TSOP32/40/44/48, K9GAG08U0E? прогр, minipro tl866a | |||||
botanik015 18/02/2017 19:00 |
samsung, ue32d5500, nand K9GAG08U0E.
можно программатором minipro tl866a прошить nand K9GAG08U0E? купил набор адапторов tsop32/40/48, tsop40a 8bits, tsop40b, tsop32/40/48--sn001-5, sop56, tsop32--sn001-4, sop44, у али експресса. Интересно что подних ещё колодка с микрасхемами, и как и без неё можно. K9GAG08U0E такого названия в архиве программатора нет. Как можно ли добавить или найти софт с добавлением nand или других типов микросхем? У меня стоят две программы для данного программатора, WizardProg87, и MiniPro,. Работаю на программе WizardProg87, потому-что мне удобно без добавления руссофта в минипро,хотя пять минут не боюсь потерять для удобства. Пробывал считать с nand K9GAG08U0E так у меня ноутбук потеря узьби порты и драйвера на программатор, через три дня переустановил программу и драйвера и всё заработала толька мышкина стрелка на ноутбуке стала переодически с интервалом в одну секунду появляется кружок (загрузки?) я только учусь с tsoptami 32/40/44/48 работать, информации мне не хватает для достижения этих знаний, по сети инета времяни нет лазить, больше времени уходит на монтаж и дамонтаж компанентного ремонта оборудования. Зарание блогадарен за любую направления,. |
n max 18/02/2017 19:10 |
Надо купить TL866 plus и ваша задача будет решена панельки с ним идут в комплекте,а этот что у вас есть под ханды не заточен(мож быть пока) |
botanik015 18/02/2017 19:37 |
спасиба, буду творить и ждать, а может в дальнейшем и обьнавлю своё оборудования. ваш ответ убидел меня, значит у меня есть шанс поработать над программкой к улучшению.
спасиба |
n max 18/02/2017 19:39 |
Просто задавал этот вопрос производителю программатора и мне посоветовали купить этот 866плюс этот типа их шьёт отвалил 145долл и вот оно счастье |
botanik015 18/02/2017 19:50 |
опаньки,, а может и железо то не подойти, если приспособу внешнию не приспосабливать.
буду думать, пробывать, там видно будет что да как. почитать сравнить датыши оборудования и микрух буду, что и выйдет один результат. либо да либо нет. спасиба пойду решать задачку ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2017 интересно минипро с плюсом полное его родное какое названия?? |
n max 18/02/2017 19:58 |
Ничего не выйдет ваш программатор шьёт флешки с классической адресацией,а у ханды другой способ адресации из-за большого объёма памяти...
Проще через jtag прошить без программатора нужен только лпт порт+jtag интерфейс того устройства ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 19:59
TL866 plus это полное название |
botanik015 18/02/2017 21:54 |
вот что ещё есть что и сбивает с толку меня. https://ru.aliexpress.com/item/TL866A-programmer-High-speed-USB-Universal-TL866-AVR-PIC-Bios-51-MCU-Flash-EPROM-Programmer-21/1617419600.html?spm=2114.10010208.100007.4.4trIiQ&scm=1007.13482.37805.0&pvid=70949ab1-c655-4df8-8e32-36b265f5a442&tpp=1 |
n max 18/02/2017 22:06 |
[/url]https://ru.aliexpress.com/item/TL86-PLUS-ProMan-Professional-Programmer-Repair-Tool-TSOP48-56-Copy-NAND-FLASH-Chip-Data-Recovery/32783268339.html?spm=2114.30010708.3.2.cEgo3a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10000101_10117_10083_10000100_10080_10000047_10000104_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10033_10000083_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10121_10126_10124_10125-10052,searchweb201603_7,afswitch_2_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_3_default&btsid=c94708a0-a818-46ce-9634-1b0f4f696c65&algo_expid=81c937a9-c39f-4bb9-8518-b26626e678ef-0&algo_pvid=81c937a9-c39f-4bb9-8518-b26626e678ef[url]
Сорри лохнулся с названием тут по ссылке оно самое ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 22:08 TL86plus это правильное название только что прочитал с девайса |
botanik015 18/02/2017 22:26 |
спасиба прочитал, буду копить на новый, к тому времени как накаплю выпустят усовершеный программатор и цена сдуется.
