Все и Всякие Программаторы
johanh
28/02/2006 21:10
Если у кого есть информация о программаторе (любой)
просьба поделиться в данной теме.Может кто работал с каким
каковы впечатления от работы с программатором.Вообщем
любая инфа.
Vmax
01/03/2006 05:16
Вот , израильский вариант программатора, похож то ли на Pony-prog, то ли на IC-prog.
Говорят , позволяет прошивать память для playstation
схему можно дорисовать с монтажки......
В наличии ПО,
подключается к COM-порту компьютера,
роскошный интерфейс,
возможность мануального редактирования
Картинка с официального сайта JDP-адаптера для 25-pin COM и нарисованная по монтажке с фотографии в прицепленном файле для 9-pin COM
johanh
04/03/2006 01:09
Пока только ссылка
http://yusoft.kulichki.com/russian/pic/chipprog.htm
kayot
16/03/2006 06:27
www.romservice.ru
Добавлено 16/03/2006 07:28
аппарат хороший автопрог
Slayer
20/03/2006 15:22
http://kitsrus.com/index.html
интересный девайс! улыбка ....мож кто повторит? подмигивание
Добавлено Март 20 2006
вот есче ссылочка!
http://www.bobblick.com/techref/projects/picprog/picprog.html
bun
07/04/2006 21:48
kayot писал:
www.romservice.ru
.... ... http://www.triton-prog.ru/ - классно! классно! классно!
автономный, с......, в общем на сайте всё написано....
А ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И USB...
Santei
01/05/2006 19:36
http://atprog.boom.ru/Sindex.html вот есчё какой то. может кто и соберёт. улыбка
alexurintsev
30/06/2006 15:07
сделай сдвиговый регистр на lpt и программиру все что хочеш
САНЫЧ
25/07/2006 00:53
Программа под Xp на руском , програматор простинький к LPT-порту
подключается для програмирования 24СО8 , 24LC08,24WCO8.
Vmax
25/07/2006 02:09
с моей точки зрения программатор лучше иметь по СОМ -порту, во-первых , их два и один наверняка не занят, во-вторых , LPT-порт может быть занят принтером, хотя современные принтеры к USB подключаются
Vmax
21/09/2006 18:57
ICProg, -- прога под WIN и DOS, плата устройства
Konsul2000
28/10/2006 13:10
Vmax писал:
В наличии ПО,
Ссылка классная! НО там нет той микросхемы... мне надо для PIC16F636!!! а все присланые ссылки для PIC16F8XX серии
pioneer-s
01/11/2006 05:21
В этой программе вроде есть ...
Vmax
15/01/2007 12:01
Вот ещё, для USB
samir616
25/12/2007 20:07
rebata esli kto nibud znaet podskagite pogalusto kak nabrat kod dla televizora PHILIPS 42PF5320/10
ego otrimantirivali a kod ne znayut esli mogno pomogite
Valeriy L
31/03/2008 09:16
Собрал программатор по схеме Журнал Радио №10 2007г а он не хочет работать. Проверил печатку все в норме, сам программатор тестировал ТСОМ программой, также самой программой IC Progr 1.05D тест программатора, выставил настройки как в журнале, все уровни переключаются а считывать МХ не хочет. Запускал программатор с программой PonyProg 2000 провожу тест программатора программа отвечает ТЕСТ ОК. Провожу считывание МХ программатор сопротивляться _жму Игнорировать программа читает МХ считывание проходит, сохраняю то что считал. Потом сравниваю исходный файл с тем что считал пишет все ОК. IC Prog вообще не хочет читать эту микросхему. В PonyProg PIC16F628A такой МХ нет выставлял PIC16F84A иона читает а в IC Prog она есть но читать ее не хочет. В журнале упомянута программа WinPic у меня есть WinPic800 но по моему это разные программы потому-что настройки не совпадают. Кому нужна печатка этого программатора могу выложить. Подскажите что я делаю или сделал не так.
Valeriy L
01/04/2008 18:36
У меня ХР стоит я купился на эту схему что она может и PIC,AVR,24 хотя я для 24 серии сделал Хамелион. Жалко столько времени потратил и может зря.
