Программатор шьёт свою тему на Eeprom {РЕШЕНО}
Ingh
17/09/2014 17:27
Программатор EZP2010 v3.0 Все флешки шьёт как надо и верификацию проходят на идентичность. Взялся вчера шить Eeprom 24C64 прошивкой от ТВ филипс ЖК. Выбираю исходную прошивку-пишу-сверяю, а записанное на EEPROM сильно отличается от оригинала. Перепробовал несколько микрушек-тоже самое. Но если эту прошивку залить на флешь 25Q32 к примеру то верификация проходит нормально. Почему EEPROM так пишется?
Я выложил файлы прошивки. архив с цифрой 2-это то, когда зашил на микру. Огромная разница.
Надо померить питание которое подаёт программатор.Микра я так понимаю подкидывалась(которая с64)
Ingh
17/09/2014 17:58
Да. Питание нормальное. Флешовые микры шьёт нормально же
Тогда остаётся вариант деффекта микросхемы
Ingh
17/09/2014 18:29
Три штуки перепробовал
На микросхемы с индексом с питание должно быть 5 вольт
Ingh
17/09/2014 18:38
Во время чтения/записи - 4.74В
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 19:42
Есть ещё один момент, микра автоматически прогером не определяется. производитель ST в базе прогера есть и есть вариант 24С64 без доп индексов, а у меня микра 24С64WP. Но не думаю, что это играет роль.
pabel
17/09/2014 18:53
Софт четыре раза начинал записывать микросхему по новой.
Ingh
17/09/2014 18:55
pabel, а в чём может быть причина?
pabel
17/09/2014 18:56
Надо чтобы софт определил микруху.
Ingh
17/09/2014 18:58
Но кстати если слить искарёженную заливку и снова прошить, то зашивает нормально. Без повторов и верификацию проходит. Ничего не пойму.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 19:59
Иными словами искать аналог, что есть в базе прогера?
pabel
17/09/2014 19:02
Ingh, На любых других попробуй ,которые у тебя есть,записать,и которые софт видит.(проверить надо, всяки разны мысли) улыбка
Ingh
17/09/2014 19:20
pabel, прогер eeprom-ки серии 24Сххх вообще не определяет автоматически. но читать и писать может.
pabel
17/09/2014 19:24
Ну ,у тебя есть любая другая которая в базе твоего прогера записана.(пусть будет даже не на тот объем памяти).?
Ingh
17/09/2014 19:29
pabel, Епромок нет, а на флешовую микры 25Q32 я уже писал-шьёт нормально.
pabel
17/09/2014 19:35
Тогда любую другую ставь ,выставляй в проге на кокой объем ,перебирай производителей.-какая-либо из них запишется правильно?
Ingh
17/09/2014 19:54
Попробую
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 21:23
Сейчас попробовал две одинаковых мкры EEPROM 24C64 и одна пишет четыре раза, а другая не повторяется но есть постоянная ошибка в секторе 0х000880. Напрашивается вывод о дефектных микросхемах. Или вряд ли?
Ingh
17/09/2014 21:09
Ничего не помогло-всё перепробовал, в чём причина-не ясно
pabel
17/09/2014 21:21
Ты меня не понял.Возьми допустим 24C(01,02,04,08....)-вот в этом другие,размером памяти ,на них попробуй.
Ingh
17/09/2014 21:25
Попробовать что? залить фаил 8кб на микру меньшего объёма? или например взять 24С16 и залить на неё любую прошивку на её объём или меньший? Действительно не понял.
pabel
17/09/2014 21:26
Да конечно,можешь и этот или любой другой файл.
Kolupalkin
17/09/2014 21:27
Ingh,
3... сообщений!
Б....!
Не,ну нормально,туды залил,сюды залил, SPI прихреначил п...дец
Да ,даже маленькая лошадь,знает ,что ЭТО!!!
Раззуй глаза,не ну можно ещё даташит почитать - ну да нам,хлопцам,не когда,конь ,понимашь запряжон Чудной
Ingh
17/09/2014 21:35
А может причина в версии прошивки программатора, может прошивка криво встала, хотя... флешовые шьются что надо. Или может проблема в кривизне операционки? Эти факторы могут иметь место быть причиной или вряд ли?
pabel
17/09/2014 21:37
У тебя ,больше других микросхем нет с Квадратной шиной? голливудская улыбка
Ingh
17/09/2014 21:38
Kolupalkin, Че м выставлять на показ своё бесполезный лексикон, лучше бы ответил прямо если знаешь в чём дело.
