Avr910 и windows 10 | |
| klim1111 25/03/2016 20:23 |
Заказал программатор avr910 собрал появилась проблема,мой windows 10 на хочет с ним дружить,а именно проблема с установкой драйверов.В общем нужен драйвер для десятки. |
| Lenchik 25/03/2016 20:50 |
Драйвер наверное не подписанный. Такой и на восьмерку не встанет. Отключайте проверку цифровой подписи в десятке. |
| klim1111 25/03/2016 21:30 |
Lenchik, отключал цифровую подпись,при установке система начинает ругатся и приревает установку драйвера,пытался еще в безопасном режиме установить драйвер что интересно он устанавливается но после того как перезагружаю в диспетчере устройств устройство с треугольничком и восклицательным знаком....не работает вобщем |
| Lenchik 25/03/2016 21:50 |
Кроме отключения надо еще самоподписанный сертификат сделать. |
| klim1111 25/03/2016 22:48 |
Lenchik, как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:52 Lenchik, если не сложно обьясните,я ни когда раньше этого не делал |
