also another aid for beeprog2c | |||||
ALBABEN 07/05/2016 13:54 |
друзья, я пишу их на своем родном языке, которые созревают, возможно, понятно:
Мой вопрос был - Есть ли возможность читать только к внутренней EEPROM или atmega644pv ATMEGA32L? а именно, линии VCC, VDD, SDA и SCL. Моси без линий, мисо и т.д. и т.п. Поскольку в стиральной машине несколько бл спросить, что некоторые из них имеют один раз с SDA и SCL линий. Они не жетона с 6-контактным ИМТП необходимо подключить. Является ли, что любая бляшка вы жертвуете пика волокна с Каллаи и читать с подключением к ISP. программируете, что я использую beeprog2c. - И еще один вопрос о программировании с этим программист, я купил ICP и адаптер ISP для программирования некоторых hc9s08 процессоров Freescale и motorrola. Адаптер издал четыре строки: VPP, VCC, BKGD, сброс. Эти процессоры, такие как запрограммировано. Я и маркер схемы в бляшки цели, а именно линии. Я подключен, но не отвечают процессоры. танец не заблокированы и не имеют возможности для чтения флэш этих процессоров? Проблемы с процессором дефекта, который: L0565: >> 05/09/2016, 18:51:30 L0566: считывающее устройство: Freescale Semic. MC9S08AW32 (ISP). L0567: Переключение системы питания на Target ... L0568: считывающее устройство ... L0569: Программист не был в состоянии найти правильную скорость BDM! L0570: Убедитесь, что MCU правильно питается и BKGD контакт не надвинутой. L0571: считывающее устройство - ошибка! L0572: Устройство не реагирует. [EC: EE, D: CF] L0573: прошедшее время: 0: 00: 01,9 L0574: Buffer контрольная сумма в диапазоне [0h..FFFFh]: 00FF0000h - Байт сумма (x8), прямой L0575: Статистика информация: Успех 0 Отказ: 5 Другая неудача: 0 Всего: 5 L0576: Target Выключение системы электропитания. -i Elnec написал и фирмы, но они отвечают мне, что в нашем устройстве нет никаких проблем, смотреть там, а не то, что вы бы неправильно. Я пробовал несколько раз, и каждая линия я решил на основе программиста схема pllaketes и я хочу программировать или читать. и отправить несколько фотографий, чтобы понять, что за то, что она есть. MASE JAHSTE поблагодарить Вас за вклад и поддержку вы даете, и простите за все, что я не прошедшее проверку подлинности должным образом, но по вине Google Translate: р |
blek1 07/05/2016 14:34 |
Перевожу
Я хочу помочь с точки зрения программирования и таким образом, 644pv ATMEGA. Я хочу прочитать только внутреннюю EEPROM через соединения VCC, GND, SDA и SCL. можно ли, и какое имя я должен выбрать этот программист для чтения. ATMEGA запросит имя, программист делает соединение с провайдером через линии MISO, MOSI и т.д. и т.п. Я не возможность SDA и SCL линий, чтобы правильно прочита |
ALBABEN 07/05/2016 15:10 |
I know that the fault has google translate :P - I WAS MY QUESTION: Can I read the internal EEPROM of a ATMEGA 644pv through SDA and SCL lines? through lines miso, Mosi etc. etc. I know this street. IF this is the theme was properly explained. |
blek1 07/05/2016 23:48 |
ALBABEN, Я не знаю,ответ на ваш вопрос.
Здесь форум русско-язычный.Вам необходимо создать эту тему на русском языке и тогда вам ответят я думаю. |
валентин-сибиряк 08/05/2016 18:47 |
ALBABEN, мы по-албанскому не розумеем. |
ALBABEN 08/05/2016 20:53 |
Thank you. I knew that I did not enter a Russian coffee, p, also did not know that foreigners do not have the right to ask questions or get advice. Unfortunately I do not know Russian, not given the opportunity to learn in life. - I wish you well and afford you better switch |
blek1 09/05/2016 00:30 |
ALBABEN, Вы не так поняли.То,что вы не русский не имеет ни какого значения.
