Не могу запрограммировать микроконтроллер
Иванович
07/03/2006 20:36
По окончании программирования микросхемы PIC16F84A появляется надпись:ошибка проверки по адресу 0000h.Программировал программой IC-Prog1.05D,адаптерJDM Programmer.Что проверить ?я в этом деле новичек.
GRiF
08/03/2006 18:01
Подключение проверь, нет связи с микросхемой. JDM программатор правильно собран? Сом порт на компе работает? Если галочка стоит взле СР, проверку он не сможет провести т.к. это защита от считывания.
Иванович
09/03/2006 11:39
JDM -из радио 2номер 2004г,не один раз проверил плату и детали.Порт проверил через диспетчер устройств -устройство работает нормально.Галочку снимал ,пробовал программировать-все без изменений таже надпись.
GRiF
09/03/2006 15:59
Какая система, ХР, 98 ??? Для работы под ХР нужен драйвер дополнительно. В настройках программы необходимо поставить "используя драйвер windows" на вкладке настройка программатора.
Иванович
09/03/2006 17:08
ХР,дрова установлены с самого начала поставлена галка в графе "используя драйвер windows" .пробовал программой PonyProg все писало и стирало,до чего доэксперементировал стало выходить сообшение -ошибка записи.Вообше то сколько раз можно программировать и стирать PIC16F84? Может уже сдохла?
Ну и о IC-Prog1 может где в настройках программы чтото еще не установлено?
Sniper007
10/03/2006 09:48
Вообще буква F в пиковской серии это тип памяти - флэш. А она как известно поддерживает порядка тысячи стираний (по официальным данным, фактически конечно меньше). Но все же повреждение самой микросхемы я бы отбрасывать не стал. Если есть возмозможность, попробуй ее заменить, но вероятнее все же программатор.
И еще ты сказал, что ошибка выскакивает при оконочании программирования, когда программатор начинает проверять правильность записи. А что если запрограммировал он верно, а при проверке идут глюки. Стоило попробовать поставить микруху в прибор, может заработала бы.