Все ребята не зря потратил время. Оказалось что дело было не в программаторе, нужно в настройках ICprog указать Прямой доступ к портам и все заработало. Привык что в ХР нужно использовать драйвер, хотя в журнале про драйвер не чего не сказано.
Dmitry Dubrovenko
18/03/2009 16:14
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm - доработанный "Extra-PIC". Программирует PIC, AVR, I2C, 3-Wire, возможно и другие (ещё не "добрался"). Подключается через COM.
Также есть параллельный программатор на базе софта "Willem" (программирование "параллельной" памяти, через LPT). Поскольку старался сделать универсальным, получился довольно громоздким. Поэтому, если необходимо прошивать ограниченную номенклатуру (особенно, если не нужны EPROM'ы), рекомендую EzoFlash
http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm - EzoFlash (на том же софте, только сам программатор - на отдельной плате, а к нему куча адаптеров, под разные чипы), ну, или сам
http://www.willem.org/ - Willem.
Если всё же кого-то срочно заинтересовало, пишите, поделюсь схемой и печаткой. Если не срочно, то планирую, в ближайшее время, выложить инфу там же.
m.ix
18/03/2009 22:42
Dmitry Dubrovenko писал:
http://monitor.espec.ws/section13/topic21113.html
masterra
09/04/2009 10:16
Рекомендую посмотреть http://mprog.ru
m.ix
20/04/2009 00:24
Extra-PIC
winpic 800 http://www.winpic800.com//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=64
Не шьют pic16c54
INSAN
26/07/2009 15:57
для полного счастья не хватает тут X-Prog . улыбка . этот программатор работает с процами моторола 24схх и т.д. для раскодировки автомагнитол хороший девайс. тока работает под 98 винду.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 17:10
вот адрес сайта http://www.tmt.lt/xprog_en.html
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 17:19
в архиве находится печатная плата в формате .lay
Dmitry Dubrovenko
10/09/2009 12:36
Вот, наконец "оформил" на сайте:
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshwil1w.htm
acronis1
09/10/2009 00:33
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=635 тут очень простой программер если шить только память I2C
Dmitry Dubrovenko
01/11/2009 01:05
доработанный "Extra-PIC". Программирует PIC, AVR, I2C, 3-Wire. Подключается через COM.
выложил полную информацию:
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
m.ix
27/04/2010 10:41
http://www.spiflash.org/ SPI Flash EEPROM programmer
m.ix
04/05/2010 23:25
программатор myPROGGER
ISP программатор работающий с программой PonyProg
подробнее тут
юра1978
29/06/2010 11:12
схема программатора понипрог (ponyprog) для прошивки 24cxx 93cxx
РобертНСК
28/07/2010 19:09
юра1978, если бы дописал,6.7 ноги разьема надо закоротить,избавил от пол дня траха.
m.ix
28/07/2010 19:29
РобертНСК, О тех или иных багах и о работах программаторов нужно соответствующую тему смотреть, если нет то создать и обсуждать.
Данная тема не для обсуждений!!!
РобертНСК
28/07/2010 19:33
m.ix, извините думал кому поможет
DramP
04/09/2010 14:30
AutoProg пользую, сам поставил модули самообновления и USB, Устраивает всем.
Eugeny_12_24
02/11/2010 21:51
bun писал:
kayot писал:
www.romservice.ru
Да может и хорош но цена: 8700.00руб. + переходники 31530руб упс!
И гарантия в два года никак не устраивает за такие деньги.
Прекрасно помню про PC-3000
oleg12g
29/12/2010 19:12
Внутрисхемный программатор, ISP для мкроконтроллеров AVR. Скорость программирования вместе с верификацией мк составляет 6-10 секунд, в зависимости от объема flesh и eeprom.
m.ix
29/12/2010 20:24
oleg12g, ПОра на USB переходить а не на старых COM портах сидеть! http://monitor.espec.ws/section46/topic140418.html
fsem
25/02/2011 23:23
INSAN писал:
Уже давно работает под ХРюшей. Тока антивирь отключать приходится, ругается на кряк. После инстоляции ХПрог cодерхимое папки "igzbrogigzbe2" скопировать в>Programm File>DB Software>XP Desktop. Запускать "igzbrogigzbe2.exe", перед запуском: "igzbrogigzbe2.exe">Свойства>Совместимость>Ставим птицу"Запускать программу в режиме совместимости с">Windows98/Windows ME.