Вам надо написать свой вопрос и перевести его со своего языка на русский язык через Google-переводчик(к примеру) и всё. Заголовок темы,тоже переведите через переводчик. Всё скопируйте и создайте тему на русском языке. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/05/2016 18:46 |
ALBABEN, my answer NOT. Maybe anyone know another way.... |
Yuritsh 09/05/2016 18:59 |
Из правил, которые многие тут не читали:
ALBABEN 09/05/2016 19:35 |
Тема отремонтированы, поставить на своем родном языке, русском языке. Я попытался подробно описать. Я не знаю, насколько хорошо я объяснил, это будет понять ответ вы дадите. Я говорю так, потому что я не знаю, как Google Translate перевод сделал. |
ALBABEN 26/05/2016 12:22 |
Привет! У меня есть вопрос в отношении процессора Atmega: Если процессор заблокирован и нуль позволяет считывать данные, находящиеся внутри (прошивки и EEPROM), есть ли способ, чтобы разблокировать данные для чтения?
- Мне все равно перепрограммировать или подметать, просто хочу, чтобы прочитать его. - При поиске через Google я нашел способ, как я понял, 2-3. один внешний и размещение xtrial к xtrial1. проблема заключается в том, что я не до конца понял, как она реализуется. |
buff 26/05/2016 12:57 |
просто хочу, чтобы прочитать его. - не получится у вас прочитать даже Eeprom , оставьте эту затею... |
ALBABEN 26/05/2016 13:13 |
Я, наверное, не очень хорошо понимаю. попросите кого-нибудь здесь есть специалисты и знают что-то. и программист обсуждали, что с высоким напряжением + 12В обязывают ATMEGA быть запрограммирован, но не знаю, является ли он в состоянии прочитать память EEPROM. |
buff 26/05/2016 14:44 |
Sky_Prog_Programmer_ENG.pdf - тут показана возможность считать только отдельно стоящую микросхему 24Схх , ну не как содержимое Atmega - или я вас не правильно понял ?
Вам нужно содержимое 24Схх ? По SDA и SCL можно получить доступ только к отдельно стоящей Eeprom. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/05/2016 15:44 |
http://hack-mcu.com/MCU-crack/Atmel-microcontroller-crack.htm read this. all you need is possible, but I think you will be surprised with price. |
buff 26/05/2016 15:51 |
БЕЗЫМЯННЫЙ - |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/05/2016 16:43 |
buff, лишнее удалил |
buff 26/05/2016 16:54 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Слили реально - "hack-mcu" ? Просто интересно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/05/2016 17:27 |
лишнее удалил |
buff 26/05/2016 17:37 |
И на этом спасибо.... |
ALBABEN 26/05/2016 18:22 |
Безымянного Мы говорим только для MCU Atmel или другой? Freescale и Renesas? поэтому я понимаю, должен заплатить за каждый случай и каждый процессор, в частности? есть возможность программиста или изобретение кого-то, чтобы прийти к читать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/05/2016 20:50 |
ALBABEN, я говорю только о том, что достоверно знаю. Не уверен что речь идет о возможности для любого атмела. |
ALBABEN 26/05/2016 22:36 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Как это работает: Я хочу сказать, что я должен послать ATMEGA к ним, и они будут платить вам, чтобы прочитать ЕО? или они дадут мне код или схему или способ, которым я сам читал ATMEGA? и сколько цена, например, чтобы прочитать atmega8A или ATMEGA32L? - Для Renesas или Freescale, вы можете мне помочь? MC9S08 говорить о серии .., MC68HC908 .., R5f .... если они не понимают, о чем-то, скажите мне, чтобы исправить мое письмо, что Google Translate, чтобы быть более точным. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/05/2016 07:59 |
ALBABEN google and e-mail will help you. I know nothing about technologies and personnel in your region. I think nobody will give you any solution for reading locked atmega yoursrlf. For frescale and renesas also use google, i cant help you. I can only say that solutions are very expensive and usually its cheaper to buy programmed 10-20 MCUs or new modules.
PS: i l delete some info from my posts. |
ALBABEN 12/07/2016 16:22 |
falling back once again to this topic.
- My question was: when a processor is locked, it realized it's very hard to read it. ok, leave this topic. My question is: I do not want to read flash from a processor 644pa ATMEGA example, I want to read only the data that has EEPROM within the processor. I'll give you an example: mc9s08aw60 processor has a mask 5m75b. it opportunity to read EEPROM from a ATMEGA? ICSP no connection, but with 5 pin connection, SDA, SCL, VCC, VDD and reset? |
ALBABEN 17/10/2016 13:36 |
