программатор СН341А (как прошить AVR) | |||
| Valera_1977 16/04/2016 01:18 |
может кто пробовал прошивать микроконтроллеры AVR Atmel программатором СН341А, какую программу использовать и как подключать? в программаторе есть выводы подписаны MISO, MOSI, CS, CLK, +5V, GND,
я думаю что CLK - это SCK, а CS - возможно на RESET (может ошибаюсь) подскажите кто знает |
| n max 16/04/2016 01:36 |
Он только епромы с флешками шьёт.Лучше понипрогом прошеёте |
| Евгений373 16/04/2016 05:07 |
Valera_1977, инструкцию к программатору читай. Свои выводы засунь куда подальше, неуч. |
| blek1 16/04/2016 05:15 |
Valera_1977 Вот этот тебе нужен.
https://www.google.ru/search?q=USBASP+V2.0&newwindow=1&rlz=1C1CHZL_ruRU681RU681&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiYlo-Di5LMAhUBAZoKHQowB9gQsAQIGw&biw=1024&bih=667 ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 06:17 На Аллиэкспресе можешь его заказать.Он там немного стоит по цене. |
| Valera_1977 16/04/2016 23:20 |
Евгений373, инструкции нету к сожалению
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 00:20 blek1, заказал на али |
| n max 16/04/2016 23:38 |
Инструкцию на это изделие поисковик находит даже на русском языке.
Ну вы тоже хотите чтоб свисток за 3 бакса вместе с доставкой шил всё что под руку попадётся.Это не по феншую ![]() |
| Valera_1977 18/04/2016 20:53 |
n max, просто я думаю выводы подписаны MISO, MOSI, CS, CLK, +5V, GND не просто так, а инструкцию как прошивать им AVRы я не нашел пока что |
| buff 18/04/2016 22:14 |
Valera_1977 - эпись... http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=1812 |
| yurnew 24/04/2016 17:32 |
Сам имею то же, только в профиль и тоже есть нужда шить AVR.
Чего-то рисунок не вставился, вот ссыла http://www.kosmodrom.com.ua/pic/CH341A-MEMPROG.jpg Программа, которую удалось скачать к нему, позволяет шить только 24ХХ и 25ХХ. В ответе buff есть ссылка на тему, там описывается другая программа, недавно я это читал, но найти, где скачать ее, так не удалось (китайские друзья высылают ее, как я понял, только на мыло, если купил у них этот программатор,также попадалось, если не ошибаюсь, что ее продают за 10$) http://ru.aliexpress.com/store/product/CH341A-ALL-IN-one-USB-to-USBASP-51-AVR-STC-I2C-SPI-Download-Adapter-Convertor/902484_751809916.html Тут инструкция на программатор и как пользоваться этой другой программой, но поиск по именам файлов мне тоже ничего не дал. На рисунке моего есть перемычка возле USB разъема, переключающая микросхему в режим COM-порта с TTL уровнями. Собственно, идея моя пока такая: напаять недостающие провода и пользоваться любой программой под COM-порт программатор, типа SinaProg или PoniProg. Тут можно почитать, например: http://projectveka.ru/EL/AVR_Programming_Algorithm/AVR_Programming_Algorithm.htm |
| yurnew 24/04/2016 23:38 |
Вот еще у китайцев нарыл
http://ru.aliexpress.com/store/product/CH341A-USB-to-I2C-IIC-SPI-UART-TTL-ISP-adapter-EPP-MEM-parallel-converter/925845_32572081785.html И скачал, (при подключении без программатора или без подопытной микросхемы ругается на что-то) вот только не знаю, пригодится ли... |
| Legecki69 23/06/2016 20:08 |
Купи TL866 прогер классная вешь! не пожалеешь шьет 13000 т. роз личных микросхем в том числе и AVR |
| mir6610 17/08/2016 13:35 |
