Как запрограмировать Pic12c508A | |
| Пилот 15/01/2005 02:34 |
Как запрограмировать Pic12c508A. И вообще сколько раз ее можно програмировать или она одноразовая.Имеется две проги Pony и IC-prog железо собирал JDM Programator и еще болгарский на Max232 читают и один и другой нормально а вот писать не хотят Pony выдает ошибка 21, а ICprog говорит после цикла записи ошибка по адресу не помню точно пусть будет 000F. может какие установки в программах нужны, в форумах вроде ничего подобного не находил. Три михрухи пробовал результат одинаковый. |
| Mikkey 19/01/2005 19:54 |
Если без окошка, то только один раз нормально, все стальные - только 1 в 0 можно превратить. |
| legur 24/08/2022 22:14 |
Подскажите как прошить данный девайс без ошибок PIC12C508A. Программатор K150, шью через DIY 150 v.150807. Заказал 10шт., 6 шт. героически погибли на экспериментах))).
По завершении: ID error Good FFFF Bad 0000 Что я не так делаю? Калибровочная константа должна остаться с завода, или он её подхватывает с hex? Может букварь какой есть для "деревянных")) Прошивку скачал тут: http://archive.espec.ws/section3/file32300.html[/i] |
