програматор EXTRA -PIC вопрос | |||
| Макшанов 14/05/2007 16:49 |
Приобрел данней програматор. Подключил, с програмой PONI PROG.
Как работает вроде понял. Подскажите пожалуста, как сохранять данные с микросхемы. Если нажимаю сноску "СОХРАНИТЬ" или "СОХРАНИТЬ КАК" происходит просто выход из програмы. |
| БМК-Миха 14/05/2007 20:54 |
Макшанов, после того как ты
ИМЯ ФАЙЛА и ТИП ФАЙЛА,а затем потвердить команду на сохранение |
| Макшанов 15/05/2007 06:03 |
Я то же этого ожидаю. Но тагого меню не появляется. Происходит выход с програмы. Пробовал IC-PROG, WinPic800, PoniPrjg, Результат один и тот же (выходит с програмы) В чем причина? |
| Макшанов 15/05/2007 13:59 |
Ура! все заработало.
Что сделал, толком и не понял. Наводил порядок в компе. Собрал все програмы на програматор в одну папку. А они возьми и все заработали. И сохраняют все и извлекают.
Что было не так, не понял. ![]() |
