POSTAL 3 компьютер его не видит | |||||||
| KERRY26 28/04/2015 12:47 |
Новый программатор, только купил, уже собранный. Индикатор мигает, но в диспетчере устройств не появляется, инструкцию почитал по настройке, программу установил, как его активировать я разобрался по инструкции. Неужели брак! Стоит одна перемычка на 3.3 в, может там еще какую нужно поставить перемычку |
| южный 28/04/2015 14:58 |
Драйвер поставь. |
| Бакум 28/04/2015 15:07 |
KERRY26, что-то не дочитал! |
| iv-9 28/04/2015 15:20 |
Это сделано?
Вторая цитата только для программы. |
| Yuritsh 28/04/2015 16:23 |
Делай в точности как здесь, и всё получится. Других перемычек не нужно.
Не помешает, при наличии прямых рук, пропаять микру DD1 CP2102.
| KERRY26 28/04/2015 16:34 |
Все установил. По инструкции в "диспетчере устройств" должен прописаться в разделе ПОРТЫ, а он прописался в usb как USBXpress Device. Я устанавливаю в настройках программы везде USB, провожу тест, и вот что он выдает; "- Couldn't load SiUSBXp.dll !!!
Connection error ! Changes canceled . не то что нужно конечно ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 17:45
Хорошо, проверю все |
| павлик 22 28/04/2015 16:45 |
Это сделано? Всё на месте? У меня так и всё работает. |
| KERRY26 28/04/2015 16:57 |
Вот это упустил.Теперь программа пишет все ок, буду пробовать считывать прошивку, СПАСИБО! Будут вопросы напишу |
| KERRY26 25/05/2015 14:24 |
Как определить залилась прошивка в новую eeprom или нет, Что то не пойму, со старой памяти прошивка считалась, а вот когда её заливаю в новую , то не понятно залилась она или нет. Пробую после загрузки парошивки считать её не считывается, значит не залилась. Как это все определять? Вот что пишет после попытки установки новой прошивки
Конфигурация нагрузки Успех. SiUSBXp.dll загружен. Новый стиль Dll в использовании ... Граф USB-устройств = 1 Кол-устройстве, чтобы использовать = 0 Открыл подключения. Проверка, подождите ... Автобус Ошибка записи 1. AutoSize удалось! - Нужно Ручная настройка. USB-устройство закрыто. Открыл подключения. Проверка, подождите ... Автобус Ошибка записи 1. AutoSize удалось! - Нужно Ручная настройка. USB-устройство закрыто. |
| Евгений373 25/05/2015 19:49 |
KERRY26, выложи оригинал лога, опиши пошагово выполняемые операции, приведи скрины настройки программы и с какой, конкретно, микрухой работаешь?
А по тому что выложено, скорее всего отсутствует нажатие на кнопку Version, перед операциями чтения-записи. |
| KERRY26 26/05/2015 09:21 |
оригинал лога это вот это
SiUSBXp.dll loaded . New style Dll in use ... Count of USB-devices = 1 Num of device to use = 0 Connection opened . Bus Write Error 1. usb-device closed. Connection opened . Checking, Wait ... Bus Write Error 1. AutoSize Failed ! - Need Manual Set . usb-device closed. Микросхема 24с256N чистая, а оригинал зашифрован,я определил что это 256-я по сервис мануалу ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 10:35 Скриншоты я не умею делать самой программы. Открываю программу,выбрана опция 12С eeprom, нажимаю Open- папку со считанной прошивкой с той памятью, которую менять собираюсь,добавляю, нажимаю Version, затем Write, после этого выходит этот текст, который выше я напечатал.Потом чтобы проверить пробую, прочитать, не читается |
| fsem 26/05/2015 10:11 |
То KERRY26,
1. для начала нужно почитать инструкции по работе, для кого я их писал?? Инструкции написаны в стиле "комикс", надеюсь, даже люди, отмеченные желто-голубой ленточкой поймут. 2. полный пакет документации по данному прогеру можно скачать здесь: https://yadi.sk/d/qLlNAlX-gba2A |
| Евгений373 26/05/2015 12:38 |
Вот и плохо что не умеешь О чём тогда можно разговаривать, если ты не знаешь как сделать фото рабочего стола и зачем на клавиатуре клавиша Print Screen. |
| fsem 26/05/2015 12:57 |
KERRY26, выбрать нужную м/с можно двумя способами.
