не могу прошить 27с256
alex320
17/05/2016 22:45
Всем ДВС!!!
Прошу помочь разобраться с программатором...
Willem EPROM V50B, не могу прошить 27с256. Читает, тест и бланк чек проходят ок. Нажимаешь прошить - сразу ошибка - error at0x000000 Chip = 0x04 buffer = 0x02.
выявил, что напряжение vcc-32 равно 4,4 вольта. джамперами не меняется... по ходу, в этом и есть проблема... помогите починить железку, пожалуйста... рёв в три ручья
Yuritsh
17/05/2016 22:47
alex320 писал:
alex320, ты вообще ноль?
alex320
17/05/2016 22:51
Yuritsh, наверное, что не так? объясни пжлст
Yuritsh
17/05/2016 22:57
alex320, Ну просто, определись САМ сначала с напряжениями, необходимыми для программирования.
НИКТО за тебя этого делать не будет.
alex320
17/05/2016 23:02
должно быть 12,5, есть 4,4... почему так? как бы разобраться? в схемотехнике не очень, может у кого есть опыт починки подобного устройства...
serega-64
18/05/2016 00:09
alex320, Питание скока на устройство? Если тока 5в, то смотри преобразователь стэп-ап и ключи.
=как бы разобраться? в схемотехнике не очень=
Похоже не судьба.
alex320
18/05/2016 07:41
serega-64, питание по усб 5в. преобразователь... там есть такой большой транзистор рядом с разъемом, его проверить? рядом еще написано lm7805ct. а ключи, извиняюсь, как выглядят? )) там есть несколько маленьких транзисторов, их? еще есть какой-то хитрый конденсатор, сдавленный с боков...
раньше ремонтировал усилители, опыт есть небольшой.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 07:41
http://www.sivava.com/a510-package-10-willem-eprom-programmer-pcb50b-soic8-150mil-adapter-extractor.html для наглядности, картинка, как он выглядит
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 07:55
http://willem-eprom.ru/files/willem_eprom/documentation/pcb3m/sch3m.gif вот похожая схема. померял, на ногах LM7805 нет никакого напряжения.
serega-64
18/05/2016 08:12
alex320, Даташит на 27С256 окрой, может чё полезное для себя найдешь, прежде чем тупо микру в панель пихать, заодно выяснишь, куда смотреть при диагностике. Тем более при наличии схемы легко. Джамперы правильно? Доп. питание на jack 15-28v есть?
YuraTV
18/05/2016 10:24
Микросхема MC34063 на программаторе есть? Jamper-а и Sweech-перключатель установлены согласно инструкции или картинки на "фейсе" программы? Какая версия программы?
Rom-Zecs
18/05/2016 10:35
serega-64 писал:
alex320 Доп. питание на jack 15-28v есть?
подпись у тебя хорошая
alex320
30/05/2016 11:32
Всем привет и прошу прощения за позний ответ!
Джамперы все установлены в соответствии со спецификацией микросхемы (как в программе указано). Версии программы пробовал все, что шли на диске. pcb50, 30 (джампера переставлял).
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 11:36
на jack 15 подавал 9 и 12 в - переключал соотв. джамперы - влияет на vpp напряжение. повышается до почти 7 вольт, согласно спецификации. а вот VCC - 4,4. и хоть ты тресни. ничего не влияет. где-то косяк.
YuraTV
30/05/2016 21:16
Какой версии 27С256 УФ или электрически стираемая?
alex320
31/05/2016 12:12
YuraTV писал:
УФ
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 12:16
впрочем, пробовал 27с512 - их тоже не пишет. натыкается на первый непустой байт и всё, отваливается с такой же ошибкой.
Нет питания VCC, которое используется для заливки, в нужный момент соединяясь с потоком данный - STB, 1 нога LPT. хотя на плате оно есть - 12 в я там находил. Представленная выше схема не полностью соответствует моему программатору - на моем нет каскада с lm7812.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 12:19
но 12 в есть в некоторой точке на плате - 2 контакта, к которым ничего не припаяно. пробовал замкнуть - микросхема зашилась шумом тупо при включениии. похоже, должно как-то управляться, только вот чем и как...
YuraTV
31/05/2016 15:30
Не запрограммируешь, пока полностью не очистишь EEPROM. Если в какой нибудь ячейке останется информация, программатор будет "ругаться". Бери УФ лампу и стирай. Перед стиранием сохрани старую, если нужна.
alex320
31/05/2016 15:36
YuraTV, всё это было опробовано. Безрезультатно. Да и если микросхема показывает FFFFFF, шится она будет - уже заметил. Не суть. Проблему решил - нашел непропаянные ноги транзистора. Напряжение появилось, попробовал прошить w27c512 - получилось. Но теперь есть другая проблема, пока не разобрался - стирать её не хочет ))) доходит до первого непустого блока и процесс начинается заново.
YuraTV
31/05/2016 16:22
Инструкция по джамперам есть?
Денис К.
30/07/2016 15:21
Всем привет! Столкнулся почти с такой же проблемой...
Только программатор ezoflash4v5
Установки - вместо Jp1 2-проводный кабель к dc2dca4, Jp3, Jp4
адаптер - BDFHI, dc2dca4 - P, S
Vpp 12,7в - программирование 14в стирание. Vcc в обоих случаях 5В
Тест прошел, все работает, но после записи w27c512 выдает ошибку Error at 0x000000 Chip - 0x00 bufer - 0x02 . Стирает и читает нормально. Всю плешь себе проел, и не знаю куда копать. Хотя что-то пишет, но запись отличается от исходного файла.
Денис К.
30/07/2016 16:02
УПС... недоглядел в спешке. На А13, А14 - 2,3В. А17-1,4В. Буду делать...
Денис К.
30/07/2016 17:38
Кому интересно - заменена ic2-cd4015. Все работает улыбка