ZHban
18/04/2011 18:05
так реализовал питание в своём "понике":
variant_rem
20/05/2011 09:29
Выбрал "Мастер-32 USB", заказывал на сайте http://mprog.ru
Стоит 3600р., цены на переходники от 200р.
Пока все устраивает.
m.ix
20/05/2011 10:14
смех смех смех смех смех
200р, таких цен нет и не бывают.
800р минимум soic-8 у дилеров брал.
Так шта лапши народу не нада вешать!!!
Alex_Dr.
02/06/2011 23:04
вот тож неплохой прогер пользую очень активно пока нареканий небыло шьёт весь имеющийся в моей досягаемости ассортимент микрух и процев тока вот с переходниками заминка
дорогие, приходиться понемногу свои ваять.. http://www.elnec.com/
tetrakon
07/07/2011 11:35
Кто сталкивался с ATMEL ATTINY44A-SSU - http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/ATTINY44A-SSU.html ?
Чем его прошить, можно ли вообще и есть ли у кого прошива смарт карты под принтер OKI MB260?
Поиск по названию микрухи не находит, перечитывать вручную уже устал, спасибо.
fsem
07/07/2011 11:45
tetrakon, ATTINY44 прошивается по шине SPI любым прогером, поддерживающим этот режим. eXreme Burner, AVRISP, Willem - вот малая часть этих устройств.
atmicandr
07/07/2011 11:48
Вот тебе ссылку на программатор: http://www.busware.de/tiki-index.php?page=BAP
Вот ссылка для того чтобы отзывы почитать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26417
Скорее всего для прошивки этой фиговины придётся скачивать последние версии AVR Studio с сайта www.atmel.com... Но мне почемуто кажется что с этой микросхемой и STK500 работает, но также в новой студии....
cybe
07/07/2011 11:52
tetrakon, запрос прошивы в другом разделе
tetrakon
07/07/2011 12:01
Спасибо за развернутые и оперативные ответы, буду переваривать, задача носит однократный характер и я не силен в программировании пиков, только понипрогом пики шил когда-то...
atmicandr
07/07/2011 12:05
Какие к черту ПИКи? Это АВРы...
tetrakon
07/07/2011 13:14
atmicandr писал:
Ну так я ж говорю, не шарю, по мне эти контроллеры на одно лицо, так что уж извините.
atmicandr
07/07/2011 13:23
голливудская улыбка Никакие извинения я не принимаю... Вы осмелились спутать продукцию Microchip c Atmel- это непростительная ошибка с Вашей стороны... Вердикт однозначный- расстрел... смех смех смех смех смех (шутка)
cybe
07/07/2011 14:07
Зачем писать сюда всякую херень???!!!! По первому посту видно, что чел что-то слышал краем уха, но не врубившись залез сюда злость
atmicandr
09/08/2011 13:41
подмигивание Вот вам мужики ссылка на реально рабочий универсальный, а самое главное что простой до ужаса программатор: http://acvarif.info/elprofit/adapter/uadpt.html
alexeydanko
20/08/2011 17:46
http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml
Я собрал! Нормально работает, сначала протупил и поставил в схему кварц 4мГц и студия его не видела, потом поменял на 8м и нормуль. Загляни профессор
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 18:56
параллельный прогер я собрал нормально работает, загляни.
Mikhail63
22/08/2011 21:02
µProg – Миниатюрный, быстрый, автономный, программатор AVR микроконтроллеров с SD картой памяти.
Описание на Русском http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=107017
Официальный сайт http://diy.elektroda.eu/uprog-maly-szybki-przenosny-programator-avr-z-sd/?lang=en
paxom
22/03/2012 09:07
РобертНСК писал:
простите а на 24с серии 7 вывод микрухи разве не надо подтягивать к 5 v через 10 кОм, чтоб разрешить запись???
alex71
22/03/2012 22:32
paxom, даташит смотрите, в основном для разрешения записи на землю садить, у некоторых филипса только логической единицей разрешение записи.
andrey-mi
25/05/2012 22:06
Приобрёл китайский програматор TVP2589U+ ,подключается по USB, работает очень шутстро,.компактный,удобный. Взял за 37$.