1. Выбор по полному названию(размеру): ставим галку возле I2C, далее входим в "Settings", в выпадающем списке выбираем тип, в твоём случае это 24С256 и жмём "Ок". Далее по инструкции. 2. Автовыбор: ставим галку возле I2C, далее входим в "Settings", ставим галку "AutoSize" и жмём "Ок"/ На картинках все шаги пронумерованные. |
| KERRY26 26/05/2015 14:00 |
Я скачал инструкцию уже, которую fsem выложил, спасибо, я скорее всего все правильно делал,я начал прозванивать свою новую микросхему 24С256, она похоже битая, с обех сторон ног по две ноги звонятся накоротко, сравнил с той которая в телике стояла, там этого нет. Мне она показалась подозрительной потому что при любой команде присутствует слово ERROR. А она новая как могла спалиться не пойму
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 15:03 Завтра поеду за новыми и мультиметр с собой возьму, прозвоню прежде чем брать, а то может китайцы пустышки щлепают, результат напишу |
| fsem 26/05/2015 15:39 |
Напрасно вы на китайцев наговариваете, покупаю только на АлиЭкспресе, большими партиями. Ни одного сбоя. А вот наши умельцы перемаркируют, и в случае прокола на китайцев валят. Спалить м/с можно было всунув её в слот для 93 серии, там розводка по питанию другая!!!! |
| павлик 22 19/06/2015 20:13 |
А это всё для чего делалось?Открыт целый раздел для программаторов Postal |
| Yuritsh 19/06/2015 23:25 |
| павлик 22 20/06/2015 15:49 |
А оно надо? если ума не хватает? Куда ещё жовать? |
| KERRY26 23/06/2015 13:50 |
У тебя много ума было когда начинал программатор изучать? ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 14:58 Сейчас все читается и пишется, та память была битая, другие нормально работают, У меня теперь такой вопрос: "если нет в наличии памяти 24с02, можно залить прошивку в другую, например 24С32, обе на 3.3.V?" пробовал считать с первой и залить эту прошивку в 24с32, телевизор не вкл, но есть изменения индикатор мигает беспорядочно, а с родной вообще из дежурного не выходит |
| Евгений373 24/06/2015 11:21 |
Можно использовать еепром и большего размера, но это не корректно, может и не заработать, что собсно ты и имеешь, возьми хотя бы 4-ю. Лить желательно не абы что, а рабочий дамп. Удачи. |
| KERRY26 24/06/2015 13:42 |
Да, вы правы! Взял новую, 02 залил скаченый из родной дамп, не работает, значит нужен рабочий дамп |
| KERRY26 01/07/2015 14:45 |
Почему при установке дампа на 24с02 установка прерывается и выкидывает сообщение " Write Error, Stopped. Check Write Protect." ? Пробовал несколько микросхем в том числе и новую, думал родная прошивка битая, скачал другую в инете, и тоже самое |
| fsem 01/07/2015 15:14 |
KERRY26, а теперь по порядку: скрины установок софта в студию, процесс пошагово тоже. Мы не всевидящие и на растоянии не вангуем. |
| KERRY26 01/07/2015 16:06 |
СКИНЫ |
| fsem 01/07/2015 16:17 |
KERRY26, я надеюсь что не при 3.3 вольта работаешь? М/с то 5-ти вольтовые. Втыкаешь в слот 24схх? |
| KERRY26 02/07/2015 00:30 |
В слот конечно 24с.....Это же не ДИП корпус а чип, на 3.3в наверное. телевизоре на ней тоже 3.3 в питание |
| fsem 02/07/2015 09:44 |
KERRY26, а что, от корпуса зависит напряжение питания? |
| Rulevoj 04/01/2016 00:38 |
Купил программатор. Делал всё по инструкции... на пункте по приписке имени устройства случилось следующее.... (видно по скриншотам) Устройство определялось ранее на COM3 и драйвер был установлен, а теперь определяется с новым именем (POSTAL AVR PROGRAMMER) но не верным PID и CP210xSetIDs.exe его теперь не узнаёт.Что делать... Ещё контроллер греется....
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 01:58 Во общем разобрался.... Установил драйвер родной принудительно в диспетчере устройств, потом запустил CP210xSetIDs.exe и переименовал и определился как нужно.... |
| mixal50 04/04/2016 11:40 |
Добрый день! Подскажите , пожалуйста, - переименовать и сохранить в нужное место считанную прошивку можно только из папки "Postal 3" или можно из самой программы? Где можно увидеть считанную информацию? |
| wenya 10/09/2017 20:56 |
Помогите, все делаю по инструкции, но не появляется папка VCP, чем она создается ? |
| Yuritsh 10/09/2017 21:38 |
Если она была в архиве, как она может не появиться? Может у тебя архив не полный был?
