Программатор RT809H не финализирует дамп | |||
| Ingh 23/08/2018 03:53 |
История до боли проста и не понятно, как лечится. Прогер новый RT809H, пациент лоджик 50T1_CTRL. Прошить нужно MX29LV320CTT. Дамп заканчивается на точке 0х003FFFFFH. Но конечная точка флешки 0x0040FFFFH, оставшееся место забито FF, в исходном и заливаемом дампе тоже самое. Пишет чётко, но там, где должен финализировать дамп на точке 0х003FFFFH и дальше прописать FF, он вместо прописи FF пишет сколько влезает дамп сначала. Как исправить кто знает? Или это флешка глючит так прогер?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2018 03:58 Пробовал и на WINDOWS 7 32 битная и на WIN 10 64 битная. Разницы ноль. Софт пробовал разный. На одном при открытии дампа открывает до начала финализации FF. То есть на точке 0х003FFFFFH заканчивается размер флешки как бы, но при записи проходит верификацию, а на деле прописывает повтор начала, если потом прочесть на другом софте. ДОБАВЛЕНО 23/08/2018 03:59 Версия прошивки прогера 0.00 |
| Евгений373 23/08/2018 12:07 |
Ingh, а там посекторной записи нет? По идее должна быть, в таком случае записать дамп как есть, а потом переходить на заданное смещение и вписать туда отдельный дамп состоящий из FF, только размер записываемого дампа точно обрежь. Это скорее всего из-за кривого ПО, сыроватый он. |
| Ingh 23/08/2018 12:37 |
Евгений373, посекторный не разобрался ещё, там можно вручную забить любой участок указать с какой строки по какую и чем забить, но шьёт так же. Кривое ПО и я уже грешу на него. Но кривое ПО чего именно? Слфта или BOOT прогера? Вот ведь вопрос. |
| Евгений373 23/08/2018 13:04 |
Не знаю что там кривое, я отказался от этого чуда, крови попил предостаточно. |
| Ingh 23/08/2018 13:57 |
А что взамен используешь?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2018 13:59 А, что если вместо финального FF забить 00? Это лоджик вряд ли одобрит? |
| Евгений373 25/08/2018 17:54 |
Пока ничего, в планах UFPI прикупить. Нули записывать не советую. |
| misha7 25/08/2018 19:02 |
http://mslw.com/?lang=ru |
| vadim3008 25/08/2018 22:15 |
Ingh, какая версия ПО в RT стоит? ИМХО в таких случаях использую TL ![]() |