классно!
http://www.biosdiy.cn/wzcp/TVP2589U+english.htm
view1
08/06/2012 17:11
меня устраивает для ремонта тв. програматор "хамелеон",простой и не всегда требуется внешне питание.
mehub
24/07/2012 20:52
Посоветуйте программатор для ремонта ЖК-шек, плазменных. Планирую- ТРИТОН (40 ножек). Но на форумах промелькнула информация, что в новых ТВ прошиваемые микросхемы уже попадаются на 52 что-ли ноги. Если действительно есть такая тенденция, то придётся высматривать, например, CHIPprog или может ещё есть? Ещё дороже, но вид на будущее надо рассматривать.
РобертНСК
04/08/2012 09:55
.ezoflash. набери такой в поиске
Dmitry Dubrovenko
04/08/2012 14:59
Зачем поиск?
Достаточно прочесть первую страницу данной темы.
m.ix
04/08/2012 15:00
superpro как раз самое то http://www.chipdip.ru/product/superpro-9000u.aspx
сразу на все ножки и на будущие хватит.
mehub
06/08/2012 07:26
m.ix писал:
браво! Ваши мечты уважаю одобрение
atmicandr
06/08/2012 08:40
mehub писал:
m.ix писал:
Ну незнаааю... Кучка специализированных прогеров обойдётся гораздо дешевле чем один мега универсальный...
cybe
06/08/2012 09:05
atmicandr писал:
Согласен стопудово sp просто игрушка для копирования и то, бывает, не того недовольство, огорчение
atmicandr
06/08/2012 09:25
Вообще если так немного в номенклатуре разных кристаллов поковыряться, то можно прийти к выводу что сверхуниверсальный прогер то и не нужен вовсе... Ну нужен он для биоса, еепромок, флешек серии 29, 39, 49... да и всё в принципе... Для микроконтроллеров от микрочипа и атмеля прогеры стоят копейки, а собрать их вообще детский сад... Да и много что можно урезанками прошить...
m.ix
06/08/2012 13:53
где то у меня за валялся для нандов такой
или для 24
уже не помню для чего он.
а может такой сюда надо
ой я ж забыл у меня нету кома одни юзби
пойду ка ещё с десяток сделаю мелких в коробочку.
ketle
19/08/2012 00:09
Кто и что может по этому вот сказать: http://www.constructor.bg/mk/Programator.htm
и если кто натыкался и есть ссылка на описание на русском, или перевести может нормально, будьте любезны.
atmicandr
20/08/2012 12:34
ketle, А тебе не кажется что это банальный Понипрог, только для обеспечения более устойчивой работы ком порта, в схему засунули МАХ232... Мне кажется что это очередной клон... Даже для наглядности можешь сравнить перечень поддерживаемых микросхем... подмигивание
m.ix
20/08/2012 13:20
Про этот прогер тема на форуме давно болтается.
atmicandr
20/08/2012 13:23
Про какой Миша ЭТОТ?
m.ix
20/08/2012 13:31
MAX232
MK-8-5
fsem
20/08/2012 13:45
ketle, atmicandr, это еще и мозготрахатель. прекрасно работает под 95, 98, Миллениумом, но в ХР а тем более в 7-ке весьма неустойчивая работа. Как один чел писАл о работе Поника:
"Работает хорошо, правда есть ошибки, но е более 10 процентов, с этим можно мирится"
Вот если вам нужен ТАКОЙ прошивальщик, тогда вперёд. Но если у вас есть ЛПТ порт
и вам нужно прошивать микроконтроллеры PIC , AVR & Serial EEPROM, рекомендую
EZoSer, описание, печатные платы(самодельные и готовые) можно посмотреть здесь:
http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2399&hilit=EzoSer
Если у вас нет ЛПТ порта, тогда делайте OpenProg под USB порт, он поддерживает еще больше микроконтроллеров: http://openprog.altervista.org/OP_eng.html
atmicandr
21/08/2012 12:37
m.ix писал:
Ты Миша давайка не поясничай, а объясни толком что вот это у тебя за прогер? Что шьёт? Дай ссылочку на материал о нём! Какая управляющая программа? Будь так любезен! подмигивание
m.ix
22/08/2012 07:58
моторкрэккер - на просторах тырнета всё это есть
ketle
18/10/2012 02:11
ну во первых мне не кажется, т.к. я их не различаю, во вторых я для того и задал свой вопрос, если кто может предложить что-то более приемлемое, то это приветствуется...
