не раскрывается файл 'BIN" (РЕШЕНО) | |||
| PETR42 03/03/2005 00:33 |
c помощью какой программы раскрыть этот файл... |
| sergelan 03/03/2005 01:13 |
Для начала приобрити програмер.На вопросы отвечу,если по Willem.prog. |
| OlegБ 03/03/2005 01:18 |
DOS любой |
| Димик 03/03/2005 01:19 |
| mazaj 03/03/2005 01:44 |
Правой клавишей по файлу - Просмотр(Lister) - Режим - Шестнадцатиричный - ASCII (Кодировка DOS) - смотрим!
PS. Это если у тебя Total Commander есть. |
| viy 03/03/2005 02:11 |
Что значит не раскрывается? А чем не раскрывается?
Ты что, его запустить пытаешься? Из расширения же видно что это двоичные данные. И что с ним нужно делать? Смотреть или редактировать? Если смотреть - то читай выше. |
| PETR42 03/03/2005 07:08 |
скачал прошивку. Нужно посмотреть и возможно прошить память. При раскрытии файла пишет чтобы его раскрыть нужно знать с помощью какой программф он создан. Пробовал раскрыть с помощью разных программ... на экране появляются одни кракозяблики. P.S. срок работы за комп. - 3 мес. |
| kasoy 03/03/2005 10:33 |
тебе нужен программатор, а к нему и софт в нем и посмотришь свой bin. |
| mazaj 03/03/2005 12:36 |
Качай Pony Prog! ![]() |
| PETR42 04/03/2005 20:36 |
спасибо mazaj. имено это мне было и нужно... |