Kolupalkin
17/09/2014 21:54
Ingh писал:
Не.ну я от тебя ,не ,от всех ВАС х...ею!
ЁПРСТ,да прочитайте в конце ,концов даташит,там на белом ,чёрным написано сколько,у кого БИТ умора
pabel
17/09/2014 22:02
Kolupalkin, Чего читать-то ,что она 16 битная что-ли,от этого ты ..Не обоссысь. смех
Ingh
17/09/2014 22:12
Залил сейчас 1.5Кб прошивку от ТВ DELL на 24С16 всё прошло успешно. Никаких проблем. Попробовал её же залить на 24С64 - выдаёт ошибку при верификации.
Kolupalkin
17/09/2014 22:15
pabel писал:
Поздно,я уже ,это как его ... обосцался ,после того как его,ну это в SPi ,ну в общем ты в курсе дела
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 21:30
Ingh писал:
Не,ну в натуре,ты это, как его - естествоиспытатель,! упс!
Всё,здаюсь и усе сиКреты здаю,всё равно ты не понял!
С16-8бит,С64-16,разницу чуешь ?
pabel
17/09/2014 22:33
Ingh,У тебя оказывается разрядность вручную выстанавливается. голливудская улыбка
Ingh
17/09/2014 22:40
Это на самом программаторе?
Kolupalkin
17/09/2014 22:44
Ingh писал:
Idea Супер мир, труд, май
Ingh
17/09/2014 22:49
У меня нет такой опции или как это делается? Ну не знаю я-честно.
pabel
17/09/2014 23:40
Ну остается только одно,или в софте есть переключатель,или подбирать из списка микруху с такой битностью,а там уж совф в коробке сам переключит ногу.
Ingh
17/09/2014 23:47
В софте нет однозначно. Я только одного не пойму, прогер пишет её как 8-и битную вместо 16? И всё из-за того, что не определяет автоматически?
pabel
17/09/2014 23:52
Наоборот.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 00:54
А какие у тебя там есть 24с64 ? (в списке)
Ingh
18/09/2014 00:50
Сейчас выложу док фаил
Этот список лишь малая доля чипов, что есть в самой проге
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 02:02
У меня с индексами WP и F на конце есть микры, но в списке проги таких нет
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 02:09
Может есть аналоги среди флешовых микрушек? Флешки у меня автоопределяются. Я пробовал на родную микру писать 24C32WP производитель ST, но с таким индексом на конце в программе нет микрушек, да я думаю, что с прогером чегот не то.
pabel
18/09/2014 01:20
Ingh, Ты похоже не понял замечание Kolupalkin,
Прочти в интернете ,что такое SPI и I2C .
А я не мог врубится,-что ты мне постоянно про флешь напоминаешь?. улыбка
Ingh
18/09/2014 01:24
Уже посмотрел. Ничерта не выйдет.
Ingh
18/09/2014 02:12
Получается в моём случае никак не залить прошивку, так-как в магазине кроме 24С64F больше нет вариантов.
Lenchik
18/09/2014 08:07
Питание обеспечь ровно 5 вольт.
Kolupalkin
18/09/2014 10:54
Ingh писал:
Нихренассе номер китаси отмочили упс!
Посмотрел твой прогер ,по ходу програмеры считают,что I2C бывают только 8 битные Чудной
Гы,глянул TL866A.
Жаль нет 64 под рукой,проверил бы,но похоже тоже жопа
Похоже,что маленькую лошадь,он же пони- рано в утиль отправлять!
Ingh
18/09/2014 13:14
Kolupalkin, Да, ты прав. Я вчера сам стал разбираться почему и тоже заметил, что только на 93 епромки он различает по 8 и 16 битным., а 24 и 25 считает, что все 8бит. Придётся просить парней с СЦ прошить. Мдааа. Софт нужно дорабатывать у этого прогера конечно. Так он сам по себе не плохой. Только с еспромками недочёт вышел.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 14:17
Lenchik, Эти епромки работать начинают с 2.7В. Ровно 5 не обязательно.
Ingh
13/06/2018 03:18
У какой я нехороший ))) Тему 4 летней давности оставил нерешённой. В общем может кому поможет. Этот прогер так себя ведёт только на 64 битных операционках. Там потом выходило обновление для него, как раз адаптация под 64 битные системы, но я не проверял. Всегда держу хрюшку второй операционкой под разные манипуляции. И телефоны шью и микрушки только на XP. Будем считать, что тема решена смех
