Программатор WILLEM и 24СОххх
Владимер
17/08/2007 22:22
Возможно ли с помощью Willem шить EEPROM в DVD?
Что получится если:
1. Отпаиваю 24СОхх (корпус SMD) с платы DVD.
2. Припаиваю ее на другую плату (назовем ее макетной, это может
быть плата с нерабочего DVD.) На этой плате стоит стабилизатор
3.3V для питания 8 ноги EEPROMa, и цепочка резистор+стабилитрон на 3.3v для ножек SDA и SCL..
3. Эти три проводка + 1-4 ноги ( земля) впаиваются в панельку (обыч-
ная 8-ми ножечная), которая одевается на штатную панельку в прог-
рамматоре, которая предназначена для программирования 24 серии.
Выставляем переключатели на программаторе.
m.ix
17/08/2007 22:52
Владимер, Лично я в этон ничего не понимаю.
Но из написанного вы хотите скопировать.
Тогда для копирования можно собрать штатый копировщик.
http://monitor.espec.ws/section11/topic987.html
БМК-Миха
18/08/2007 13:21
Владимер, делай без всякой химии.Цоколевка 24 серии в корпусах DIP и SOIC абсолютно
идентична(ноги 1:1),питание берется с Willem-а
Владимер
18/08/2007 22:56
БМК - Миха, о химии и речи нет. Ты пишешь, что питание брать с Willem-a. Но в процессе считывания прошивки
на 8-ой ножке EEPROMa появляется +5v и исчезает, когда считывание заканчивается (проверял тестером).
SDA, SCL - тоже, наверное по уровню +5v ( осцил. на работе, поэтому не проверил). Открываю схему DVD ВВК,
на ней указано, что питание 24СОхх + 3.3v, естественно что и на шинах сигнал по уровню +3.3v
Вот и предлагаю просто ограничить питание и уровень на шинах до + 3.3v.с помощью стабилитронов ( как это
сделано в программаторе на МАХ232 для программирования флэшек).
Или можно подать +5v напрямую????
БМК-Миха
19/08/2007 10:21
24 серия с буквами С и LC расчитана на диапазон от 2.7 вольта до 5.5 вольта(данные даташита),все микросхемы этой серии и аналоги,которые работают при +3.3 вольта будут работать на +5 вольт
Владимер
19/08/2007 12:13
БМК-Миха, спасибо за ответ. Начинаю эксперимент
