Греется буфер в программаторе | |
| Kossimka 15/05/2015 20:01 |
Собрал программатор по схеме:
При включении греется микросхема буфера. Буфер применил какой был в наличии. Может LS245 здесь использовать нельзя? |
| Евгений373 15/05/2015 22:20 |
Kossimka, буфер с нагрузкой греется или без, какой именно поставил озвучить можешь? |
| Kossimka 16/05/2015 00:01 |
Евгений373
Греется без нагрузки. В качестве буфера использована SN74LS245. Обычно используют SN54HC244, но у меня нет такой (((. HC244:
А это LS245: ![]() |
| Евгений373 16/05/2015 01:32 |
Не
должна она греться без нагрузки, проверяй монтаж, ориентируясь на даташиты. Иногда рекомендуется через резисторы подтягивать входы неиспользуемых элементов к плюсу питания, во избежании паразитных наводок. Серия LS, мощнее и шустрее. Дай ссылку на источник, где описан сей девайс. |
| Irvvin 26/06/2015 09:28 |
Я тоже считаю, что греться не должно |
| Валера12 06/07/2015 21:08 |
Лучше взять ATtiny2313 прошить прошивкой с германского сайта
поцепить на RX TX FT232 и получить скоростной avr910 Выкинь вообще буфер поставь по всем сигнальным линиям 110-220 Ом .Все так даже надежнее - при ошибке соединения не будет жесткого конфликта встречно включенных выходов Ls245 по даташиту в лучшем случае потребляет 0.24 Вт |
| Rom-Zecs 06/07/2015 21:28 |
Флюс смыт? |
