РЕШЕНО Программатор не определяет микросхему EN25T80 | |
| atmicandr 07/02/2018 06:53 |
Привет всем! Есть у меня магнитола Mystery MMD-3007, в ней стоит EN25T80-75HCP. Мне надо считать с неё родной дамп и залить в неё другую прошивку, так как я ремонтирую автомагнитолу. Программатор у меня TL866A, для считывания из микросхемы я использую переходник SOIC8-DIP8 и вставляю в панель программатора. В меню управляющей программы выбираю EN25T80@SOP8. Сигнатура не считывается, определяется как 00 00 00. Далее, для проверки нормальности программатора при работе с 25хх, снимаю микросхему от EON и впаиваю M25P80. Читается и сигнатура и содержимое. Мне непонятно что я делаю не так? И ещё- какой полный аналог для EN25T80 от других производителей?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 03:58 Да, управление программатором осуществляется программой WizardProg 87 v2.6 |
| Rom-Zecs 07/02/2018 07:13 |
чип может битый |
| atmicandr 07/02/2018 07:26 |
Может быть. Я просто ну всяко уже ёрзал переходник в панели программатора, думая, что контакта нет, но чуда не произошло... Хорошо бы полный аналог найти...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 04:49 Ёкарный бабай! При выборе программируемой микросхемы я производителя выбирал EON, а чуток выше в списке я нашёл CFEON... Позжее проверю и отпишусь о результатах ![]() |
| Евгений373 07/02/2018 08:38 |
atmicandr Андрей,чтоб не было затыкoв, используй Postal. |
| atmicandr 07/02/2018 08:40 |
Евгений373, Женя, был под LPT, а USB-шным так и не расжился. Привет! |
| atmicandr 07/02/2018 11:18 |
Ну и ещё, возможна ли замена на EN25T16? Она правда по объёму больше... |
| atmicandr 07/02/2018 16:37 |
В общем оказалось что электроника это наука о контактах... Подогнул контакты этого удлинённого SOIC8, сразу всё стало колоситься... |