я так понимаю на сегодняшний день есть несколько важных параметров программатора:
1 наличие USB
2 отсутствие по возможности снешнего питания
3 работа под ХРюшей и под DOS-ом
ну и самое главное наиболее широкий спектр "шитья"
ах да, и еще легкость повторения, настройки и использования в кустарных условиях(то бишь дома, в гараже и.т.п.).
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 03:17
конкретно мне программатор необходим, для сброса и прошивки флешей мониторов, ЖКИ панелей, биосов ПК а так же компонентов ПК...., если у кого есть желание и позволяет опыт не откажите в достаточно информативном виде(как для не знающего в сем вопросе ничего кроме наличия вопроса и/или проблемы мной оговоренной) изложить материал. заранее благодарен.
atmicandr
18/10/2012 05:36
ketle, исходя из твоих потребностей тебе надо изучить программатор Postal 2, о котором речь идёт на мониторе и ремауде... Это связано с тем что ты планируешь работать с ЖК панелями и мониторами, в противном случае можно было запросто обойтись SeeProg
fsem
18/10/2012 09:29
atmicandr, вот такой?
atmicandr
18/10/2012 09:49
Федя, вроде да, а вроде нет... Я на ремауде видел вариант вариант про вариант прогера под параллельный порт, так там он какието странные микросхемы прошивал... А про этот я ничего не знаю... Я ж говорю мне надо было раньше на мониторе сидеть чтоб понять то, что там ребята изобрели... недовольство, огорчение
fsem
18/10/2012 11:48
atmicandr, это USB-бишный вариант Postal 2
Описание есть на моей страничке. вставь ссылку на свою страничку. atmicandr
http://programmator-ua.ucoz.ru/load/postal_avr_usb_programmator_serialnoj_pamjati/1-1-0-6
8_trofi_8
10/12/2012 19:36
Вот хороший и простой PIC программатор:
http://masteram.by/kontrollery/18-pic/64-usb-pic-programmator-svoimi-rukami.html
Работает уже несколько лет...
scan2005
17/12/2012 00:30
Как вариант http://mprog.ru и самые разные панельки недорого.
atmicandr
17/12/2012 08:24
8_trofi_8 писал:
Все программаторы для контроллеров PIC полное фуфло кроме PICKIT2 и для более продвинутых PICKIT3. Запомните это НАВСЕГДА!!! одобрение
Dmitry Dubrovenko
17/12/2012 10:25
atmicandr писал:
А где главная фраза: "Покупайте ПикКит2 только у Михаила Семёнова (он же ЭйнЦвейДрей)"? браво!
atmicandr
17/12/2012 11:43
Dmitry Dubrovenko, Дима, я сторонник того чтобы его самому собирать... Лентяи пусть покупают! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить Ну а Михаил Семёнофф мне не авторитет и ваще никто чтобы я его рекламировал. бяка
chsn
16/01/2013 23:21
USB TL866A Universal Programmer for 12000 ICs http://www.ebay.com/itm/181039406913?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
atmicandr
17/01/2013 10:28
chsn писал:
Ндааа.. Это класный прогер... Сам думаю такой себе хапнуть.
cybe
17/01/2013 10:57
Хм.ммм, чё-то не удивило... равнодушие
atmicandr
17/01/2013 11:04
Вадим, мне нравится то что довольно прогер универсальный и как на ремауде, так и на казусе довольно полно рассматриваются вопросы, связанные с его эксплуатацией. Ну и цена для такого функционала очень привлекательна.
