MB90F025F чем прочитать? | |
| puhsh33 19/03/2019 21:57 |
Доброго времени суток. Для восстановления панели приборов требуется прочитать микроконтроллер MB90F025F . По этому процессору компании fujitsu информации практически нет, даташит найти тоже не удалось. Выяснил, что процессоры данной серии MB90Fxxx программируются пр протоколу RS-232. Программатор собрать не сложно на FT232RL и MAX232, но я не нашел данного процессора в утилитах производителя. Может у кого есть опыт работы с этими контроллерами? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/03/2019 05:29 |
Модель и номер панели огласите. Для чего нужно его читать понятно. Непосредственно по 232 протоколу не шьется ни один проц, между 232 и процом обычно маленькая приблуда стОящая бальших денег. |
| puhsh33 20/03/2019 08:54 |
Панель приборо хундай i30 (supervision). Номер панели 94232R060. Вышел из строя процессор. Куплена аналогичная панель от дизельной версии и имеет другую прошивку.
По поводу програмирования на Gaw.ru есть описание программатора и приведена его миниальная схема. Для перехода в режим програмирования нужно подтянуть определенные ножки к +5в или к земле. Есть сайт Сергея Пилигина где также описан программатор и есть программа работающая в командной строке, но в списке поддерживаемых процессорв этот отсутствует. Написал автору но он не ответил, возможно сайт заброшен и проект закрыт. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/03/2019 10:40 |
Из того что есть в пользовании проц этот заявлен в программаторе IProg+. Читать его ни разу не доводилось. К тому же есть вероятность что он закрыт для чтения. Внешнюю память перезаписали дампом от старой панели?
ЗЫ: похоже это очередная жертва ПО-5 |
| puhsh33 20/03/2019 11:33 |
Внешнюю памать не перезаписывали. Процессор вышел из строя по причине кз проводки. Для перезаписи дампа есть другие способы. Панели отличаются тарировкой тахометра. Поцессор может быть залочен. Интересуют точки подключения поэтому без даташита подключится к нему проблематично. Возожно контроллер вообще одноразовый... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/03/2019 11:38 |
puhsh33, для начала память внешнюю перепишите, потом думайте что дальше делать. |
