RT809H ошибка при подключении | |||||
| Master757 31/01/2022 12:29 |
Приветствую всех форумчан, столкнулся с проблемой, прогер RT809H определяется компом нормально но как только выбираю в меню тип флешки которую хочу прошить выскакивает окно с надписью "устройство не распознано проверьте подключение внешнего питания", что это такое и как исправить?
До этого обновлял ПО и вроде кабель USB был подключен к компу. |
| s.fed 31/01/2022 12:59 |
Master757, была как то такая проблема. Переткнул в другой USB и отпустило. |
| TO(Nic) 31/01/2022 13:36 |
Там ПО к прогеру не привязано. Обновлять можно автономно. |
| Master757 31/01/2022 15:49 |
Пробовал и даже в другой комп с Win7 на моем 10, все работало а потом друг перестало. ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 16:51 обновлял и саму прогу и драйвера, не помогает. ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 16:53 кстати и подключение внешнего питания к прогеру тоже результата не дает |
| sofrina 31/01/2022 20:35 |
внешнее питание скорее всего ни причём, скорее сам юсб шнурок глючит |
| RomanRB 01/02/2022 04:58 |
+100500 Из личного опыта так и есть. Пытался с прибора Сириус-2-ЦС https://www.rza.ru/catalog/ustroystva-tsentralnoy-signalizatsii-i-opredeleniya-mesta-povrezhdeniya/sirius-2-tss.php скачать конфу при помощи простого китайского USB-шнурка. Связь есть, но что-либо скачать невозможно. Заменил на другой шнурок от Компании Экра https://ekra.ru/ и всё получилось. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/02/2022 06:58 |
Вчера столкнулся с приколом от китайских производятлов: красивый толстый кабель USB с сопротивлением линий от 30 до 100 ом. Безжалостно порвал пополам и увидел жилки из неизвестного металла коричневого цвета с волос диаметром по 5-6 на провод. |
| Master757 01/02/2022 10:41 |
Шнур так же пробовал менять, не помогает.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2022 11:42
| TO(Nic) 03/02/2022 05:47 |
Master757, Попробуй ПО откатить на 1- 2 версии назад. |
| МИГУЛЯ 21/01/2023 16:40 |
и у меня та же проблема с программатором.... |
| n max 21/01/2023 19:39 |
Звонить шину данных усб со стороны программатора на предмет пробоя на землю-если есть короткое или низкое сопротивление то комп как неизвестное и определяет там делать выводы. |