arient
19/05/2013 21:01
Доброго всем дня! Вот таким прогером кто нибудь пользовался? Хотелось бы узнать какой софт к нему нужен?
http://www.ebay.com/itm/121040939772?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Lenchik
19/05/2013 22:46
arient, это же не программатор а JTAG. Переходник для программирования микроконтроллеров на месте. Если там разъем есть. Чаще всего разъем JTAG бывает у спутниковых ресиверов.
arient
20/05/2013 15:29
Lenchik, Извиняюсь...просто не точьно выразился...я знаю что это Jtag а не программатор.Просто у меня такое дело...у меня в ремонте телек SHARP LC-26P50E в нём надо перзаписать флеш 39VF1681,но мой прогер не может её перешить. А на Main плате телека есть разьём под Jtag (на фото распиновка разьёма) вот я думаю как прошить этот телек через Jtag...какой софт для этого нужен?
scan2005
21/12/2013 21:59
Неплохой вариант программатора можно подобрать на http://mprog.ru
Sergej
22/12/2013 00:25
scan2005 писал:
Неплохой вариант программатора можно подобрать на ...
Список поддерживаемого не впечатлил, тот же TL866 покрывает его, как бык овцу гы-гы
Для владельцев SP8 от Sofi technology совет - не обновлять софт. У меня пропал автодетект после обновления на 2.95...
Суппорт ответил как всегда - "покупайте новее"
- а в ответ "ПНХ, EZP2010 or TL866 не хуже вашего" - для работы с SPI больше не надо..
Zagin
20/03/2015 14:10
Приветствую всех!
У меня "вскочил" вопрос по схемотехнике LPT-программаторов.
Глядя на схемы LPT-программаторов PIC и AVR, обратил внимание, что в них используются подобные буферные логические элементы:
- "прямые": AVR_схема1, PIC_схема2, PIC_схема3;
- или инвертирующие: PIC_схема4.
Но при этом для AVP-ов используется логика 74HC244, а для PIC-ов - 7407 или её аналоги. Посмотрел даташиты - кое-что из них даже понял улыбка.
Но всё равно остался вопрос - сорри, если очень глупый: а нельзя ли привести всё к "одному знаменателю" - заменить в вышеприведённых PIC-овых схемах элементы 7407 на 74HC244? Это позволило бы собрать достаточно универсальный LPT-программатор. Но нигде в Тырнете такого не встречается (по крайней мере - я не нашёл ни в Гугле, ни в Яндексе) - следовательно, существует какое-то веское препятствие для такой замены. Какое? Если это только разница логических уровней или наличие третьего состояния - так это можно легко "нейтрализовать" схематически, введя дополнительную коммутацию режимов работы или логику приведения уровней (хотя они, вроде, и так подобны). Или я чего-то не понял?.. Растолкуйте, плиз: возможна ли в принципе такая замена логических элементов? вопрос
Lenchik
20/03/2015 15:48
Это разные микросхемы, 74 244 это буферные регистры, они могут запоминать логическое состояние.
Zagin
20/03/2015 16:46
Спасибо, Lenchik - я так и понял. Но разве это мешает использовать их в качестве обычных буферов, не задействуя их "способность" запоминать состояние?
KMax84
27/05/2015 10:59
Помогите пожалуйста новичку,чем прошить hd6433662c01h и возможно ли собрать программатор самому.Зарание спасибо.
Neadekvaten
24/05/2017 08:51
Дабы не плодить темы, моя подборка
https://yadi.sk/d/QJJy1VJP36pYjN
ПО для различных программаторов(USBDM, TL866A\CS, CH341A(Colibri качать и просить у автора), RT809F\H), русификатор RT809F\H(моя работенка), прошивальщик TL866CS to A.