всем спасиба |
borzoff 09/04/2017 15:32 |
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! У меня прогер tl866cs. можно ли им прошить K9GAG08U0E? Спасибо за ответ! |
botanik015 09/04/2017 15:50 |
Нет нельзя, так как их даже в списке поддержки нету, я прибывал только убил майн, |
borzoff 09/04/2017 17:47 |
Спасибо за ответ) |
Danila115 12/02/2019 14:33 |
Нет, нельзя tl866 plus прошить K9gag08u0
У микрухи 16Гб, а у хгецу про поддержка до 8Гб. Прошить K9gag08u0 как 8гб не получается (структура разная) Купил на свою голову по совету этого и ещё одного форума и ябусь теперь, как прошить ее |
vadim3008 20/05/2019 00:04 |
Danila115, почитать,надо было-бы. |
shabalinval 01/10/2021 19:43 |
Ребята
А сейчас ? Если взять TL866II Plus Не появилась возможность прошивать нанды от самцов? ДОБАВЛЕНО 01/10/2021 22:44 Понятно что комплект переходников под нанд. 08 |
n max 01/10/2021 21:58 |
скачайте софт от программатора запустите и гляньте мож уже и добавили |
elmeh 03/10/2021 10:26 |
Не может. Надо XGecu T56. |
trt 03/10/2021 10:53 |
Не вводите людей в заблуждение. Чтобы корректно работать с K9GAG08U0E программатор должен поддерживать ECC и работу с дефектными блоками в режиме RBA. Ни того, ни другого этот программатор не умеет. |
ctibi 03/10/2021 14:10 |
Можно попробовать нанд K9GAG08U0E этим программатором прошить, https://aliexpress.ru/item/1005002287046838.html?spm=a2g0o.cart.0.0.24db3c00TRoIFw&mp=1 |
elmeh 03/10/2021 17:21 |
1. Я не ввожу. Эта микра есть в списке поддерживаемых и может быть как считан дамп, так и записана прошивка. Разумеется, в режиме hard copy. 2. Ни один программатор не поддерживает ЕСС и не работает с дефектными блоками - это задача сопутствующего софта (или вообще отдельной программы). 3. Поддержка ЕСС и работа с ББ крайне желательна для работы с любой нандой, не только этой. И да, для этого нужен другой прогер - UFPI, ENTT, TRITON etc. - в программной оболочке которых есть эти функции (не в программаторе!). |
Andrej77BM 14/12/2021 16:03 |
Надо XGecu T56 |
Sergey1559 10/10/2022 20:39 |
Купил я xgecu t48 для нанд телеков самсунг а именно нанд k9gag08u0e. Так же приобрел панельку ADP_F48_EX-2. Суть в том что он нанд читает-стирает-определяет бад блоки но писать отказывается. Кто им прошивал данную нанд как у вас все прошло ? Жалуется на VCC. |
igme 10/10/2022 21:57 |
В смысле на VCC "ругается"? Он не ругается, а ругается на бэд-блоки и пишет, что "уменьшите мол скорость или измените VCC". Вы эту фразу-то сами прочитали и перевели? |
Sergey1559 10/10/2022 23:05 |
Я понял что ругается на бад блоки и на скорость. Пробывал скорость меньше ставить все бестолку. А VCC он по умолчанию ставит 3.3в как и должно быть. Панельку купил именно под данный нанд. Сам прогер поддерживает данный нанд. Куда дальше копать непойму. Ситуация такая: 1-сделал бекап нанд (стоят галочки hard copy-авто скорость). 2-Стер на маленкой скорости. 3-Проверил на бад их было 9шт. 4-Начал запись (галочки скорость низкая и skip bad block). Skip bad block поставил чтобы он не писал на бад блоки. Ну и после прошивки бад блоков стало 1222шт. Похоже что он пишет с ошибками. Пробывал по разному и скорость менял и галочки по бад блокам менял все бестолку. Пробывал просто записать все эфки то есть пустая прошивка и все равно появляется куча битых блоков. В наличии 2шт нанд на обоих одинаково . Телек первый раз запускается а когда выключишь и включишь опять вертается на перезагрузку. |
n max 11/10/2022 01:14 |
Когда включится хоть раз штатно обновить п.о. по усб с флешки или через инет частенько помогает |
Sergey1559 11/10/2022 07:52 |
n max 11/10/2022 18:49 |
Бед блоки переносятся при перезаписи флешки это уже не раз проверено.
При обновлении соотв идёт перезапись и список бедблоков должен перезаписаться(если разработчиком п.о. предусмотрена такая возможность). Ну так обновить последнюю га последнюю если девайс ругаться не будет |
Sergey1559 11/10/2022 22:27 |
n max 12/10/2022 02:36 |
Если телек стартует значит пишет нормально,просто микры эти капризные.
Бед блоки опасны в начале объёма накопителя там где загрузчик сидит,а остальная часть перезаписывается при обновлении и соотв лист бэдблоков при этом о.с. телека должна редактировать. |
Sergey1559 12/10/2022 14:04 |
Sergey1559 18/10/2022 11:35 |
Нееее мужики все бестолку. Уже 3 раза заливал прошивку на которой он запускался и теперь он отказывается пускаться. Тут что то или с прогером или с панелькой. Поймите я 1-стер нанд 2-проверил на бад блоки их 2шт 3-просто записал все FF и потом проверил на бад блоки и по факту он просто выдал мне что чют ли не вся нанд с бад блоками. Не может такого быть. |
FreddikMerfi 18/10/2022 11:53 |
Sergey1559, может, если микра битая! |
Sergey1559 18/10/2022 14:22 |
FreddikMerfi 18/10/2022 16:23 |
Sergey1559, а что бы нет! Если с одной партии, то так и бывает! |
Sergey1559 18/10/2022 17:09 |
Sergey1559 27/10/2022 13:02 |
Запустил все таки телек. Пришлось разбираться с нанд . Как я понял в прошиках которые скачивали ремонтники имеетя файл в котором содержутся данные о нанд с которой был сделан дамп. Так вот в нем так же записаны номера бад блоков (бад блоки новой нанд и бад блоки которые появились в процессе использования телека). Вот и получалось у меня что прошивая разными прошивками у меня менялось численность бад блоков. Как я понял надо для начало распоковать прошивку и в этом файле стереть номера бад блоков и записать номера бад блоков новой нанд. Потом залить прошивку в новую нанд . И получится что после заливки прошивки и проверки на бад блоки у нас прогер покажет только битые блоки новой нанд. Но естественно в слитой прошивки есть потеря данных которые появились в процессе появления битых блоков. Поэтому надо после запуска телека сразу обновить п.о. и телек сам востановит потерянные данные (буть то драйвера сетевухи или вифи и т.д). Но у меня прошивка оказалась последняя и еще придется научиться откатывать на более позднюю версию. Ну как то так. Если где не правильно я понял то поправте. Сайт где хорошо описано про нанд https://www.chipstar.ru/articles/nand/?ysclid=l9qwhxngex290005401 |
zim100 06/09/2023 12:59 |
Sergey1559, добрый день поделитесь прошивкой |
