprom-ки серии 24Сххх вообще не определяет автоматически. но читать и писать может. |
| pabel 17/09/2014 19:24 |
Ну ,у тебя есть любая другая которая в базе твоего прогера записана.(пусть будет даже не на тот объем памяти).? |
| Ingh 17/09/2014 19:29 |
pabel, Епромок нет, а на флешовую микры 25Q32 я уже писал-шьёт нормально. |
| pabel 17/09/2014 19:35 |
Тогда любую другую ставь ,выставляй в проге на кокой объем ,перебирай производителей.-какая-либо из них запишется правильно? |
| Ingh 17/09/2014 19:54 |
Попробую
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 21:23 Сейчас попробовал две одинаковых мкры EEPROM 24C64 и одна пишет четыре раза, а другая не повторяется но есть постоянная ошибка в секторе 0х000880. Напрашивается вывод о дефектных микросхемах. Или вряд ли? |
| Ingh 17/09/2014 21:09 |
Ничего не помогло-всё перепробовал, в чём причина-не ясно |
| pabel 17/09/2014 21:21 |
Ты меня не понял.Возьми допустим 24C(01,02,04,08....)-вот в этом другие,размером памяти ,на них попробуй. |
| Ingh 17/09/2014 21:25 |
Попробовать что? залить фаил 8кб на микру меньшего объёма? или например взять 24С16 и залить на неё любую прошивку на её объём или меньший? Действительно не понял. |
| pabel 17/09/2014 21:26 |
Да конечно,можешь и этот или любой другой файл. |
| Kolupalkin 17/09/2014 21:27 |
Ingh,
3... сообщений! Б....! Не,ну нормально,туды залил,сюды залил, SPI прихреначил п...дец
Да ,даже маленькая лошадь,знает ,что ЭТО!!! Раззуй глаза,не ну можно ещё даташит почитать - ну да нам,хлопцам,не когда,конь ,понимашь запряжон ![]() |
| Ingh 17/09/2014 21:35 |
А может причина в версии прошивки программатора, может прошивка криво встала, хотя... флешовые шьются что надо. Или может проблема в кривизне операционки? Эти факторы могут иметь место быть причиной или вряд ли? |
| pabel 17/09/2014 21:37 |
У тебя ,больше других микросхем нет с Квадратной шиной? ![]() |
| Ingh 17/09/2014 21:38 |
Kolupalkin, Че м выставлять на показ своё бесполезный лексикон, лучше бы ответил прямо если знаешь в чём дело. |
| Kolupalkin 17/09/2014 21:54 |
Не.ну я от тебя ,не ,от всех ВАС х...ею! ЁПРСТ,да прочитайте в конце ,концов даташит,там на белом ,чёрным написано сколько,у кого БИТ ![]() |
| pabel 17/09/2014 22:02 |
Kolupalkin, Чего читать-то ,что она 16 битная что-ли,от этого ты ..Не обоссысь. ![]() |
| Ingh 17/09/2014 22:12 |
Залил сейчас 1.5Кб прошивку от ТВ DELL на 24С16 всё прошло успешно. Никаких проблем. Попробовал её же залить на 24С64 - выдаёт ошибку при верификации. |
| Kolupalkin 17/09/2014 22:15 |
Поздно,я уже ,это как его ... обосцался ,после того как его,ну это в SPi ,ну в общем ты в курсе дела
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 21:30
Не,ну в натуре,ты это, как его - естествоиспытатель,!
Всё,здаюсь и усе сиКреты здаю,всё равно ты не понял! С16-8бит,С64-16,разницу чуешь ? |
| pabel 17/09/2014 22:33 |
Ingh,У тебя оказывается разрядность вручную выстанавливается. ![]() |
| Ingh 17/09/2014 22:40 |
Это на самом программаторе? |
| Kolupalkin 17/09/2014 22:44 |
| Ingh 17/09/2014 22:49 |
У меня нет такой опции или как это делается? Ну не знаю я-честно. |
| pabel 17/09/2014 23:40 |
Ну остается только одно,или в софте есть переключатель,или подбирать из списка микруху с такой битностью,а там уж совф в коробке сам переключит ногу. |
| Ingh 17/09/2014 23:47 |
В софте нет однозначно. Я только одного не пойму, прогер пишет её как 8-и битную вместо 16? И всё из-за того, что не определяет автоматически? |
| pabel 17/09/2014 23:52 |
Наоборот.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 00:54 А какие у тебя там есть 24с64 ? (в списке) |
| Ingh 18/09/2014 00:50 |
Сейчас выложу док фаил
Этот список лишь малая доля чипов, что есть в самой проге ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 02:02 У меня с индексами WP и F на конце есть микры, но в списке проги таких нет ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 02:09 Может есть аналоги среди флешовых микрушек? Флешки у меня автоопределяются. Я пробовал на родную микру писать 24C32WP производитель ST, но с таким индексом на конце в программе нет микрушек, да я думаю, что с прогером чегот не то. |
| pabel 18/09/2014 01:20 |
Ingh, Ты похоже не понял замечание Kolupalkin,
Прочти в интернете ,что такое SPI и I2C . А я не мог врубится,-что ты мне постоянно про флешь напоминаешь?. ![]() |
| Ingh 18/09/2014 01:24 |
Уже посмотрел. Ничерта не выйдет. |
| Ingh 18/09/2014 02:12 |
Получается в моём случае никак не залить прошивку, так-как в магазине кроме 24С64F больше нет вариантов. |
| Lenchik 18/09/2014 08:07 |
Питание обеспечь ровно 5 вольт. |
| Kolupalkin 18/09/2014 10:54 |
Нихренассе номер китаси отмочили
Посмотрел твой прогер ,по ходу програмеры считают,что I2C бывают только 8 битные
Гы,глянул TL866A. Жаль нет 64 под рукой,проверил бы,но похоже тоже жопа
Похоже,что маленькую лошадь,он же пони- рано в утиль отправлять! |
| Ingh 18/09/2014 13:14 |
Kolupalkin, Да, ты прав. Я вчера сам стал разбираться почему и тоже заметил, что только на 93 епромки он различает по 8 и 16 битным., а 24 и 25 считает, что все 8бит. Придётся просить парней с СЦ прошить. Мдааа. Софт нужно дорабатывать у этого прогера конечно. Так он сам по себе не плохой. Только с еспромками недочёт вышел.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 14:17 Lenchik, Эти епромки работать начинают с 2.7В. Ровно 5 не обязательно. |
| Ingh 13/06/2018 03:18 |
У какой я нехороший ))) Тему 4 летней давности оставил нерешённой. В общем может кому поможет. Этот прогер так себя ведёт только на 64 битных операционках. Там потом выходило обновление для него, как раз адаптация под 64 битные системы, но я не проверял. Всегда держу хрюшку второй операционкой под разные манипуляции. И телефоны шью и микрушки только на XP. Будем считать, что тема решена ![]() |
