МК (R5F562TADDFP) - считывание и запись. | |||
| KENT 20/02/2025 19:58 |
Есть две одинаковые платы инвертора из кондиционера Hitachi с МК:
R5F562TADDFP / RX62TA. ЕЕПРОМ корпус SOP8: L32 8226W. Однa плата неисправна: МК пробит по питанию +5V. Вторая плата (донор) - исправна. Есть в продаже чистый МК. Требуется перенос прошивки с исправного МК в новый, чистый МК: RENESAS R5F562TADDFP RX62TA Datasheet: https://clck.ru/3GWaL6 https://clck.ru/3GTBkk Служебный разьем на PCB - CN1 (8 конт) установлен, подключен к МК: 1 - (R=10KОм) - Reset (10) 2 - свободен, 3 - TDO (22), */ OUT /* 4 - TDI (20), */ IN /* 5 - (R=10KОм) - MD1 (6) */MODE/* 6 - VCC +5V (14), 7 - VSS 0V (3, 12), 8 - свободен. Служебный разьем на PCB - CN1A (8 конт) не установлен, подключен к МК: 1 - --------------- - Emle (2), 2 - (R=10 Ом) - TRST (18), 3 - (R=10 Ом) - TMS (19), 4 - (R=10 Ом) - TCK (21), 5 - (R=10KОм) - Reset (10), 6 - --------------- - TDO (22), 7 - (R=10KОм) - MD1 (6), 8 - свободен. Служебный разьем на PCB - CN1B (8 конт) не установлен, подключен к МК для прошивки ЕЕПРОМ: 1 - (R=10KОм) - Reset (10), 2 - свободен, 3 - (R=560 Ом) - PB2 (33) */5выв ЕЕПРОМ/* 4 - (R=560 Ом) - PB1 (34) */4выв ЕЕПРОМ/*, 5 - (R=10KОм) - DATA2 (25), 6 - VCC +5V (14), 7 - VSS 0V (3, 12), 8 - свободен. Как правильно считать-записать прошивку МК с помощью J-LINK V9 Segger ( JTAG эмулятор) - ? Подключение J-LINK V9 и R5F562TADDFP: 1 - Vref - 93/94 -? 3 - NTRST - 18 - ? 5 - TDI - 20, 7 - TMS - 19, 9 - TCK - 21, 11 - RTCK - ? 13 - TDO - 22, 15 - NSRST - RESET - 10 - ? 17 - RXD (DBGRQ) - ? 19 - PWR (DBGACK) - ? 2 - Vsupply - +5V - 14, 4,6,8,10,12,14,16,18,20 - GND - Vss - 3, 12. Renesas Flash Programmer. https://www.renesas.com/en/video/connecting-renesas-flash-programmer-ra-devices Прошивка для J-LINK V9. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=110755 Схема J-LINK V9 под скрепкой на фото. https://monitor.espec.ws/section46/topic325921.html |
| KENT 20/02/2025 20:57 |
Результат прошивки МК с помощью JTAG эмулятора разный.
Подключение R5F562TADDFP, (Vcc=+5V), и J-LINK V9 Segger: https://forum-monitor.net.ru/threads/682407/#repair-service-info Успешная прошивка МК (ХХХ), (Vcc=+3.3 V), программатором J-Link ARM V8. https://mysku.club/blog/aliexpress/67235.html Обсуждение J-Link V8 https://remont-aud.net/forum/90-123963-1 Прошивка МК - RENESAS ( R5F21257SN ) https://monitor.espec.ws/section46/topic279442.html |
| Postal2 25/02/2025 18:13 |
KENT, немного не в тему, но всё же. Если ты выполнишь поиск в интернете по прошивке TMS320F240, то ты обогатишься (в зависимости от интеллекта) огромным жизненным опытом, применимым к твоему случаю. |
| KENT 05/04/2025 15:47 |
Двое специалистов в инете сообщили о успешном подключении J-LINK к МК
R5F562TADDFP / RX62TA, который применяется не только в кондиционере Hitachi, но и в кондиционерaх: Daikin, Johnson Controls MODEL: (HY)VWH(P,R)216B42S, ORDER N: QU406001, DRAW N: H17F21980A. На плате инвертора не впаяны драйвера FAN. По топологии и компонентам полное совпадение с платой Hitachi RAS-22FSXNSE P31273, PV161-F(3F26A). В стиралке тоже используется R5F562TADDFP: СМА Whirlpool (не залочен). Форум J-link segger. https://forum.segger.com/ https://dvrobot.ru/catalog/mikrokontrollery/programmatory_i_prochee/programmatory/28223/ |
| Postal2 05/04/2025 21:09 |
Ну так сообщите тоже, будете третьим. Я видел у Renesas только софтовый JTAG, который обслуживается прерыванием, на котором в моём случае лежала команда sleep. Но вы не теряйте надежды, вдруг на каких-то форумах для школьников найдётся решение. |
| KENT 12/04/2025 16:00 |
Renesas Flash Programmer V3
https://www.renesas.com/ja/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui#design_development Применение программатора J-link : https://web.archive.org/web/20210405135352/https://modkam.ru/?p=1188 Цоколевка интерфейса J-tag: https://kb.segger.com/20-pin_J-Link_Connector Отличие программаторов J-link V9 от J-link V10. https://forum.segger.com/index.php/Thread/3270-SOLVED-What-s-the-difference-between-J-Link-V9-and-V10/ |
| vavan-kmv 16/06/2025 16:09 |
Утро доброе, скажите у кого нибудь появились дампы на эти платы? это прям бедствие с прошивкой |