Я на первой странице ссылку давал. Делай в точности, как там описано, и всё получится. |
| wenya 13/09/2017 08:45 |
Да архив не полный был, теперь переустановил, драйвера встали, папки появились, программатор комп видит и пишет - устройство опознано и драйвер для него работает. Но соединения нет, не появился виртуальный порт (com8) он где мог потеряться ? |
| Lenchik 13/09/2017 08:55 |
wenya, СОМ с любым номером может быть. Иногда бывает что все номера заняты. Это когда со всякими драйверами экспериментируешь. Нужно открыть диспетчер устройств, поставить галочку "отображать скрытые устройства" и удалить всех фантомов. Можно все СОМ удалить, после перезагрузки существующие снова появятся. |
| wenya 13/09/2017 09:49 |
Вот как мои порты выглядят и ни один не занят, а в инструкции по установке виден третий порт сом8, у меня он куда делся ? |
| Lenchik 13/09/2017 10:27 |
wenya, Вверху, в меню "вид", есть где поставить галочку "показать скрытые устройства".
СОМ8 в инструкции для примера. Номер определяет система. Но ваш СОМ1 скорей всего реальный порт на материнской плате. Причем что бы был виден порт от программатора, его надо подключить к компьютеру и включить. |
| wenya 13/09/2017 18:29 |
На скринах уже галочка поставлена. |
| Lenchik 13/09/2017 18:39 |
wenya, Если программатор подключен, то значит драйвер не заработал. |
| wenya 13/09/2017 20:53 |
Спс. за участие, разобрался за три дня))) Все заработало, а сом8 так и нет, хоть с галочкой и без галочки. |
| wenya 29/06/2019 23:13 |
Здравствуйте ! После 2017 г много раз приходилось устанавливать постал3 на разные ПК, все получалось удачно благодаря инструкциям. Сейчас после переустановки wind7 на рабочем ПК упорно не хочет создаваться папка C:\SiLabs\ вместо нее получается папка SiliconLabs , соответственно всего этого C:\SiLabs\MCU_2\USBXpress\USBXpress_API\Host\x86 у меня нет, пробовал разные последовательности установок, результата нет. В диспетчере устройств порт есть.
Config Load Success. - Couldn't load SiUSBXp.dll !!! Connection error ! Config saved . Так пишет прогр в окне после теста. Драйвера установлены, не понимаю на каком этапе создается папка C:\SiLabs ? |
| fsem 04/07/2019 09:39 |
wenya,
А файлик SiUSBXp.dll в папке с софтом лежит? |
| wenya 06/07/2019 16:28 |
Спасибо за участие, настроил, именно SiUSBXp.dll или криво лёг или кто сглазил))) файл когда я скачал отдельно на другом сайте и положил рядом, тогда заработало))) А еще пробовал копировать SiUSBXp.dll на рабочем ноутбуке, где постал работает, вставлял суда и не заработало... |
| Vladimir 69 15/03/2020 12:57 |
Работает POSTAL3 в WINDOWS 10 HOME,лицензионная ? Скачал драйвера и программу с сайта (radiodevices.ru),на диске" D" создал папку "POSTAI3" распоковал туда программу и драйвер, .Проблема в том что запускаю драйвера от имени администратора,но происходит блокировка(Администратор заблокировал приложение)CP210xVCPinstaller и USBXpressinstaller,оба драйвера блокируются.Подскажите что можно сделать.Заранее благодарен. |
| Postal2 20/03/2020 13:51 |
Vladimir 69, работа проверялась и гарантируется на любой системе с самым новым (верхним в списке) драйвером usbXpress (installer/package v6.7.4, driver v6.7.2) по ссылке
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/direct-access-drivers SiUSBXp.dll версия файла 3.12.0.0 размер 345 КБ (353 352 байт) скопировать из папки host/x86 (прибл.) и положить рядом с прогой (версия DLL должна быть 32-битная в любом случае, папка x86). |
| Vladimir 69 02/04/2020 09:08 |
Проблема решилась,очень просто!!Запускаем командную строку от имени администратора,прописываем путь к файлу (CP210xVCPInstaller.exe)драйвера,жмём< ENTER>появится окно установки драйвера жмём<installer>ждём установки.Потом прописываем в комадной строке путь к файлу<USBXpressInstaller.exe>жмём<ENTER> в окне установки жмём <installer>ждём установки.ВСЁ ОКЕЙ!!!Проверил на 2 компьютерах с Windows 10LTSB и Windows 10HB,работает. |
| Валера12 01/05/2021 12:14 |
удалено
Vladimir69 спасибо |
