PL 2303-как использовать?
galls
11/11/2005 16:01
можно ли использовать его в качестве программатора?а то валяется с прошлых времён,хотелось бы использовать по назначению к ноутбуку с USB.
Shulc
20/11/2005 00:50
Если хочеш подключить СОМовское устройство через USB то пойдет.
Но это не програматор.На этих м/с и ей подобных сейчас делают шнуры для сотовых.
dozz
18/12/2005 13:04
Можно. Сам работаю с такой. Надо было к ноуту без COM подключить программатор. Из программатора изъял MAX, подключил выходы с ПЛки и пользую с виртуальных портов. Но не все программаторы из-пох ХР работают.
JENYK
20/12/2005 07:29
всем здравствуйте, вот сижу и смотрю на дата кабель от сотика на PL2303. Перерыл много инфы с форумов. Но так и не могу понять что делать с ним. А задача у меня такая, хочу прошивать Flash память в DVD проигрывателях, использовать скажем программу MTKTool или какую нибудь другую. Хочется обойтись малыми силами.(т.е. не собирать новый програматор, а использовать data-cable). Наставте на путь истиный. хммм...
Sergg
21/12/2005 03:02
Shulc писал:
Программатор тебе всё равно нужен .
JENYK
21/12/2005 07:47
Спасибо, что обрубили сразу все мечты о USB програматоре, буду собирать для com-porta.
dozz
21/12/2005 12:49
Если в программаторе используется MAX 232 то можеш вместо него ставить PL 2303 и подключать к USB порту. Работать будет. Я так делаю.
JENYK
22/12/2005 08:28
dozz, Если в программаторе используется MAX 232 то можеш вместо него ставить PL 2303 и подключать к USB порту. Работать будет. Я так делаю.
т.е. что получается. Я хочу собрать на MAX 232. DOZZ можно поподробнее, у меня чото крыша едет.
Запутался в трех проводах, помоги. И сразу вопрос где в MTKTool выбирать разъем USB.(т.е. как настроить программу).плиз.
dozz
24/12/2005 20:52
MAX 232 есть не что иное как преобразователь RS-232 в TTL. C PL2303 ты уже получаешь TTL. В программаторе не надо выбирать USB, ставишь драйвера от Prolific, получаешь виртуальный COM порт, его и указывай в программатор. Прога будет думать, что работает с COM портом. Один юанс, не все программы понимают виртуальный COM под ХР. Возможно придется работать из под 98. Я лично поставил менеджер загрузки на ноут Acer и в зависимости от прогирамматора выбираю ту или иную операционку.
Dj1
10/01/2006 00:25
держы распиновку если поможет классно!но по моему работать будет коряво с некоторыми програм подмигивание
касьян
15/03/2006 00:37
У неё скорости только стандартные!!!!!!! недовольство, огорчение лажа! а там где скорость значения не имеет работает, я под корретор спидометров переделал ! к комбисету
Sniper007
12/04/2006 08:47
Подкиньте кто-нибудь схемку программатора под COM-порт, на ящик . Я примерно представляю как она выглядит, но хотелось бы быть уверенным на 100%. Заранее спасибо.
VladI+
16/04/2006 06:20
О PL2003 по русски
улыбка
Sniper007
17/04/2006 10:06
А схему Com программатора можно где-нибудь увидеть. USB я что-то не очень верю
olegue
15/07/2020 19:19
я задумал Арудуину соорудить именну исполузуя pl2003