Периодически обновляю.
seramirun
04/02/2018 20:10
У меня готовый работоспособный программатор.Шъёт по протоколу AVR ISP(низковольтное программирование) микроконтроллеры AVR.Микросхемы ПЗУ
573рф2,573рф5,Winbond 27C512,Winbond 27C256.Адаптеры для PIC микроконтроллеров и микросхем EEPROM ещё не готовы.Схема содержит тактируемый счётчик адреса на 1533ие19,сдвиговый регистр 74hc595 для подачи данных на 8 разрядную шину программируемой микросхемы,мультиплексор 1533кп16 для считывания данных с программируемой микросхемы,шинный формирователь 74hc245 для подключения к lpt порту, формирователи импульсов различных напряжений программирования.Разводка платы нарисована.Сейчас схемотехника подробно не будет обсуждаться,а будет обсуждаться софт.Он уже
написан на Borland Tasm 5.0.Оконное windows приложение для XP SP2.Сразу есть доступ к lpt порту.Работает стандартный диалог открытия файлов.Диагностируется работа микросхем 1533ие19,74hc595,1533кп16.Помогите ускорить написание программы.Проект прилагается.Трудно написать код для различных форматов файлов прошивок на ассемблере.В первую очередь Motorola s-19 и Intel hex8(hex16).
seramirun
05/02/2018 16:14
Не получилось прикрепить к сообщению файлы проекта на Borland Tasm.Ну я их загрузил на файлообменник.Вот ссылки:
http://file1.uafile.com/666266
http://file1.uafile.com//882040
http://file1.uafile.com/13013
http://file1.uafile.com/454885
http://file1.uafile.com/426904
http://file1.uafile.com/759395
seramirun
12/02/2018 21:57
Уже удалил с файлообменника файлы проекта на Borland Tasm.Мне нужно чтобы кто-нибудь здесь выложил исходник на ассемблере,в котором содержится процедура loadhex.Имеется в виду чтение Intel hex файла,причём подсчитывается контрольная сумма по модулю 256.А я за это вновь выложу эти файлы.В конце концов микросхемы 1533ие19 хитро паяются и хитро программируются.То же самое можно сказать про совместную работу сдвигового регистра 74hc595 и мультиплексора 1533кп16.Они вообще выйдут из строя при включении питания, если заранее не принять меры.Не будут работать импульсные транзисторные ключи у новичка.Да на этом форуме халявщиков вообще нет!Давайте мужики вместе создавать будем проект на Borland Tasm,который будет шаблоном для создания разных программаторов микросхем и,устройств чтения/записи посредством com порта и lpt порта.
Neadekvaten
23/11/2018 10:35
Обновлены переводы для RT809F/H
John89RUS
10/02/2021 15:04
Всем доброго времени! Тема старая - вижу, Но мало ли... Были когда то такие программаторы MasterProg, В арсенале есть 3ий, с родным старым софтом, надо по свежее бы и библиотеки, тырнэт перелопатил ничего нет, хотя когда то находил но не сохранил(( Может у кого то завалялось в архивах. Спасибоулыбка пс родной сайт уже давно отъехал(Сайт прогамматора: http://www.mprog.nm.ru или http://mprog.nm.ru)
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/02/2021 16:52
John89RUS, есть или был на форуме один апологет этого прогера, а может просто спамер проплаченный, все рекламировал его. Поищи, спроси, может поможет.
birluk
10/02/2021 16:59
John89RUS, http://mprog.ru.
John89RUS
11/02/2021 08:30
Спасибо что не прошли мимоулыбка БЕЗЫМЯННЫЙ попробую найти)) birluk там я тоже был, дрова под семёрку там и взял, от ХР не захотели вставать, а вот программа категорически отказывается видеть программатор при любых настройках портов скоростей типов программатора и тд. Суть вопроса надо считать и прошить PIC16C773, TL8662+ не знает её, Автропрог SE знает но ничего не может, вроде считывает, но что то не то, не может стереть, с фьюзами вообще не контактирует. Вот нашёл в залежах динозавра мастерпрога, когда то надо было пикушку прошить тоже не получалось, на каком то форуме нашёл библиотеку под пик и всё заработало, а прошло уже лет 5 с института, ничего не осталось. как то так...Sterh ST-007 забыл дописать до кучи
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/02/2021 12:06
John89RUS, он вообще то однократно программируемый и ежели неленивый человек его записывал, то защита наверняка включена.
scan2005
28/02/2021 19:56
мастерпрог никак не связан с Мастер Про. Ссылка указана на сайт программаторов "Мастер".
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/02/2021 21:06
О! Помяни его, он тут как тут......
